2481 connectés
Aide oc 2700x
n°2518214
enyos
Posté le 17-05-2019 à 10:03:37  profilanswer
Bonjour je vous expose mon soucis.
Plus j overclock mon CPU plus mon score cinebench R20 baisse. Je comprends pas trop
CPU 1.35v pour 4.1 GHz a 70*c a 100
Matos
Cpu ryzen 7 2700x
Mb x470 aorus gaming 7
RAM g skill 3200 cl14
 Voilà si une âme charitable passe dans le coin pour m'aider je suis preneur
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558080783-sans-titre.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558081120-sans-titre2.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558083120-3.png
Message édité par enyos le 18-05-2019 à 16:21:58
n°2518215
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 10:52:13  profilanswer
Ton CPU doit surement throttle pendant le bench donc le score réduit.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2518216
enyos
Posté le 17-05-2019 à 11:58:32  profilanswer
Le throttoe viens de la temp?
n°2518217
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 12:00:42  profilanswer
Tu as la consommation aussi  ;)
n°2518218
enyos
Posté le 17-05-2019 à 12:02:59  profilanswer
Je suis pas loin de 150 w sur le cpu
n°2518219
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 12:11:39  profilanswer
Regarde si tu trouve ceci:
https://zupimages.net/up/19/20/elwk.png
C'est des limitations de consommation en Watt et Ampère.
J'ai eu le cas sur des CM ou cela bloqué les OC.
Et utilise aussi HWINFO64 en tache de fond,il apporte beaucoup d'infos:
https://zupimages.net/up/19/20/xd33.png
Message édité par disabled 93 le 17-05-2019 à 12:17:37
n°2518220
enyos
Posté le 17-05-2019 à 12:25:36  profilanswer
J ai bien chercher dans le bios je trouve pas ces options de limitation de conso
n°2518222
enyos
Posté le 17-05-2019 à 12:35:34  profilanswer
Et j ai pas les colonnes encadré sur mon HWINFO64
n°2518223
enyos
Posté le 17-05-2019 à 12:35:57  profilanswer
Sa aide pas tout sa :)
n°2518224
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 12:39:30  profilanswer
C'est des réglages que tu trouve sur plateforme Intel.
Je pense que cela doit etre le cas sur AMD aussi,sous un autre nom,après je connais pas trop en AMD.
Et c'est peu etre pas cela qui gène aussi,c'est une idée.
Refait un test Cinebench avec HWINFO64 et regarde ce que cela donne.
J'ai fais ce réglage sur HWINFO64 car je trouve cela très pratique.
Les cadres rouges je les rajoute après le screen avec Paint3D.
Message édité par disabled 93 le 17-05-2019 à 12:42:47
n°2518225
enyos
Posté le 17-05-2019 à 12:44:12  profilanswer
Oui je me doute que c est rajouter les cadres j'ai activé toutes les infos dans les paramètres mais j ai pas les encadrés rouges comme info. J ai baissé un peu la tension je suis passé sous 130w je try cine
n°2518226
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 12:49:38  profilanswer
Tu coche "Sensors Only" avant de lancer ?
n°2518227
enyos
Posté le 17-05-2019 à 13:03:13  profilanswer
oui sensor only
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558090324-sans-titre4.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558090335-190517124711.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558090969-5.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/5/1558090973-6.png
n°2518228
disabled 9​3
Posté le 17-05-2019 à 13:53:20  profilanswer
4219 ca me semble correct.
n°2518258
Antionn
Posté le 18-05-2019 à 02:16:30  profilanswer
Je profite de ce topic pour poser juste une question en rapport avec les limites de conso :
Comment tu as trouvé la limite, chiffre arbitraire, calculé avec le rapport watt/tension = ampere (pas sûr pour la formule, mais c'est l'idée, mes cours du collège remonte à loin maintenant :o), ou autre ?
je soupçonne que chez moi ça ai une limitation, donc j'aimerai essayer d'y toucher un peu pour voir les effets que ça pourrait avoir sur ma config :jap:
Merci d'avane  :)
[:louisledeboucheur]
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2518299
enyos
Posté le 18-05-2019 à 16:28:02  profilanswer
Les formules sont
P=U×I
U=R×I
P puissance en watts (w)
U tension en volts (v)
I intensité en Ampère (a)
Voilà si sa peut t'aider.
n°2518416
disabled 9​3
Posté le 20-05-2019 à 16:16:01  profilanswer
Aucun calcul,j'ai rentre les valeurs max.
Par contre sur des mobales assez bas de gamme je pense qu'il faut quand meme faire attention aux T° de la CM.
n°2518448
Antionn
Posté le 21-05-2019 à 01:09:23  profilanswer
Merci pour vos réponses à tous les deux :jap:
Le soucis si je puis dire, c'est que la limite en ampère chez moi est de 1023.875 :heink:
Ce que je trouve haut perso ... j'ai probablement pas la meilleure mobale du monde, mais je pense pas non plus que ce soit un étron. Mais si c'est bien en ampères et pas en mA, ça fait beaucoup nan ?
Je vais aller redemander sur le topic des Z77 pour être sûr ...
Edit : pour les VRMs, c'est quel nom qui est donné pour la sonde de température ?
Message édité par Antionn le 21-05-2019 à 01:15:35
n°2518624
enyos
Posté le 25-05-2019 à 18:55:27  profilanswer
1000 amperes lol ta baraque prendrais feu :)
et oublié l alimentation par câble passe sur un jeu de barres
[Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios1er oc de ma vie besoin d aide
Aide OC i5 4590Aide Watercooling dans un Lian LI 011
aide au choix d'un Watercooling[Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
Aide pour mon barrow dk201oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)
Aide reglage ventilo CM Gigabyte[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master
Plus de sujets relatifs à : Aide oc 2700x
