2588 connectés
  CPU
  Aide réglage 5800x
Aide réglage 5800x
n°2576817
mataed
Posté le 29-05-2022 à 10:35:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous voir car j'ai un souci de température avec mon 5800x. J'ai déjà vu plein de topic sur le sujet mais la je suis complétement perdu.
Il est monté sur une MSI X570 Gaming plus et est refroidi avec un MSI Coreliquid 240R.
Depuis prés d'une semaine, il s'affole complétement et m'a déjà fait reboot le pc plusieurs fois. (Je suis de plus en plus déçu d'être repassé chez AMD). Je n'ai jamais eu de souci avec mon i7 6700.
J'ai essayé de mettre le PBO sur "Motherboard" avec un CO a -20 mais rien ne change. De plus, mon cinebench est minable (5526pt)
Mon vcore est à -0.075 mais rien n'y fait.
A savoir que la pate thermique a été refaite aprés les débuts du problème et le pc dépoussiéré entièrement.
Avez vous une idée d'ou peux provenir le problème svp ?
Merci par avance.
n°2576822
nikko02
Posté le 29-05-2022 à 11:39:49  profilanswer
Le pbo il faut que tu mette les limites en manual, car en motherboard c'est violent la...tu montes a combien EN temperature ? et enleve ton offset
essaye ca deja PPT = 115, TDC = 80, EDC = 100
Message édité par nikko02 le 29-05-2022 à 11:40:39
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2576845
zendb
Posté le 30-05-2022 à 09:30:28  profilanswer
T'es sur que ton refroidissement fonctionne ? la pompe tourne ?
car mettre le proc en sécurité c'est clairement pas un soucis de voltage ou de réglage du bios ...
n°2576847
mataed
Posté le 30-05-2022 à 09:39:55  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé d'ou viens le problème.
Le processeur ne supporte pas l'OC de mes barettes.....
En gros en XMP, avec la RAM au max 3200. Le proc s'emballe. Je vais devoir trouver la fréquence qui sera le mieux supportée par le proc.
Merci quand même à tous.
n°2576848
zendb
Posté le 30-05-2022 à 09:44:46  profilanswer
Tu avais oc ta ram à combien ?
n°2576851
mataed
Posté le 30-05-2022 à 11:09:55  profilanswer
3200. J'ai test toute les fréquence et la config est stable uniquement en 2400.
n°2576852
zendb
Posté le 30-05-2022 à 11:40:11  profilanswer
Alors ça c'est quand même surprenant !!
3200 c'est pas non plus énorme. Et ça devait pas emmener ton proc en sécurité.
n°2576853
ManuLM
Posté le 30-05-2022 à 11:59:43  profilanswer
tu avais bien passé le voltage de la RAM a 1.35V ?
n°2576856
mataed
Posté le 30-05-2022 à 13:21:10  profilanswer
Je pense que oui. Je suis passé par le BIOS. Quand j'ai activé le profil XMP, il me semble bien avoir vu la tension à 1.35V.
Message édité par mataed le 30-05-2022 à 15:50:00
n°2577050
mataed
Posté le 05-06-2022 à 14:40:27  profilanswer
Alors aprés 1 semaine de test. Dés que j'active un profil xmp, le cpu surchauffe et je ne dépasse pas les 8500 sur Cinebench R23.
Est que le fait que mon watercooling soit défaillant intérfere sur les résultats ?
Merci par avance.
n°2577063
ManuLM
Posté le 05-06-2022 à 22:03:58  profilanswer
Normalement CB23 ne depend pas beaucoup de la fréquence de la RAM, donc je pense que tu as un problème ailleurs. En fin de run cinebench multi core, tu as quelles temperatures?
Un screenshot avev tout le détail des sensors de hwinfo pourrait sûrement des pistes pour t'aider.
Ainsi que tes réglages BIOS.
Et si ta RAM est en xmp, c'est quoi le symptôme ? Le pc reboote ?
n°2577071
mataed
Posté le 06-06-2022 à 09:52:59  profilanswer
Dans tous les cas le proc monte à 90. Avec XMP ou pas d'allumer. Il met cepandant plus de temps à chauffer sans le XMP. Aprés, quand j'active le XMP, j'ai une grosse baisse de perf et le proc dépasse les 90 en chauffe et le pc reboot.
Indirectement le cinebench travaille avec la RAM. La performance du CPU est liée à la RAM malgrés ce que les puristes peuvent dire.
En gros :
SANS XMP (RAM en 2400 Resultat cinebench 13096)
AVEC XMP (RAM en 3200 Resultat cinebench 8628)
Sachant qu'aucun réglage dans le bios n'a été touché a pars celui la.
La preuve en test que l'OC des RAM est bien liées aux résultats cinebench.
La dernière chose que je vois c'est que lorsque je touche les tuyaux de mon Watercooling, la température a tendance à fluctuer. Ce qui me laisse penser que le wc est défectueux.
n°2577073
zendb
Posté le 06-06-2022 à 10:34:34  profilanswer
Tu sens que la pompe tourne ?
Elle est à 100%?
Possible bulle d'air même si ça me paraît surprenant.
Sinon la pâte thermique est bien appliquée ?
Pour le profil xmp tu peux tenter en manuel, tu désactive l'xmp et tu rentres les timings, fréquence et vcore de tes barrettes,
n°2577074
mataed
Posté le 06-06-2022 à 10:45:16  profilanswer
Oui je sens que la pompe tourne. Un tuyau est chaud et l'autre froid.
Elle tourne a 4200 environ ce qui correspond au 100% de ce modèle.
Pour la pate thermique je l'ai changé et bien réappliqué à chaque fois.
je n'ai pas pensé à OC les barettes en manuel. Je test dés que je peux mais effectivement ca pourrait être sympa de voir ce que ca donne.
n°2577090
ManuLM
Posté le 07-06-2022 à 11:12:40  profilanswer
bah pour le moment, un score de 13000 montre que ton CPU n'est pas completement stable et throttle deja pas mal. Un 5800x qui montre a 90C en water ... Mon 5700x me donne plus de 14,000 en frequences stock... et monte a 60-65 degres sur du air cooling sur les memes settings at stock. Ma RAM est en XMP3200.
Les causes peuvent etre nombreuses, et tuner la RAM au petits oignons pour le moment, a mon avis ca ne sert a rien.
Tu peux poster une image de HWInfo pendant un run CB23 en RAM 2400 ? Peut etre on verra des trucs bizarres.
Genre comme ca
https://i.postimg.cc/9MJdtxXV/Cineb [...] -0-75v.jpg
Ta description laisse a penser que tu as un probleme de RAM qui planterait sur son profil XMP, mais les niveaux de temperature de ton CPU montrent que deja il y a un probleme sur la machine, quelle que soit la frequence de ta RAM.
A combien de degrés est ton CPU quand tu est sous windows en utilisation "normale" (surfs, mails, Office...etc)?
Message édité par ManuLM le 07-06-2022 à 11:21:43
n°2577091
zendb
Posté le 07-06-2022 à 11:32:19  profilanswer
Je suis entièrement d'accord même si se passer de l'XMP et rentrer un profil manuel c'est pas forcement tuner c'est juste esquiver un XMP foireux.
Déjà rencontré avec une CM merdique qui ne voulait pas prendre le profil XMP.
Il faudrait pouvoir éliminer les soucis.
T'as pas un petit rad pour tester les températures ? même un rad stock
n°2577092
ManuLM
Posté le 07-06-2022 à 13:54:58  profilanswer
en effet...
en fait je partais du principe que si une RAM ne passe pas sur son profil XMP, ben c'est RMA direct, mais dans les fait ca m'est deja arrive (et la RAM a finit par marcher a son XMP sur une bonne CM).
Reste aussi que le fait de voir le CPU qui plante si XMP est activé me pousse a penser que le probleme principal n'est pas avec la RAM mais ailleurs (MB, CPU, Alim, ... la liste peut etre longue)
Message édité par ManuLM le 07-06-2022 à 14:49:12
n°2577093
zendb
Posté le 07-06-2022 à 15:01:15  profilanswer
Oui clairement c'est pour ça qu'il faudrait essayer d'exclure chaque éléments.
Mais déjà tu as deux soucis différents pour lesquels je ne pense pas qu'il y ai de lien...
Faudrait déjà faire des tests par niveau de difficultés :
1- tester avec un petit ventirad
2- tester avec de la nouvelle ram : soit trouver une seule barrette d'occasion, sinon commande amazon et retour après test (même si c'est pas top)
3- tester avec une nouvelle CM
n°2577206
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-06-2022 à 00:46:30  profilanswer
J'ai eu le même souci avec un 5800x 3d ça chauffait à 90° et throttle
J'ai dû le renvoyer
J'ai toujours pas compris :o
Mon 3700x 65° en full avec le même ventirad
Message édité par LePcFou le 16-06-2022 à 22:15:09
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°2577641
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-07-2022 à 13:34:57  profilanswer
Hop test du 5700x : 70°c max en bench alors que le 5800x3d avec le même ventirad chauffait à 90°c très vite
J'en conclu que les 5800x on un problème pour être refroidis en aircooling, mais ce n'est que mon expérience personnelle
n°2577823
naphh
minai shinmai
Posté le 15-07-2022 à 15:03:26  profilanswer
c'est la conception le problème des r7 5000 (5700x est undervolt de base, le bios le limite a un TDP reduit par defaut)
tout les core sont au même endroit et chauffe sur une petite partie du cpu seulement, tu rajoute a ca un TDPlimit asser ouf et le pbo
MSI a fait une demande de retour de pas mal de coreliquid, le liquide dedans n'étais pas prevu pour ca
Message édité par naphh le 15-07-2022 à 15:07:46
n°2578106
Luzog
Posté le 07-08-2022 à 10:38:01  profilanswer
Le 5800X chauffe beaucoup de base. Sous un NH D15S chez moi (un seul ventilo), le CPU prend 86 degrés avec ses réglages de base. Je fais 15100 points (seulement) sous cinebench R23 (multicore).
J'ai décidé de mettre un offset. Je perd en perf (14400 points seulement sous cinebench) mais je gagne en températures. J'ai 73 dégrés max.
Avec ça, je pense qu'il y a moyen d'optimiser les CO pour scorer un peu plus.
Peut-être que le fait de passer ta ram à 3200Mhz active automatiquement le PBO?
Si tu veux, tu as un topic sympa pour la série Zen 3 : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Message édité par Luzog le 07-08-2022 à 10:38:36
Mon Feed--Achats/Ventes
  CPU
  Aide réglage 5800x
reglage i9 11900kfAide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7GhzRyzen 7 5800X watercooling bruyant
Overclock i7 8700k besoin d'aide[Résolu] Aide instal AIO Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB
Aide branchement 10 Ventilos Lian Li O11 XLRéglage watercooling custom sur RTX 3090
Aide pour OC i5 12600k alder lakeAide choix embout coiffe
Plus de sujets relatifs à : Aide réglage 5800x
