3326 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
n°2493714
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 03-06-2018 à 12:53:04  profilanswer
:hello:  Hello !
Ma folie du bidouillage s'est à nouveau réveillée  :whistle: , et avec l'été qui arrive les 92° de mon GPU ..1080 Ti Mini commencent à piquer ..100% Fan speed dans les oreilles.
C'est une GTX 1080 Ti Mini donc faut comprendre .... toute cette puissance dans un aussi petit PCB c'est pas évident. En plus quand tout est compacté dans un boitier SFF :
http://nfc-systems.com/skyreach-4-mini/
J'ai déjà essayé l'undervolt, underclock, power limit, temp limit, Framerate limit ... rien y fait au bout de de quelques minutes la température arrive au sommet.
Mon idée serait donc de choper un waterblock comme celui là : https://www.amazon.com/gp/product/B [...] A95SYTNPWQ
et de lui coller le combo radiateur - pompe ici : https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-ph [...] ore-module
Que je viendrais mettre sur mon boitier à l'air comme çà pénard !!! avec les tuyaux qui passerait par la fixation du GPU à l'arrière.
Mon soucis, c'est que à part les AIO tout fait j'y connais rien en watercooling, je ne sais pas s'il me faut des embouts spéciaux pour relier le waterblock et le combo ...
D'après EK, le combo est prêt à l'emploi (pré-rempli) mais vu que le WB est chinois ... je ne sais pas si y a des specs standard sur les tuyaux et autres ....
J'aurais donc besoin de vos lumières, connaisseurs du refroidissement liquide ? çà pourrait marcher ?  Tout conseil est le bienvenu ! :)
Et selon vous j'y gagnerais sur mon 92° actuel ?  :cry:
Merci les amis.
Message édité par cyclo16 le 06-06-2018 à 16:11:00
n°2493715
luttymiix
Posté le 03-06-2018 à 13:28:52  profilanswer
https://www.ekwb.com/solutions/all- [...] id-cooling
Le gros bouton dans la description du Combo envoie sur cette page.
C'est tout expliqué. En gros avec ce genre de raccords, il faut des raccords en face qui correspondent. Donc il faut prendre du EKWB même sur le WB GPU.
Pour la température tu gagneras énormément oui.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2493716
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 03-06-2018 à 14:14:06  profilanswer
Merci pour le lien, par contre, pour le WB GPU il n'y a pas de EK pour la GTX 1080 Ti mini (en version compact).
et le WB ne peux pas dépasser 212 mm .... ?
n°2493717
luttymiix
Posté le 03-06-2018 à 14:15:36  profilanswer
Ba si il n'y a pas de dispo pour ton GPU, faut regarder si les raccords rapides existent à l'unité pour pouvoir prendre un WB GPU, sinon faut trouver une autre solution :jap:
Le WB doit être adapté au PCB de ton GPU donc la mention de ton GPU doit être dans la description ;)
Message édité par luttymiix le 03-06-2018 à 14:16:06
n°2493720
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 03-06-2018 à 15:24:11  profilanswer
dans la description du produit WB il est écrit : fast twist (3/8ID*1/2OD) X 2
c'est des raccords rapide 3/8 ?
Pour le kit MLC EK il est écrit : Fitting type: 10mm Barb fitting  ??
C'est pas la même chose ?
Enfin bon, pour le WB je suis obligé d'utilisé le Barrow/Bykski que j'ai mis en lien ... (sinon y les universal mais çà ne couvre pas les VRM).
Du coup, c'est juste un soucis de dimension de raccord finalement ...normalement. Mais j'ai du mal avec les notations.   :whistle:
Bon j'ai potentiellement trouvé une réponse plus viable après moultes recherches :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ir?c=21345
Un tout en un ... je pense essayé çà voir si çà tient. I'll be back si jamais, merci en tout cas ! :)
Message édité par cyclo16 le 03-06-2018 à 15:38:12
n°2493724
luttymiix
Posté le 03-06-2018 à 17:48:36  profilanswer
Le truc c'est que si tu prends ce genre de combo + waterblock basique tu vas te retrouver avec une partie en tube souple claire et une partie en tube noir (tube des kits raccords rapides tout prêts).
n°2493726
hadrien89
Posté le 03-06-2018 à 18:02:54  profilanswer
pense que c'est 100  watt  par 120mm de radiateur
donc si je me trompe pas ton petit radateur de 120 dans ton lien va avoir chaud
Message édité par hadrien89 le 03-06-2018 à 18:04:10
n°2493729
luttymiix
Posté le 03-06-2018 à 18:24:51  profilanswer
C'est un 240 je crois plutôt :) mais ça change rien le problème est que mélanger raccord rapide et normal ça fait pas beau dans un PC. Tu as deux types de tubes à la sortie. Après si tu te fous de l'esthétique tu peux partir la. Dessus
n°2493730
hadrien89
Posté le 03-06-2018 à 18:46:00  profilanswer
dsl je pensais qu'il avais un radiateur de 120 qui venais avec ton wb X) et que tu allais l'utiliser .
Message édité par hadrien89 le 03-06-2018 à 18:46:18
n°2493763
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 10:40:31  profilanswer
ouai l'ésthétique pour le coup je m'en fous puisqu'on le vera pas. le boitier est complètement fermé. Par contre, pour le tout en un aquatuning que j'ai commandé ... je me suis viandé.
Trop précipité j'ai pris le modèle avec rad 120mm alors qu'il y avait le même tout en un avec un 240mm -_- ... trop tard pour se rétracter, la commande est déjà partie.
Je vais tester comme çà avec le 120mm et si les températures sont pas bonnes je prendrais un RAD 240.
J'ai vu une vidéo d'un gars qui à monté ce kit sur la 1080 Mini, il est passé de 93° à 46° .... XD  çà me donne un idée pour ma Ti, si je gagne ne serait-ec que 20° ... dans le silence.
n°2493764
luttymiix
Posté le 04-06-2018 à 10:46:34  profilanswer
120mm c'est trop juste. La 1080ti c'est presque 300W donc bon tu vas dissiper 1/3 quoi. Faut vraiment un 240mm ;)
Tu as pris quoi du coup ? si on peut avoir un lien
n°2493770
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 13:40:10  profilanswer
j'ai pris çà :
C'est l'équivalent des GPU avec AIO intégré au final .. du 120 mm .. à voir .. Et finalement, sur ce modèle la disposition du radiateur sur tout le PCB n'est peut-être pas une mauvaise chose comparé aux WB "classiques".
300W c'est impossible car mon PC entier ne consomme pas 300W à la prise (~ 260 - 350W pic au pire), avg 280 W …
n°2493772
luttymiix
Posté le 04-06-2018 à 14:10:11  profilanswer
cyclo16 a écrit :
j'ai pris çà :
Ouai ça le fait ce genre de Waterblock. Par contre, je te confirme qu'elle peut monter jusqu'à 300W voir plus pour les plus gros modèles. Si tu veux ce soit je met Forza 6 en 4k Ultra et je te screen la page HWMonitor  avec le power consumption ;)
n°2493774
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 14:41:08  profilanswer
t'innquiètes je te crois, c'est juste que mon matos est vraiment optimisé full itx compact et comme j'ai une alim 330W fanless qui tire tout ce qu'elle peut de son zlip … mais jusque là j'ai jamais fais de concession sur mes perfs graphiques .. sauf mon proc qui est bloqué à 4 GHz. que j'OC pas sinon le PC s'éteind à cause de l'alim.
après c'est pas dit que si les températures sont bonnes avec le water, je tente pas l'OC > 2 GHz !! elle touchait déjà les 1980 MHz d'origine la 1080 Ti quand elle throttle pas à mort XD
Message édité par cyclo16 le 04-06-2018 à 14:43:16
n°2493775
wiwitop
Posté le 04-06-2018 à 14:54:27  profilanswer
T'es vraiment joueur d'aller jusqu'à la coupure de l'alim. C'est un bloc externe pour ne pas en avoir déjà changé ? Et chargée à 100% l'alim doit sûrement pas être dans la tranche où son rendement est optimum.
Et comme l'a dit luttymiix, on peut déjà atteindre les 300W sur une FE : https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
J'aurai mis des limitations de conso dans les pilotes au cas où.
Pour le AIO, c'est certes un 120 mais en 45mm avec push/pull.
n°2493778
luttymiix
Posté le 04-06-2018 à 15:40:44  profilanswer
Clairement, 330W pour une config avec ne serait-ce qu'une 1080ti sans compter le reste ... c'est jouer avec le feu !
Si tu throttle c'est complètement logique, ton gpu/cpu se brident à cause de ton alim ...
Faudrait revoir ton alim je pense. Pour le rad même si il est en Push/Pull ça change rien, il te faudra un 240 dans tous les cas, ce sera trop juste là pour ta 1080ti
n°2493782
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 16:30:38  profilanswer
le rad 120mm on verra, je suis assez confiant ayant eu une 1080 sea Hawk X (le AIO tout en un de corsair, qui marchait très bien).
L'alim oui, c'est très juste mais j'ai pas le choix, c'est le modèle plus puissant qu'il y est sur le marché …. c'est l'adaptateur AC-DC 330W dell pour PC portable en fait…. branché sur un DC-ATX HDplex 400W, en théorie çà monte à 400W; mais pas d'autre choix donc pour l'instant c'est pas une option.
Par contre, tu saurais me dire si ce genre de fast fittings / raccord rapide se branche et se déranche san avoir besoin d'enlever le liquide ?  ceux qui sont sur le combo que j'ai pris :
car je vais avoir besoin de séparer le WB et le bloc rad pour passer les tuyaux !  :??:  J'ai pas envie de tirer dessus comme les EK et de me retrouver avec le liquide qui gicle partout.
Message édité par cyclo16 le 04-06-2018 à 16:31:15
n°2493786
luttymiix
Posté le 04-06-2018 à 18:10:42  profilanswer
Ca peut suffire oui après ça dépend de ce que tu veux. Perso je suis sous Wc DIY (360+240 GPU+CPU) je tourne à 23°-25° en idle et pas plus de 40° en jeu sur mon GPU et c'est très rare de monter à 40 :)
Bref sinon pour les raccords , logiquement c'est fait expères pour ne pas etre emmerdé donc quand tu débranches le liquide ne sort pas ;)
Ce qui est sur, c'est que tu es forcément bridé à un endroit sur ton pc, car 330W pour une config à base de 1080ti ça peut pas suivre donc tu doit bien brider tes perfs ! Pourquoi ne pas prendre une SFX ? Ca tient pas ?
n°2493792
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 19:30:46  profilanswer
Ce que je veux c'est jsute abaissé la teméprature. Les perfs me vont très bien (1080 ti stock).  Parfait pour les raccords.
Le SFX, si j'y ai pensé mais c'était déjà mort quand j'ai commandé le boitier. Il n'accepte uniquement du [img][/img]Nano ATX !  Mon boitier est un NFC Skyreach 4 , çà ressemble à çà (pas le mien):
https://imgur.com/r/sffpc/S4Ytw
du coup, si tu veux bien, je serais prêt à sacrifier l'esthétique du dessus du boitier (partie alu crise) pour laisser place à un refroidissement conséquent.
Je crois qu'au mieux je pourrais y mettre 2x 240mm en rad ... pour CPU et GPU.
n°2493801
luttymiix
Posté le 04-06-2018 à 20:25:20  profilanswer
A mon avis tu y gagnerais à passer sur un peu plus grand. Ce n'est que mon avis mais là, un boitier du genre c'est vraiment extrême pour une condif HDG.
n°2493806
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-06-2018 à 20:40:38  profilanswer
c'est le but extrème bidouillage :)
n°2493923
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 06-06-2018 à 14:50:36  profilanswer
Après cette matinée de montage je suis conquis !!! (mais à moitié)  :D  :cry:
Gain en température : 40° ... j'ai fais 45 minutes de pubg ultra 144 fps 1440p ... horloge de la 1080 ti jamais en dessous de 1900 MHz .. pas de throttle, une merveille !!!
température max 53° en 45 minutes.  (contre throttle à 1500 MHz à 93° avant ...)
Par contre, le WB est en fait un radiateur ... il chauffe .. et par ce fait chauffe tout le boitier .. donc la température du processeur en lui même à été bien diminuée mais le boitier est brulant !!!! xD
Bref ... le 120 mm est plus que suffisant je continue sur une plus grande durée.
Edit: et du coup je constate un impact sur ma température CPU en moyenne qui à baissé de 10° .... ?!
Mon bench :
https://image.noelshack.com/minis/2018/23/3/1528289262-img-20180606-144334-resized-20180606-024417443.png
Message édité par cyclo16 le 06-06-2018 à 15:51:26
n°2493924
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 06-06-2018 à 14:55:40  profilanswer
mais du coup si la température GPU ne dépasse pas 55°, le boitier peut pas monter plus haut en dissipatio n?! xD
n°2493935
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 16:36:17  profilanswer
javais le même problème que toi sur ma 980 ti seahawk  température très bonne mais  radiateur  et tout le reste brûlant
quelque année mois plus tard
la pompe a du me lâcher car je montai a 70 degrer contre 55 au debut
tout virer pour passer en watercooling personnaliser 40 max sous charge pièce a 28
bref tout sa pour dire que tu aurai était mieux avec un radiateur 240
autre chose augmente la ventilation de ton boitier si tu peux
Message édité par hadrien89 le 06-06-2018 à 16:38:01
n°2493939
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 06-06-2018 à 17:43:39  profilanswer
merci du conseil !
Je pense mettre des ventilos sur la surface du boitier. Je vais garder le rad 120 dans un premier temps. Et si je vois que çà monte en T° je changerais.
C'est une solution temporaire pour voyager ... la j'ai vraiment un système qui prend pas de place dans la valise et qui reste bien refroidi pour le performance du coup.
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
Problème Mofset non recouvert par waterblock[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700x
Aide OC RamBranchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
Aide ajout éléments WC customAide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Idées de waterblockAide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
Plus de sujets relatifs à : Aide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
