3503 connectés
  CPU
  Aide I9 14900K Current/EDP Throttling
n°2599341
Drakem
Posté le 21-03-2025 à 15:27:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens de recevoir mon I9 14900K?..une fois installé je lance XCU et la je vois du perma Current/EDC Throttling... et en vu des commentaires, BSOD proc qui lâche.. ça sent déjà pas bon.
Je voulais savoir si quelqu'un avait si oui ce souci ? et la solution ? ou est un défaut merci d'avance. Dois je faire un retour ? après j'ai vu des paramètres à changer dans le bios sans succès.
Config
I9-14900K
Msi tomahawk 790 max wifi
DDR5 G. SKILL 6400 CL 32 16x2
RM1250x
M2 SSD Gen 4 2To x3
n°2599419
langeblan
Posté le 30-03-2025 à 00:14:35  profilanswer
Drakem a écrit :
Bonjour à tous,
Config
I9-14900K
RM1250x
M2 SSD Gen 4 2To x3
Le throttling est normal sur ces CPU. Les I9, pour ne plus avoir de Throttling, il faut delid le CPU. Là tu pourras tirer toute la puissance du TDP et ne pas être limité par la chaleur en mettant les valeurs max du TPD dans le bios. Certains montent jusqu’à 46k dans cinebench.
En usage normal, quand tu n'es pas limité par l'énergie, tu seras limité par la chaleur...
Il n'y a pas d'autre solution. Ce sont juste des points limitant imposé dans le bios.
Pour tirer profit de ton cpu, commences par jouer avec l'iccmax, pl1 et pl2. Intel conseil de ne pas aller au delà de 400 pour l'iccmax... Donc tu as déjà ca en throttling et la température bloqué à 100°.
Moi je pousse mon CPU à 99° en jouant sur le LLC, iccmax, pl1 et pl2 pour faire monter mon score au max.
Message édité par langeblan le 30-03-2025 à 14:30:26
  CPU
optimisation 14900k (objectif +40k CR23)Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 AorusAide montage watercooling
aide pour un undervolting"tentative" d'undervolt i9 13980HX Aurus 15X ASF
Need Idée pour refroidir ma centrale nucléaire I9 12900Ki9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p
Upgrade CPU/CM i9-10850k vers nouvelle gen. maintenant ou attendre ?Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
Plus de sujets relatifs à : Aide I9 14900K Current/EDP Throttling
