2822 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour un premier watercooling custom
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2537993
alexwinger
Posté le 01-05-2020 à 00:51:29  profilanswer
bonsoir a tous j'aurais besoin de vos avis sur mon premier watercooling
j'ai un boitier cosmos c700m et souhaite refroidir mon 3900x
en pompe réservoir j'ai déjà acheter sa:
EK Water Blocks Réservoir / Pompe EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi
en radiateur je pense a sa
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-420-triple
en waterblock:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ull-nickel
le tuyo:
https://www.ekwb.com/shop/ek-duraclear-9-5-15-9mm
et les racords:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -16-nickel
Je ne sais pas si il vaut mieux partir sur du 10/13 en tuyau,bien évidement ceci n'est pas encore commander si vous avez d'autre suggestion je suis preneur
merci d'avance a vous pour votre aide
n°2537994
Zooti
Posté le 01-05-2020 à 02:30:50  profilanswer
Salut, je suis 13/16 et pour le moment niveau esthétique je ne regrette pas.
n°2537998
alexwinger
Posté le 01-05-2020 à 04:14:39  profilanswer
bonsoir d'un point de vue esthétique je te croit mais en terme de performance il y a un intérêt de prendre de plus gros diamètre?
je suis tomber sur sa aussi
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3872
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3343
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3342
L'épaisseur du rad jouera t'il sur les températures?
il y a le radiateur 2/420 et 4/420 a quoi corresponds le 2 et 4?
Je cherche a avoir les meilleurs températures possibles c'est sa mon objectif mais si cela ce joue a 1 ou 2 degrés je préféré pas prendre aussi chère.
n°2537999
Zooti
Posté le 01-05-2020 à 04:34:11  profilanswer
Je n'ai pas assez d'expérience malheureusement pour pouvoir te répondre correctement.
Il y'a tellement de paramètre a prendre en compte.
Le waterblock je pense que tu peux trouver moins chère et tout autant efficace. On m'as m'a conseillé de prendre chez hybride cooling modding. Pour le moment ça fonctionne pas trop mal.
Attend d'autres avis.
Message édité par Zooti le 01-05-2020 à 04:38:11
n°2538000
alexwinger
Posté le 01-05-2020 à 04:38:51  profilanswer
merci de me répondre mon ami
peut être mettre 2 radiateur serait plus efficace aussi?
Message édité par alexwinger le 01-05-2020 à 04:40:48
n°2538002
Zooti
Posté le 01-05-2020 à 06:10:01  profilanswer
si c'est pour refroidir juste le processeur non c'est inutile et je pense qu'un 420 est largement suffisant.
après niveau épaisseur, il faut faire attention a certaines choses que d’autres te diront. et il vas te falloir des ventilos adapté à ce rad.
n°2538080
alexwinger
Posté le 01-05-2020 à 22:26:22  profilanswer
bonsoir j'ai bien envie de me prendre ce radiateur ?
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 10952.html
vous en pensez quoi?
n°2538086
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 01:22:47  profilanswer
meme un 360 ca suffit.
le 4/420 fait 73mm de hauteur et le 2/420 fait 40mm.
C'est juste le nom.
Les radiateur font 460 soit 3x140mm de ventilateur mais ces radiateur la sont enorme le 4/420 tu le rentrera dans aucune tour connus sans modification customisé, et le 2/420 il rentre pas partout non plus, donc choisi bien ta tour. avec les ventilateur en push ( pas besoin de push & pull ) ca te fais 70mm pour le 2/420 et 100mm pour le 4/420. C'est juste énorme pour une utilisation lambda et non overclock.
Le tuyaux 10/16 se pince moins que le 10/13, mais les courbe sont logiquement plus large. Prends un bon liquide car le tube transparent souple marque dans le temps en fonction des colorants.
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 01:29:59
n°2538087
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 01:32:39  profilanswer
Pareil pour le Alphacool Radiateur NexXxoS Monsta 420, il est encore plus gros faut compter 110mm de place avec les ventilateur, et c'est des echangeur plat et non à tube comparer aux airplex radical 4/420, copper fins, qui coupe moins le débit mais sont d'autant plus efficace car pas peint
n°2538088
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 01:37:57  profilanswer
Donc si t'as des disque dans tes baie, faut que tu mesure qu'elle place tu à, et après ca dépends si tu veux modifier ton boitier ou pas pour adapter les radiateur.
n°2538089
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 01:49:51  profilanswer
bonsoir je n'ai pas de baie de disque dur
j'ai la place dans le c700m
pour le radiateur celui la passerai,j'ai déjà 3 ventilo de 14 qui l'attende en façade
Si tu as un conseil pour un bon waterblock celui de ek a 250€ esceque je vais gagner beaucoup en température ou alors le
cuplex kryos NEXT VARIO AM4 / 3000, nickel / nickel fera l'affaire?
Message édité par alexwinger le 02-05-2020 à 01:59:47
n°2538091
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 02:17:58  profilanswer
Je répéte quand meme regarde bien si t'as la place, car t'as peut être la place de mettre les radiateur mais t'auras pas beaucoup de place pour ton réservoir et ta pompe.
t'as celui la
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ock?c=1924
Si tu veux absolument du ek, si tu veux un peux plus "rgb" vas chercher chez barrow.
Une liste :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ryzen/?p=2
Tu gagneras rien de plus en température.
n°2538092
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 02:22:31  profilanswer
tes deux radiateurs
Ne passe pas dans ta tour sans modification a cause de leurs hauteur...
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 02:24:10
n°2538093
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 02:28:48  profilanswer
en hauteur j'ai plus de 50cm et en largeur j'ai vraiment large avant que la carte graphique ne me dérange
donc pour le waterblock tu pense que le ek magnitude ne vaut pas le coup?
J'avai l'intention de prendre : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ull-nickel
mais si tu m'assure que je gagnerai rien ,je partirai chez aquacomputer
Message édité par alexwinger le 02-05-2020 à 02:31:03
n°2538094
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 02:35:36  profilanswer
Il écrivent bien que c'est compatible avec 420, mais pas 460.
Je veux bien te conseiller mais faudrait que tu dis quel radiateur tu veux exactement, car certain que tu m'as montré ne passe pas dans ta tour.
Et si tu compte faire des modification dans ta tour pour faire passer les radiateur, te conseillé c'est aussi te dire que ca ne rentre pas d'après les spécification de la tour.
n°2538095
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 02:37:07  profilanswer
Franchement oui tu gagneras rien, mise à par du budget à mettre dans d'autres composant plus utiles, après la marque c'est ton choix biensur.
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 02:37:52
n°2538098
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 03:22:41  profilanswer
oui je voit ce que tu veut dire pour le radiateur j'ai le support en 420 pour la visserie,sur le radiateur c'est bien un 3*140 donc les support vis devrait correspondre c'est juste que le radiateur dépassera du support mais c'est pas grave j'ai la place
le radiateur je prends celui la
j'ai pas de marque préférer juste je souhaite avoir les meilleurs perf possible en refroidissement
pour le waterblock le cuplex kryos NEXT VARIO AM4 fera l'affaire je pense
Par contre sur le radiateur je vois que le support des vis que d'un coté
je voulais mettre un support pour ma pompe dessus
Message édité par alexwinger le 02-05-2020 à 03:33:21
n°2538099
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 03:31:28  profilanswer
Bien oui alors celui de 40mm c'est bien, après celui en 73 ca fait 100mm avec les ventilateur ca ferait execessif, de plus il n'est pas peint en noir, donc c'est encore mieux pour la dissipation.
Tu  compte en mettre juste un?
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 03:33:23
n°2538100
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 03:34:32  profilanswer
je n'ai que le 3900x a refroidir tu me préconise de prendre deux rad?
n°2538101
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 03:36:39  profilanswer
Non un suffit meme pour overclock.
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 03:36:52
n°2538103
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 03:42:30  profilanswer
je viens de voir, il y a les insert avec le radiateur c'est bon (12 inserts filetés M3)
Je vais me laisser tenter par ce rad
Pour le diamètre de tube tu me conseil quoi? je prends du souple
Message édité par alexwinger le 02-05-2020 à 03:45:20
n°2538104
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 03:47:35  profilanswer
10/16 c'est bien
n°2538105
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 03:48:30  profilanswer
c'est ce qui me fais peur ces insert...j'ai peur que ca tien pas bien.
n°2538106
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 03:50:49  profilanswer
ah ouai la tu me fait peur
n°2538107
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 04:27:01  profilanswer
n°2538108
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 04:53:23  profilanswer
oui c'est bon, si la couleur nickel des embout te convient. D'autre marque en propose en couleur sinon.
n°2538109
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 04:57:56  profilanswer
je te remercie pour ton aide c'est très sympa de ta part
n°2538110
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 05:06:18  profilanswer
n°2538111
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 05:27:32  profilanswer
j'aime bien le aquacomputer mais je t'avoue que je ne sait pas ce que signifie système modulaire
n°2538115
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 08:56:48  profilanswer
Tu peux le demonter et changer de place les élements. Et comme je t'ai dis plus haut, le aquacomputer n'est pas peint comme les alphacool, ce qui améliorer le transfer thermique, ce qui veut dire aussi, qui vaut mieux le manipuler avec des gants pour ne pas oxyder le cuivre avec ta transpiration ( ca peut faire des tache verte ou bleu, ca le fait surtout en présence de vinaigre )
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 09:00:10
n°2538138
killerz3
Posté le 02-05-2020 à 13:33:17  profilanswer
Salut, tu comptes mettre quoi sous eau ? Parce que bon les rad montesa et des rad de 420 pour un cpu c'est total useless...
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2538159
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 15:59:49  profilanswer
juste un 3900x,je préfère mettre 3*140 que 3*120 c'est pour sa que je part sur du 420
Message édité par alexwinger le 02-05-2020 à 16:25:20
n°2538166
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 17:12:33  profilanswer
Përsonnellement je trouve que c'est pas useless un 420 pour un cpu, j'ai un 360 x 60 et je trouve ca quand même juste. D'autant plus si il overclock un peu.
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 17:13:35
n°2538198
alexwinger
Posté le 02-05-2020 à 21:46:37  profilanswer
j'ai commander le EK Water Blocks WaterBlock CPU EK-Quantum Magnitude - AM4 - Full Nickel
la semaine pro je commande radiateur,racord,tuyo et liquide
n°2538215
killerz3
Posté le 03-05-2020 à 10:02:32  profilanswer
Je trouve également que vu le prix du block que tu as acheter, y a meilleurs en perf pour moins cher, mais tu fais ce que tu veux de ton argent  :D
Si c'est useless, y a qu'a voir la conso d'un 3600X pour s'en rendre compte tout simplement.
Maintenant si tu as envie de te faire plaisir c'est autre chose, avec un rad de 420 tu vas pouvoir mettre tes ventilos en 5v et avoir une config plus ou moins silencieuse
EDIT: un 3600x oc à 4.4ghz consomme à peut près 230w, donc il te resterait environs 170w de dissipation possible, tu as de la marge ;)
Message édité par killerz3 le 03-05-2020 à 10:05:31
n°2538217
Koupin
Posté le 03-05-2020 à 11:56:48  profilanswer
Tout dépends de l'utilisation, j'ai un 360x45 avec 3 NFA12x25 à 1000tr/min, en jeu les cores du 9900KS tournent entre 33 et 38°C de moyenne, en charge plus solide (100% partout) mais toujours réaliste (blender) ça tape aux alentours des 65-70°C.
A part sur P95 / OCCT (charge totalement irréaliste) un 360 pour un cpu "mainstream" (pas HEDT quoi) ça reste largement assez performant.
Message édité par Koupin le 03-05-2020 à 11:57:16
n°2538218
luttymiix
Posté le 03-05-2020 à 12:24:46  profilanswer
Curieux de voir des screens si ça te gêne pas ^^ 30+ degrés en jeu sur un 9900k je suis étonné !
Si tu peux mettre ça c'est cool :)
n°2538250
alexwinger
Posté le 03-05-2020 à 17:38:51  profilanswer
je peut toujours annulé la commande aujourd'hui,dit moi sur quoi m'orienter
A la base j'ai fait ce topique pour sa,avoir des avis de personnes qui on du matos entre leurs mains. Après avoir meilleur pour moins chères j'attends ton retour avec impatience
Message édité par alexwinger le 03-05-2020 à 18:06:22
n°2538257
luttymiix
Posté le 03-05-2020 à 19:06:41  profilanswer
Disons qu'hormis si tu ne sais pas quoi faire de ton argent sur un build à 10K€ ce serait logique. Mais honnêtement, ce wb est inutile. Tu peux rester chez EKWB si vraiment tu veux garder cette marque mais orientes toi sur les WB moins cher.
https://www.ekwb.com/shop/water-blocks/cpu-blocks tu as de quoi faire en plus.
Enfin si tu n'es pas fermé en terme de marque : Barrow / Corsair / Watercool / Aquacomputer peuvent être de très bonnes alternatives
n°2538264
killerz3
Posté le 03-05-2020 à 21:05:51  profilanswer
Les tests montrent quand même que c'est un très bon block, mais tu peux avoir un écart de température de 2° max en full pour 100€ de moins à peut près, après à toi de voir
Concernant ton rad, si tu as la place pour mettre un 420 fait le également, c'est trop gros et le problème est que si tu décides de mettre ta carte graphique dans le circuit un jour, le 420 sera trop petit.
Il faut donc voir la disposition de ton boitier et ce que tu comptes faire dans le futur..
 Page :   1  2
Page Précédente
Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptif[Projet] Water Cooling Custom avec Phanteks Evolv X
1er pc sous watercoolingMini PC pour watercooling
Connaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aideUsinage water custom aluminium
Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5Demande d'aide premier watercooling custom
[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTELAide pour un premier watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un premier watercooling custom
