3259 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow
n°2528498
nokopt94
Posté le 10-12-2019 à 11:52:58  profilanswer
:hello: Bonjour à tous,
J'aurai s'il vous plait besoin de votre aide pour monter mon combo top/réservoir avec ma pompe et le heatsink barrow.
Voici le matériel.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/50/2/1575975138-barrow.jpg
Ce que j'avais fait pour l'instant c'était monter la pompe avec le pad thermique dans la protection mais le petit joint blanc/transparent ne me servait à rien.
Après j'ai mis le O-ring sur la pompe et vissé avec les 4 m3 sur le combo top/pompe.
Le problème c'est que y'a 0 indication avec le matériel barrow et j'arrive pas du tout à entrer en contact avec Veday la ou j'ai acheté le matériel.
-C'est con d'ailleurs il à l'air sérieux et j'ai envie de lui acheter du cable mais il répond pas.
Pouvez-vous me dire s'il vous plait si je me trompe dans le montage ? A quoi sert le joint blanc/transparent?
Merci infiniment les amis !  :jap:
Message édité par nokopt94 le 10-12-2019 à 12:02:46
n°2528506
nokopt94
Posté le 10-12-2019 à 14:18:17  profilanswer
Je crois avoir trouvé la réponse à ma question. Le petit joint transparent va en bas de la pompe, au milieu de la pompe et du heatsink
n°2528526
lolo-1234
Posté le 10-12-2019 à 19:22:21  profilanswer
t est sur j ai une byski elle sont pareil le meme cache radiateur et j ai pas sa c est pas une cale pour le transport pour bloquer la turbine
si tu met sa dans le corp de pompe sa risque de vibrer severement   :??:
sur ma pompe la turbine est juste posé au fond du corp de pompe sur son axe je l ai deja monté vertical et la sort pas du corp
si tu pouvais prendre en photo la pompe recto verso sa aiderais  :jap:
c est ce modele ?
https://ae01.alicdn.com/kf/H73bad40e0a004156a041fa9eebf80f65q.jpg?width=500&height=500&hash=1000
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc403cfbf1eb04245b82620ab856595b4i.jpg?width=500&height=500&hash=1000
Message édité par lolo-1234 le 10-12-2019 à 19:41:34
n°2528542
nokopt94
Posté le 10-12-2019 à 22:38:30  profilanswer
Salut Lolo j'avais pas vu ton message, merci de ta réponse
C'est dans la partie en dessous de la pompe ou on voit le PCB que je l'ai placé.
On peut voir une photo sur autre topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7408_1.htm
n°2528546
lolo-1234
Posté le 10-12-2019 à 23:35:02  profilanswer
sa permetrais au fond de la pompe de s appuyer au radiateur tu as probablement raison si sa rentre la sans forcer sa dois etre sa
coté turbine c est pas possible
je peut pas t aider plus c est pas le meme interieur que la mienne meme si c est similaire
Message édité par lolo-1234 le 10-12-2019 à 23:35:55
n°2528548
nokopt94
Posté le 10-12-2019 à 23:38:29  profilanswer
Je demanderai à Veday demain je vais essayer de l'avoir au tel :)
Premier watercooling attends votre aidebesoin d'aide chauffe
Montage Impossible premier watercooling customRéservoir watercooling DIY
Aide liquide de refroidisement[Aide] WC Rigide Finalisation Commande
[RESOLU] position pompe reservoir watecoolingAide overclocking i7-9700K - asus z390-E
Montage du bloc EK VGA Supremacy sur une RTX 2070 Super[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Montage top/reservoir et heatsink Barrow
