2948 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] WC Rigide Finalisation Commande
n°2527029
nokopt94
Posté le 13-11-2019 à 10:12:50  profilanswer
:hello:  Bonjour à tous,
Je me permets de créer un topic car ici il y a de très fins connaisseurs en WC  :)
Il m'a pris l'envie de remonter un watercooling et j'ai commencé à acheter des pièces, voici ma config :
-i7 4790k non délid, overclocké en 2 heures hier. Il tient 4.5Ghz pour 1,15v ce qui a l'air pas mal du tout !
-980Ti Strix 1420Mhz, 8000Mhz et qui prend du 75°C max.
-CM Asus Sabertooth z97 Mark S
-16GB corsair Dominator
En l'état j'ai un AIO Cooler Master et le GPU est avec le refroidissement d'origine, pas des plus silencieux ni des températures basses.
J'ai déjà réalisé 2 pc watercoolé en souple 10/16 et je veux rententer l'aventure pour le bruit et les températures mais aussi car le CPU à l'air vraiment pas dégeulasse en OC.
Voilà ci-dessous le matériel acheté sur la partie Hardware du fofo y'a plusieurs mois déjà :
-2x Ventilo Cougar CF-V12H  https://www.amazon.fr/Cougar-Vortex [...] B0050TRLGW
-1x Radiateur Magicool 240 Ultra https://www.docmicro.com/watercooli [...] _7657.html
-1x Radiateur Swiftech 240 MCR220-QP https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8808.html
-1x Radiateur Magicool 120 Ultra https://www.docmicro.com/watercooli [...] _7655.html
-1x Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W  https://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
-1x Waterblock CPU EK-Supreme HF Plexi  https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-supreme-hf-plexi
Donc pour cette fois-ci ca sera ma première fois en WC rigide et je suis pas sur de tout avoir.
Y'a t-il une vraie différence entre du 12, 14 ou 16?
Pourriez-vous s'il vous plait me dire si le matériel supplémentaire que je dois acheter sur formulamod est le bon et s'il manque quelque chose?
WB GPU https://www.formulamod.com/bykski-n [...] 98747.html
Embout 1/4 https://www.formulamod.com/bykski-b [...] 18954.html
Outil coupe + pliages https://www.formulamod.com/barrow-w [...] 98442.html
Tube https://www.formulamod.com/barrow-p [...] 98878.html
Réservoir https://www.formulamod.com/bykski-b [...] 98483.html
Cover reservoir + Top https://www.formulamod.com/bykski-b [...] 98523.html
Ma pompe est une DDC1T, le top et le refroidissement Bykski sont compatibles? Je suis obligé de mettre un tube entre le réservoir et le top, correct?
Merci par avance de m'avoir lu et pour vos réponses !  :jap:
Bonne journée,
Nico
Message édité par nokopt94 le 29-11-2019 à 13:50:28
n°2527180
lolo-1234
Posté le 17-11-2019 à 19:12:43  profilanswer
oui un tube entre les deux ou directement vissé dessus avec un raccord male/male rotatif ou pas
pas d inquiétude en watercooling tout les raccord sont en 1/4" tu réfléchis bien ou placer tes élément et dans quel ordre la pompe au frais c est mieux pour elle
juste faire attention au sens du block du bocal et de la pompe les rad n on pas de sens
tu monte les embout et relis le tout avec les tube tu dois avoir de quoi cintrer et un décapeur pour ramollir les tube
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7965_1.htm
ya des liens qui peuvent t interesser si ta pas de quoi cintrer  :)
je viens de voir ta pompe c est pas top !  :o   impossible de tuber en rigide et elle est vraiment pas trés puissante
si c est celle la https://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
tu aurais dus nous consulter avant d acheter j espère que tu n as pas fais d autre erreurs  :(
les pompe tu peux prendre barrow ou byski c est fiable  :jap:
ici ya plein de lien aussi
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7904_1.htm
si tu pouvais plutôt mettre des lien du matos que tu as dejas commandé sa serais plus facile que sur la photo :jap:
Message édité par lolo-1234 le 17-11-2019 à 19:39:38
n°2527204
nokopt94
Posté le 18-11-2019 à 09:43:46  profilanswer
:hello: Salut Lolo,
Merci beaucoup pour ta réponse ça fait plaisir !  ;)
J'ai retravaillé toute la présentation que ce soit plus lisible.
1- Pour cintrer le kit barrow qui est en lien ça devrait suffire si je comprends bien. J'aurai un décapeur thermique pro ça devrait faire l'affaire pour le grand jour.
2- Ah mince, pourquoi est-il impossible à tuber en rigide sur cette pompe ? Les embout du top sont bien en 1/4 non ?
Pour la puissance, je sais que c'est pas très puissant mais par contre c'est très silencieux. A l'époque j'avais ça pour un i7 920 et une 670 et ça faisait bien le travail.
J'espère pas non plus avoir fait d'autres erreurs :/
En soit j'ai pas payé cher pour tout ce que j'ai donc jsuis sauvé ahah. :sol:
3 - Tu penses qu'il est préférable de prendre une pombe type D5 ? https://www.formulamod.com/bykski-b [...] 98602.html
Ca m'embeterait car ca ferait un surcoup important  :(
J'ai maté pas mal de tutos sur le net et de vidéos youtube genre JayTwoCents pour piger le truc.
Merci beaucoup Lolo  :jap:
Message édité par nokopt94 le 18-11-2019 à 09:44:55
n°2527218
Bapt37
Posté le 18-11-2019 à 13:01:34  profilanswer
Tu n'es pas obligé de prendre une D5, une bonne DDC fera très bien l'affaire (elle peut être un peu plus bruyante).
Par contre en effet, la pompe que tu as choisie est compatible uniquement avec un tubage souple (sur une pompe pour rigide tu as des filtages 1/4 sur lesquels tu dois rajouter des raccords).
Message édité par Bapt37 le 18-11-2019 à 13:02:12
n°2527221
nokopt94
Posté le 18-11-2019 à 13:28:27  profilanswer
Merci Bapt37 !
J'arrive pas à comprendre (désolé) mais sur le top que tu mets sur la pompe tu as bien des filetages 1/4 non?
Par ex : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12856.html
n°2527268
lolo-1234
Posté le 19-11-2019 à 06:57:02  profilanswer
je tourne avec cette pompe avec 2 bloc et 2 rad
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 3e4740d288
les barrow sont pas mal aussi faut faire attention a la puissance mais sa tourne une D5 c est le luxe mais pourquoi pas !
si tu a acheté un cover avec des filetage 1/4 c est bon !
ce cover la que tu a mis en lien se monte sur ma pompe https://www.formulamod.com/bykski-b [...] 98523.html  :(
avec le petite pompe de ce genre sa tourne mais pour amorcer c est un peut plus fun mais une fois fais sa roule ! :)
Message édité par lolo-1234 le 19-11-2019 à 07:05:43
n°2527270
nokopt94
Posté le 19-11-2019 à 08:22:14  profilanswer
Merci encore lolo pas cher ta pompe !
Tu saurais me dire ce que je dois mettre sur ta pompe pour monter le réservoir T virus ou c'est compatible qu'avec les D5?
Message édité par nokopt94 le 19-11-2019 à 09:47:28
n°2527279
lolo-1234
Posté le 19-11-2019 à 18:24:28  profilanswer
sois un raccord rotatif male/male sa exste à 90° aussi https://ae01.alicdn.com/kf/HTB177PF [...] CFXXaf.jpg
ou un bout de tube avec 2 embout adapté
des bouchons https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12PPs [...] blFXaz.jpg
raccord rotatif 45° https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1NwQa [...] 0KFXaN.jpg
oublie pas la vanne pour vider avec un bouchon pour les saleté https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.9xm [...] 1NVXax.jpg
j ai ce support la pour la pompe mais faut peut etre repercer la pompe (le corps ce démonte) https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] 6c37Rt6k9h
c est de l alu !  :) ou tu sa peut tenir par le reservoir la pompe pese rien ! (avec un racord male/male c est ok par les tube je sais pas trop !)
c est tout du 1/4" faut juste prendre les bon raccord c est un bon casse tète surtout vue les delais sur ali  :lol:
tu peut aussi avoir besoin d un T (spliter) https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1V6eq [...] iBFXaw.jpg
Message édité par lolo-1234 le 19-11-2019 à 18:50:12
n°2527766
nokopt94
Posté le 29-11-2019 à 13:52:25  profilanswer
Je suis sur le point de passer commande avec le Black Friday, voici les articles que j'ai sélectionnés (tout en OD14, soit 10/14) :
COVER GPU : https://www.formulamod.com/Bykski-N [...] 98747.html
FITTINGS : https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 49576.html  (12x, black)
FITTINGS : https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 49576.html (4x, white)
OUTILS : https://www.formulamod.com/Barrow-W [...] 98442.html
REFROIDISSEMENT + COVER POMPE : https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 98523.html
RESERVOIR : https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 42554.html (260, RGB, bleu)
CONTROLLER pour le GPU + RESERVOIR : https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 98488.html
TUBES: https://www.formulamod.com/Bykski-B [...] 98996.html (Transparent OD14, 3x soit 3m)
PS: J'ai lu à plusieurs endroits que ma pompe en 10W suffit largement pour la boucle (2 rad 240, 1 120, le GPU et CPU blocks), vous confirmez ou c'est faux selon vous ?
Tout est compatible avec mon matériel ? Normalement oui mais je préfère m'en assurer!
Je compte virer le bas du réservoir pour le monter directement sur le top.
Le vendeur a l'air pas mal avec une livraison via DHL en 1/2 semaines, Paypal et prix inférieurs au store Bykski!
Merci encore !
Message édité par nokopt94 le 29-11-2019 à 13:57:20
n°2527822
Lone Morge​n
Posté le 30-11-2019 à 10:15:57  profilanswer
Salutations, Il me semble que la Pompe Laing DDC-1T 12 Volts 10W  est plus puissante que la bykski (hauteur d'eau remontée) les W c'est la conso ;)
Le top a pas l'air compatible sur la page mais par recherche ( n° de model) ça a l'air ok avec les DDC en général, ça sera sympa d'avoir ton retour ( Chez ek les tops  et radiateurs DDC c'est pas du tout le même prix!)
n°2527825
lolo-1234
Posté le 30-11-2019 à 10:52:14  profilanswer
formulamod c est OK!  :)  oublis pas un spliter embout ,bouchon vanne et un bous de souple qui vas avec pour vider c est mieux sinon c est a la seringue sa marche aussi
aprés reflexion pas de spliter tu peut te brancher sur le reservois directement
juste une vanne un raccord male/male un embout pour tube souple et du tube oublis pas le bouchon pour la vanne
Message édité par lolo-1234 le 30-11-2019 à 10:59:44
n°2527829
nokopt94
Posté le 30-11-2019 à 11:22:40  profilanswer
Salut à tous, J'ai contacté formulamod car va poser la question à bykski pour la compatibilité.
n°2527832
luttymiix
Posté le 30-11-2019 à 11:42:16  profilanswer
Un top DDc c'est un top DDC. Toutes les pompes "DDC" sont les mêmes au niveau du top.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2527835
nokopt94
Posté le 30-11-2019 à 12:11:59  profilanswer
Cool du coup je vais commander direct
n°2527970
nokopt94
Posté le 01-12-2019 à 22:49:06  profilanswer
Je confirme c'est 100% compatible
Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
Conseil achat WC CustomWC Custom
Premier WC custom petite questions :)Conseils pour un premier WC
Infos composants montage wc customDemande d'aide avec ma RTX...
rgb fusion aideMeilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
Plus de sujets relatifs à : [Aide] WC Rigide Finalisation Commande
