2416 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Alphacool 240 aide pour régulation
n°2485665
gropato
Posté le 09-01-2018 à 17:58:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens tout juste de monter ma nouvelle config dans un silent base 800 Windows.
Z370 gamin 7 + i7 8700k delid avec l alphacool.
J'ai un rheobus sur lequel j'ai mis la pompe en 3 pin car il y a pas de 3 pin sur la cm ;( le rheobus transmet bien le courant mais ne permet pas de faire du pwm.
J'ai testé quelques bench occt sans avoir touché à l oc pour le moment 4.3 turbo de base. Ça monte max a 55°c
Pourriez vous m'aider à comprendre et que dois je faire pour optimiser le courant et donc le début de la pompe. Pouvoir passer du 7 a 12v sans trop de problème. De même que pour la gestion des ventilateur du radiateur qui sont brancher sur le port cpu fan.
Ça a l'air super efficace de premier abord en tout cas sans faire beaucoup de bruit. Pour le moment je t entend que les ventilateur du radiateur et pas la pompe. Je souhaite partir sur 5gz une fois que j'aurais maîtriser la régulation du joujou.
Message édité par gropato le 09-01-2018 à 23:23:14
n°2485698
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 09-01-2018 à 22:42:35  profilanswer
C'est plus désormais une question d'Overclocking que de watercooling,
Tu devrais changer de section.
5Ghz ce sera au petit bonheur la chance, à voir si tu as fait bonne pioche au niveau CPU.
n°2485925
gropato
Posté le 12-01-2018 à 19:10:45  profilanswer
En fait que c'est mon premier watercooling je voudrais pas abîmer ou faire des erreurs dans la mise en place.
J'ai finalement mis la pompe sur le port Cpu fan opt et les ventilateurs du radiateur sur cpu fan.
Je me demande juste deux choses. S'il faut mettre forcément la pompe à fond ( ce que j'ai fais ) pour faire comme si elle était en 12v ou si je la regule plus bas pour éviter qu'elle tourne trop. Le bruit et les performances sont les même pour la pompe en fonction des rpm que je peux changer dans smart fan 5. Mais j'ai lu sur si on ne respecte pas les 12 volt ou les 7 volt cela pouvait endommager.
Deuxième question est sur les ventilateur du radiateur.
Ceux d origine font forcément beaucoup de bruit quand ils sont a plus de 1300 rpm. Je me demandais si passer sur les silents wings efait judicieux ou non.
En tout cas déjà merci pour la première réponse.
Je suis à 5gz et 1.28v
Message édité par gropato le 18-01-2018 à 10:09:29
n°2486273
gropato
Posté le 18-01-2018 à 10:13:04  profilanswer
Je voudrais juste avant d'être sûr pour mon overcloc que je ne suis pas entrain d'abimer les composants comme j'ai pu lire.
Les ventilateurs, j'ai trouvé une réponse (je peux changer sans problème)
Pour la pompe c'est là où j'ai peur de faire une erreur, je l'ai mise sur cpu_opt pour avoir une regulation via smart fan et pouvoir la mettre à fond. Sur le site de alphacool ils disent de mettre entre 7 et 12 volt.
Dois je acheter un adaptateur molex to 3 pin en 12 volt ou la tension delivré lorsque je met au max des rpm la pompe correspond à 12 volt ? je sais pas si je suis clair mais j'espère que vous m'avez compris dans ma question ;-)
Message édité par gropato le 18-01-2018 à 10:14:06
n°2487581
gropato
Posté le 05-02-2018 à 21:30:53  profilanswer
J'up mon poste au cas ou quelqu'un puisse m'aider ;)
Également, les ventilateurs sont peu audibles à faible rotation mais dès que je passe les 1000 (sur 1600 max) je trouve cela trop bruyant.
Je pensais acheter 4 silent wings 3 pour faire un push/pull soit en façade soit en haut au lieu des pure wings. j'ai vu des noiseblock etc mais il y a toujours beaucoup de bruit semblerait il.
Avez vous un aio et quel ventilateur avez vous mis dessus ?
Message édité par gropato le 05-02-2018 à 21:31:12
n°2487878
gropato
Posté le 11-02-2018 à 20:30:20  profilanswer
900 vues ! aucun commentaire, même une petite aide je prend ;-)
n°2487881
Adamentys
Posté le 11-02-2018 à 21:06:47  profilanswer
:hello: Pour ma part, j'utilise en NZXT Grid+ V2, que du bonheur pour réguler les ventilateurs. Il gère 6 ventilos mais sûrement la possibilité de faire plus en mettant des doubleurs.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Aide watercooling[Aide] Premier Watercooling
Problème de freeze 8700k/GSkillAide choix matériel watercooling P5
Aide branchement kraken X62Demande d'aide réparation d'une carte graphique (soudure)
MasterLiquid 240: Branchements Pompe/VentilateursAide pour premier watercooling
Du monde ici avec des Waterblocks Alphacool ?
Plus de sujets relatifs à : Alphacool 240 aide pour régulation
