2768 connectés
  Modding
  Demande d'aide PS3 Fat
n°2494294
nokopt94
Posté le 14-06-2018 à 11:33:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je jette une pierre à la mer mais bon faut tenter  :D
J'ai une PS3 fat 80gb de 2008 de tête (achetée pour MGS4) et je l'ai soufflée y'a un peu près un mois.
Elle est un peu bruyante et le bruit ca me sort pas les yeux :)
J'ai tout fouillé sur le net car je souhaite modifier le refroidissement du bouzin, donc apres moultes recherches :
- Mon alimentation est une bonne alimentation (elle est noire) et a un rendemennt de 78-82% donc une perte de chaleur limitée
- Le radiateur qui est posé sur les 2 puces gravées en 90nm a une surface souvent très mal polie et donc un poncage au 1500/2000 peut être que bénéfique.
- Le ventilateur de ces modèles (blade fan) est bruyant et peut tourner très vite pour refroidir la console (il aspire l'air depuis l'aeration devant la console a côté des ports USB et l'air s'échappe par l'arrière mais n'est pas expiré)
Voici mes questions, y'a-t-il un intérêt à délid le CPU/GPU pour passer à la conductonaut, repast le tout à la Kryonaut et quelqu'un a déjà changé le ventilateur pour un 120mm par exemple ou 140mm (voire ajouter des ventilos à l'arrière) quitte a découper la partie basse?
J'imagine que ca intéresse peut de monde mais si quelqu'un a des inofrmations ca serait cool.
Merci à vous,
Nokopt
Message édité par nokopt94 le 14-06-2018 à 11:36:15
n°2494295
Posté le 14-06-2018 à 11:48:08  answer
Moi j'ai aussi celle de 2008 MGS4 dite 40 Go, cette PS3 est devenu de plus en plus bruyante (style sèche cheveux) au fil du temps jusqu'à tomber en panne, la cause: la pate thermique située entre la puce RSX et son IHS qui était bonne à changer, pour cela j'ai décollé l'IHS,  ensuite remplacé la pate thermique par de la Noctua NT-H1, et depuis ça remarche et est également moins bruyante sans être silencieuse non plus.
n°2494296
nokopt94
Posté le 14-06-2018 à 11:53:24  profilanswer
Merci Mosco pour les informations, il semblerait que Conductonaut ce soit pas fou pour la console.
Autant mettre Kryonaut entre le DIE et l'HIS et entre les puces et le rad.
Même quand elle est dans la situation la moins bruyante le bruit est irritant car assez loin d'un ventilo "normal"
n°2494297
Posté le 14-06-2018 à 12:10:59  answer
Beaucoup de calories à dissiper dans un appareil aussi compact fatalement il faut souffler assez fort pour évacuer la chaleur, il n'y a pas vraiment de solution simple.
Pour le modding, certains l'ont passé au watercooling, ou carrément intégré dans un boitier de PC, mais alors c'est beaucoup de boulot.
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2018 à 12:11:23
n°2494298
nokopt94
Posté le 14-06-2018 à 12:31:19  profilanswer
Watercooling cest trop cher pour un vieux device comme ca
n°2494299
nokopt94
Posté le 14-06-2018 à 13:21:04  profilanswer
et j'ai pas trouvé d'installations dans un boitier pc propre
  Modding
Aide overclocking alienware 17 i7 4910mqAide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic[69] Lyon, besoin d'aide pour monter WB sur CG
[Aide]Optimiser/Oc Ryzen 2700xAide OC Ram
Aide ajout éléments WC customAide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify CAide passer ventilo en manuel ds bios
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide PS3 Fat
