3118 connectés
Aide montage watercooling
n°2529602
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 19:53:01  profilanswer
Bonjour, je suis novice dans le montage informatique.
Mon soucis est que je ne sais pas comment brancher mon watercooling.
J’ai un H115i corsair que je veux placer sur une Asus rog strig xe-299.
Sur le watercooling j’ai une fiche 3 pin qui doit être les ventilos et une prise Sata.
Sur ma carte mère j’ai une prise CPU FAN, OPT FAN, AIO PUMP , W PUMP et il n’y a pas de prise Sata pour le branchement du câble Sata du watercooling.
Sur le manuel du watercooling ils disent de brancher le 3 pin sur CPU fan mais ne disent pas où se branche le Sata. Est ce que je le branche sur une grappe de  prises Sata ? .
Sur le manuel de la carte mère ils disent de brancher les ventilons sur AIO PUMP .
De plus si je branche les ventilos du watercooling sur AIO PUMP et pas sur CPU fan il va falloir que j’aille patauger dans le bois sûrement...
Comment tout ça se branche svp? Et sur les tutoriels vidéos  c’est pas toujours très clair pour les novices.
En vous remerciant pour vos réponses
n°2529603
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 19:59:05  profilanswer
le 3pin sur cpufan le sata c est pas de l usb plutot !
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] 5i_QSG.pdf
sur la notice il parle d usb
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2019 à 20:00:46
n°2529604
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 20:09:57  profilanswer
Non c’est bien un câble Sata
n°2529605
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 20:16:19  profilanswer
n°2529606
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 20:17:46  profilanswer
tu parle de ce cable ?
https://zupimages.net/up/19/52/s3dg.jpg
ton lien je peux pas l ouvrir !
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2019 à 20:19:13
n°2529607
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 20:20:59  profilanswer
C’est le câble Sata qui sort de la pompe
n°2529610
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 20:24:40  profilanswer
n°2529611
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 20:31:21  profilanswer
tu parle de sa
https://zupimages.net/up/19/52/ekyp.jpg
c est l alimentation faut le brancher !
n°2529612
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 20:37:12  profilanswer
Oui c’est ça . Sur une prise Sata normale comme disques durs
Désolé mais je commence la dedans.
Et donc à quoi sert la prise AIO PUMP de la carte mère ?
n°2529614
lolo-1234
Posté le 28-12-2019 à 20:52:04  profilanswer
des fois il y as deux prise une pour la pompe et une pour les ventilos
chez corsair il y as une conection usb alors pas besoin des deux tu peut brancher sur aio_pump si tu veut sa change rien au fonctionement c est juste des prises pour les ventilos ou pompe !
n°2529616
elgone1
Posté le 28-12-2019 à 21:31:00  profilanswer
Ok merci !
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCaide montage kit watercooling ek
aide montage watercoolingaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
Aide pour Watercooling, 1er montageaide montage composant watercooling
Montage nouveau watercooling info ou aide ou avis sont les bienvenu[Demande d'Aide] commande et Montage Watercooling
[Aide] Montage Watercooling CPU UniquementAvis, conseil, aide pour montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide montage watercooling
