2574 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide infos config 1er WC
n°2535486
erazul
Posté le 06-04-2020 à 11:07:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte me lancer dans le watercooling pour mon PC. Je recherche quelque chose qui soit silencieux lors d'une utilisation bureautique, mais j'aimerai malgré tout que la température de mon pc ne soit pas une fournaise (actuellement en aircooling mon GPU peut monter à 80-90° lors d'une grosse session gourmande)
Voici ma configuration actuelle :
CPU : AMD Ryzen 7 3800x
GPU : MSI Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio
Boitier : MSI MPG Sekira 500X
J'ai fais différentes recherches (durant plusieurs heures et plusieurs jours, ma copine n'en peut plus  :pt1cable: )
Je compte monter un circuit simple Réservoir+Pompe = GPU = CPU = Rad = Réservoir+Pompe en tuyaux rigides.
Je pensais partir sur ce Réservoir+Pompe et ces WB CPU/GPU :
Réservoir+Pompe : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] re=default
WB CPU : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] kel-acetal
WB GPU : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
Ma première question est relative au débit et à la pression statique de la pompe, comment savoir si cela sera suffisant pour mon système ?
Ma deuxième question est au sujet du radiateur, mon boitier possède un rail pour intégrer un radiateur 360 en Top position. Après avoir mesuré dans le boitier j'aurai a peu prêt 45mm (+/-5mm) d'épaisseur disponible pour l'ensemble Rad + Ventilateur.
Avec une épaisseur si faible, est-il plus intéressant de prendre un Radiateur en passif ou plutôt de prendre un radiateur "slim" couplé avec des ventilateurs ?
Quid de la densité du radiateur ?
En vous remerciant par avance,  :jap:
n°2535489
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 06-04-2020 à 11:26:45  profilanswer
Vue les caractéristiques de la pompe (Maximum pressure head: 3.9m
- Maximum flow: 1500L/h) ça ne posera aucun problème même en rajoutant 1-2 rad supplémentaire, dans l'absolu tu peux installer un débitmètre.
Un rad slim + ventilateurs offre de bien meilleur performances qu'un rad passif. Après un 360mm slim au vue du TDP de la boucle c'est peut être un peu juste..
n°2535492
erazul
Posté le 06-04-2020 à 11:38:49  profilanswer
Salut Safnir,
Merci de ton intervention, je pense maintenir mon choix de pompe dans ce cas  :)
Un Rad supplémentaire serait nécessaire ? Je ne vois pas comment/où je pourrais le placer dans mon boitier...
EDIT :
D'après le configurateur de EKWB je serai a 445W en charge thermique et ce radiateur ( https://www.ekwb.com/shop/ek-coolst [...] lim-triple ) ferait 419W pour 28mm d'épaisseur, couplé avec des ventilateurs pas trop épais ça pourrait le faire ou trop limite ?
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 12:29:52
n°2535494
solari
Posté le 06-04-2020 à 11:55:33  profilanswer
Sur le manuel de ton boitier il est écrit qu'il semble possible d'installer 3 ventilateurs en façade, erreur ou bien possibilité de caser un 240/360 ? en remplacement des deux ventilateurs de 200.
Edit : il faut aussi pouvoir caser la pompe... ^^ un 360slim avec pompe monté dessus ?
Message édité par solari le 06-04-2020 à 11:58:09
n°2535495
erazul
Posté le 06-04-2020 à 11:59:21  profilanswer
Salut Solari,
Merci de ta réponse,
Je ne comprend pas l'intérêt de remplacer les ventilo en façade par d'autre ventilateurs.
Le but serait plutôt d'avoir un ensemble radiateur/ventilateurs mais je vois mal comment les mettre à cet endroit et surtout, comment sera mon cycle d'air si j'en mets en façade et en top ? Soit j'aurai que de l'extraction d'air soit mes ventilo en façade souffleront du chaud dans mon boitier. A moins que cela n'ai pas d'importance en WC ?  :pt1cable:
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 11:59:30
n°2535497
erazul
Posté le 06-04-2020 à 12:16:01  profilanswer
Pour vous donner une idée voici des photos de l'intérieur de mon boitier :
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/1/1586167337-img-20200406-120025.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/1/1586167337-img-20200406-120034.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/1/1586167337-img-20200406-120043.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/1/1586167854-img-20200406-120025.png
Sur la dernière image, les dimensions max du combo radiateur/ventilo en top (la forme représente vraiment où cela arriverait), la hauteur du réservoir+pompe est représentative également. Le réservoir+pompe fait ~60mm de diamètre, il y'a entre le GPU et la façade 150mm de distance mais je ne pense pas qu'il soit possible de fixer de rad sur ce côté de la façade. Si quelqu'un peut me confirmer ça avec la photo n°2 ?   :??:
Merci à tous ! :)
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 12:31:36
n°2535498
solari
Posté le 06-04-2020 à 12:43:29  profilanswer
Il est possible de fixer un radiateur en façade, tu peut même être créatif et garder les ventilos de 200mm.
Ta pompe fait 78mm au plus gros. il te reste donc ~70mm pour un rad (en fixant la pompe au boitier).
Tu devrait pouvoir facilement caser un HW Labs 240GTS (30mm) :)
Message édité par solari le 06-04-2020 à 12:47:14
n°2535499
erazul
Posté le 06-04-2020 à 12:45:54  profilanswer
Ta pompe fait 78mm au plus gros. il te reste donc ~70mm pour un rad (et système de fixation de la pompe, même si je pense qu'une fixation sur le boitier directement doit être possible).
Si je mets un radiateur en façade l'air chaud sera aspiré dans le boitier du PC, ça n'est pas problématique ?
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 12:46:04
n°2535500
solari
Posté le 06-04-2020 à 12:53:25  profilanswer
C'est comme cela que fonctionne énormément de pc watercoolé. Tu aura de meilleur résultats en rajoutant un rad.
La température de l'air qui sortira de ton radiateur de façade sera plus faible que celle de ton eau, donc elle pourra toujours refroidir celui du dessus, d'autant plus si celui en façade est slim.
Pour comparer, je refroidis un 8700K et une 2080ti avec un 240 de 38mm et un 280 de 28mm.
Avec une courbe de ventilation privilégiant le silence, mon eau tourne autour de 40°C en Load avec une pièce à 30°C
n°2535502
solari
Posté le 06-04-2020 à 12:56:58  profilanswer
Maintenant, un 360 peu aussi fonctionner, ton eau sera juste plus chaude. L'importance c'est de ne pas dépasser la température maximale recommandée par les différentes pièces de ton loop. (exemple pour ta pompe : Maximum system temperature: 60°C)
n°2535503
safnir
Posté le 06-04-2020 à 13:02:31  profilanswer
Non ce n'est pas nécessaire, je pense qu'avec la taille de ton réservoir et en fonction du rpm de tes ventilateurs ça ne se fera pas trop sentir au final.
Je m'inquiétais juste pour la pompe mais comme l'a mentionné solari avec 60° supporté tu es large.
Message édité par safnir le 06-04-2020 à 13:03:31
n°2535504
solari
Posté le 06-04-2020 à 13:07:02  profilanswer
Une question je pense aussi est : quel est ton but ?
Silence ? Overclock ? Fun ?
Édit : Je doit apprendre à lire :D c’est dans ton intro : silence en bureautique et température plus faible en load.
L’avantage de toute façon c’est que tu peu commencer avec un 360, et si un jour l’envie d’améliorer te prend tu pourra toujours :)
Message édité par solari le 06-04-2020 à 13:13:18
n°2535506
erazul
Posté le 06-04-2020 à 13:30:45  profilanswer
Du coup, ça serait plus ingénieux de mettre un 360 slim top ou un 240 plus épais en façade pour commencer à refroidir mon système ?
Je viens de jeter un coup d’œil à mon boitier et plus spécifiquement à l'emplacement théorique du réservoir+pompe (cf photo n°2 postée plus haut).
En bas j'ai deux rails distancés de 75mm
En face j'ai des pas de vis distancés de 90mm et 105mm
J'ai également cette pièce :
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/1/1586172218-img-20200406-132259.png
Qui peut glisser dans les rails (mais elle n'y est pas fixée) avec des pas de vis à 65mm par 80mm.
J'ai aucune idée de où doit se placer cette pièce si ce n'est dans les rails (mais pour quoi faire ? sans fixation ?)
EDIT : Cette pièce se glisse dans un emplacement au bas du boitier, au niveau de la carte graphique, aucune idée de son utilité (visible dans cette vidéo a 2:50  https://youtu.be/TSIWQCue-kU?t=170 )
J'ai regardé les documents de mon boitier mais je n'ai rien trouvé au sujet de l'installation de la pompe+réservoir
Et donc ma question est comment fixer la pompe ? J'ai regarder les accessoires EKWB pour fixer les pompes mais il n'y a que des adaptateurs 120/140mm.
Une idée ?   :heink:
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 13:37:37
n°2535507
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 13:35:52  profilanswer
monter un water avec des radiateur trop juste n as pas d interé  si c est pour avoir les meme température qu en air et les  meme vitesse de ventilation  :(
si tu ne peux pas monter les bon gros radiateur qui serais adapté a ta config pour profiter de ton pc en silence et avec des température basse commence par changer de boitier pour un plus spacieux
sa te permettrai de monter les pièces de ton choix ce qui peut aussi être avantageux niveaux prix
n°2535515
solari
Posté le 06-04-2020 à 14:05:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 132259.png
Une idée ?   :heink:
La pièce en question ressemble à un emplacement pour SSD.
Dans un sens je suis daccord avec lolo-1234
Mais je pense que ton boitier actuel est capable de supporter un bon watercooling adapté à ton système. (en espérant que le flux d'air existe malgré les façades pleines :/)
Un 360PE en top, soit avec les ventilateurs "au dessus" du boitier (à la manière dont sont monté les ventillos en façade) soit qui masquent une petite partie de ta CM.
et un 240/280/360 slim en façade (dimensions et passage des tubes à étudier).
Pour la fixation du pompe res combo, il peut se fixer par 4 vis directement au boitier, un sticker est fournis éventuellement pour te permettre de percer l'emplacement (34*64mm)
Regarde le manuel de la pompe : https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109818497.pdf
Tu peux aussi utiliser des emplacement de 120/140mm par exemple à l'aide de différents brackets :
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pump-bracket-120mm-fan
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pu [...] n-vertical
Message édité par solari le 06-04-2020 à 14:12:02
n°2535520
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 14:22:58  profilanswer
en front il faut au moins un 360 de 45mm pour la 2080 super
j en ai une qui crache 350w et avec un 360 60mm elle tourne a 45°/350w avec deux 240 un slim et un 45mm en plus dans la boucle si sa peut vous donner une idée pour dimensionner les radiateur
Message édité par lolo-1234 le 06-04-2020 à 14:25:07
n°2535521
erazul
Posté le 06-04-2020 à 14:25:38  profilanswer
EDIT :
Pour répondre à ton interrogation relative au flux d'air, les côtés du boitier sont grillagés, c'est par là que l'air est aspiré (pour la façade) et expiré (pour le top)
Il y'a déjà 2 ventilos 200 sur le dessus du boitier. Un PE 360 en TOP ne me laisserait pas assez de place pour des ventilos (ou il faudrait qu'ils soient fins). Le max du max ça serait 55mm avant que cela ne risque de toucher la RAM (donc il resterait 17mm pour les ventilos dans le cas où je mets un PE 360)
Pour moi le plus évident à mettre en place serait un rad SE 360 (28mm) + 3 ventilos (27mm max) en TOP et un rad PE 240 (38mm) en façade + 2 ventilos (30mm max)
Ok, donc besoin d'adapter le boitier (perçage) dans tous les cas  :sol:
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 14:42:25
n°2535523
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 14:32:24  profilanswer
erazul a écrit :
Il y'a déjà 2 ventilos 160 sur le dessus du boitier. Un PE 360 en TOP ne me laisserait pas assez de place pour des ventilos (ou il faudrait qu'ils soient fins). Le max du max ça serait 55mm avant que cela ne risque de toucher la RAM (donc il resterait 17mm pour les ventilos dans le cas où je mets un PE 360)
les ventilos c est 25mm pas moins  :jap:  en front tu dois pouvoir monter un 360 tu peut surement enlever ou modder le cache d alim mesure bien je suis sur qu un 360 de 45mm passe!
 si tu monte des slim tu vas tourner a 55° ou plus avec des ventilo que tu risque d entendre c est dommage   :(
n°2535525
erazul
Posté le 06-04-2020 à 14:37:36  profilanswer
Il faudrait que je découpe la pièce du bas où sont stockés les SSD (Cf photo n°4 : j'ai 2*2 emplacements. Je pourrais décaler les SSD dans les emplacements de gauche et je fais sauter ceux de droite) mais sans modification de cette pièce et en comptant un 360 en TOP impossible de loger un 360 en front en complément
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 14:39:27
n°2535526
solari
Posté le 06-04-2020 à 14:39:18  profilanswer
Ton but c'est de garder des 2 200mm du dessus ?
n°2535527
erazul
Posté le 06-04-2020 à 14:41:29  profilanswer
Par forcément, ça dépend ce que tu aurais à proposer  :whistle:
n°2535530
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 14:48:18  profilanswer
un 280 en slim en top sa passe ? les 280 son assez chere mais c est un compromis entre le 360 et le 240 sa fais 140 de large
Message édité par lolo-1234 le 06-04-2020 à 14:51:02
n°2535531
erazul
Posté le 06-04-2020 à 14:53:07  profilanswer
Un 360 slim passe dans le rail prévu à cet effet (sans enlever les 2 ventilos 200mm du boitier) en top donc un 280 slim également (même en 140) par contre si c'est du 140 je serais plus limité pour intégrer les ventilos que si je suis sur un 360 en 120  ;)
Pourquoi mettre un 280 slim en 140 plutôt qu'un 360 slim en 120 (un 360 en 120 a plus de surface de dissipation que le 280 en 140 si je ne m'abuse) ?
EDIT : un 280 en 140 ne pourrait pas être fixé sur le rail prévu pour radiateur donc je devrais le fixer directement sur le boitier.
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 15:00:02
n°2535535
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 14:59:01  profilanswer
oui mais si tu monte un 360 en top avec le tubbing pas sur sur qu un 360 en front passe encore ce que tu gagne d un coté tu vas le perdre de l autre il faut penser a l encombrement des angle dus a l epaisseur
n°2535537
erazul
Posté le 06-04-2020 à 15:01:47  profilanswer
ça revient un peu au même, autant ne pas être encombré au niveau de la hauteur du boitier et mettre un 360 slim en top et un 240 (ou même un 280, j'ai la place et les fixation pour du 140) en front non ?
n°2535540
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 15:10:25  profilanswer
oui sa irai généralement on met le plus gros rad en front car l air y est plus frais et on as plus de place pour l epaisseur mais pourquoi pas
n°2535543
erazul
Posté le 06-04-2020 à 15:17:53  profilanswer
J'ai fais de nouvelles mesures et je peux envisager un 360 en front avec 40mm d'épaisseur max (je pourrais y mettre que 2 ventilos par contre à cause du rail à radiateur en TOP qui gêne) complété par un 360 slim en TOP.
L'idéal reste un 280 en front (je peux être généreux en épaisseur du coup) et un 360 slim en TOP par rapport aux dimensions de mon boitier.
Pourquoi EKWB me préconise seulement un 360 slim pour cette configuration ?
n°2535551
solari
Posté le 06-04-2020 à 15:37:48  profilanswer
A mon avis, les 4 ventilateurs de 200mm doivent partir (devant et dessus) afin de laisser de l'espace pour respirer. Car ils sont quand même assez proche des parois non ?
Après c'est dommage car cela enlève une partie de l'esthétique du boitier.
Une config 280 en façade et 360 en top c'est pas mal, concernant le radiateur slim, regarde du coté de HWlabs, ils ont du bon matos
Message édité par solari le 06-04-2020 à 15:44:11
n°2535553
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 15:45:16  profilanswer
parce qu il considere que 55-60° gpu avec des ventilos à 1200rpm c est bon ! c est dans les clous niveau T° constructeur
mais nous on sais que pour bien profiter du boost nvidia avec un volume sonore aceptable il faut plus gros  :D
PS: bon choix ta carte graphique j ai hésiter a prendre la même mais pas eu le courage de monter un WB alors j ai pris la AORUS WB  :)
Message édité par lolo-1234 le 06-04-2020 à 15:48:17
n°2535555
erazul
Posté le 06-04-2020 à 15:54:09  profilanswer
Le boitier fait 240mm de large donc il reste ~20mm de chaque côté des ventilateurs en front et top. Les logements des ventilateurs du boitier font ~40mm d'épaisseur. En front ils sont collés à la grille intérieur du boitier, en top, il y'a 25mm d'espace avant la grille d'emplacement pour radiateur.
Si j'ai bien compris, les ventilos en front et top du boitier seraient enlevés pour laisser l'espace vide pour que l'air circule mieux ? Ca serait dommage pour le design du boitier ^^
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 16:07:49
n°2535557
erazul
Posté le 06-04-2020 à 15:55:45  profilanswer
Si je comprend bien, ce que propose EKWB est suffisant mais sera ultra bruyant car les ventilos pousseront un max ?
n°2535559
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 16:01:29  profilanswer
oui en gros quant tu voir des 2080TI tout watercoolé avec des rad de 240 t as compris sa tourne mais à 60-65°   :pfff:
https://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] wE#siteGPS
c est aussi une question de marketing si tu preconise des rad plus petit il sons aussi moins chère et sa touche plus de client potentiel
qui au final aurons un résultat moyen et remplacerons peut etre leur rad pour plus gros
ou ce contenterons de ce qu il on
 faut pas oublier qu un water custum quand tu le fabrique les composant sont durable meme quand tu changeras de cate mere/CPU ou GPU
tu conserveras tes radiateur c est le point fort du custum
Message édité par lolo-1234 le 06-04-2020 à 16:11:41
n°2535563
solari
Posté le 06-04-2020 à 16:07:27  profilanswer
Ma 2080ti et mon 8700K sont watercoolé avec un 240PE et 280SE :) pour des temps autours de 45/50°C
Mais ya pas de mal à avoir 60/65°C non plus. Le boost nvidia est pas énorme et tu gagne quoi, 3fps dans la vie réel ?
Par contre si tu veux pousser tes trucs au max et faire du score en benchmark, plus bas c'est, mieux c'est :)
Message édité par solari le 06-04-2020 à 16:10:34
n°2535565
erazul
Posté le 06-04-2020 à 16:18:00  profilanswer
Je pense que le meilleur compromis serait en front un 280 jusqu'à 45mm d'épaisseur + 2 ventilo et en top un 360 slim complété par 3 ventilos
Le fait d'enlever les ventilos déjà présents dans le boitier est vraiment un plus ? Parce que, si je ne m'abuse, ils aideraient les autre ventilos pour l'extration de l'air chaud (en TOP) et l'aspiration de l'air frais (en FRONT) ???
n°2535567
erazul
Posté le 06-04-2020 à 16:23:27  profilanswer
Je ne cherche pas non plus à avoir un monstre de guerre (même si j'ai déjà une belle config)
L'installation du WC c'est en 1er une raison esthétique (et un petit challenge aussi), ensuite c'est pour réduire la nuisance sonore et également réduire la température de chauffe (si mon GPU est à 60-65° en grosse session, c'est déjà bien, quand je vois qu'en AirCooling il monte à 90°)
Le tout étant que ma machine ne soit pas plus bruyante qu'avant et qu'elle soit plus "fraiche", si vous pouvez me confirmer que ça sera le cas, même avec un 360 slim en position TOP, je cherche même pas à comprendre et je commencerai juste par ça (j'ai pas envie non plus d'y mettre des 1000 ^^) :pt1cable:
n°2535568
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 16:23:46  profilanswer
oui 45/50 mais en Jeux sans forcer sur la carte si tu passe le power max a fond et que tu l OC au max c est plus la meme histoire
et comme tu dis ya rien de mal a avoir 60/65°C mais je trouve que c est inutile de watercooler avec des T° comme sa autant rester en air et garder son fric
après chacun fais comme il veux  :jap:
n°2535570
erazul
Posté le 06-04-2020 à 16:28:19  profilanswer
Je ne compte pas faire d'OC  :D
n°2535571
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 16:32:54  profilanswer
rien ne t empêche de monter ton water et deux fois mais prevois le montage d un deuxième au besoin avec un 360 slim sa vas tourner mais tu auras des température plus haute simplement
n°2535573
erazul
Posté le 06-04-2020 à 16:36:40  profilanswer
Dans le cas où je place 2 rad dans ma boucle, les entrée/sortie du rad en façade doivent plutôt être positionnées en position haute ou en position basse ?
n°2535577
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 16:40:08  profilanswer
peut importe si tu as une bonne pompe sa change rien quand on as des petite pompe on met les entrée/sortie en position haute c est plus facile a purger mais une fois amorcé c est pareil
 Page :   1  2
Page Précédente
aide OC i5 8600kAbberant de prendre un WC ? + 4 questions
Quel ventirad pour ma config ?Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
aide pour ryzen 1600WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?
water cooling besoin d'aide et précisionCherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Plus de sujets relatifs à : Aide infos config 1er WC
