3747 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide dans le choix de mes elements de config
n°2539529
kausky
Posté le 22-05-2020 à 22:13:31  profilanswer
Bonjour
a tous je voudrais me lancer dans un watercooling custom pour ma nouvelle config que voici
tower 900
maximus formula XII
I9 10900kf
4* 8go corsair vengeance rgb
2 SSD M.2
alim corsair hx 1000I
2080TI
pour le watercooling
je voudrais faire 2 boucles 1 pour le gpu + vrm et lautre pour le gpu
2 radiateurs soit 480 je pensais prendre des epaisseuur entre 45mm et 60mm et un fpi entre 9-12, qu'est ce que vous en pensez avec les ventilos suivants ?
pour les ventilateurs :
8 LL120 pour les radiateurs,
2 QL140 sur le dessus de la tour partie avant et bloc HDD
1 LL140 sur le dessus de la tour partie arrière
2 silent wings 140 high speed pouur la face arrière
Le waterblock du GPU
alors soit je m'oriente vers une carte pré équipé comme la inno3d child frosbite ou aorus prendre un WB EK avec back plate en nickel ou Aquacomputer kryographie QU'EN PENSEZ VOUS ?
Pour le CPU
https://www.ekwb.com/shop/ek-velocity-rgb-nickel-plexi
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1186
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1198
ceux avec les ecrans sont sympa mais est ce que c'est la temperature de l'eau ou du CPU ?
le tubing
transparent mais je pense 12mm
Les pompes (2) en RGB
j'aime bien
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3853
pour la hauteur j'aimerai quelle monte au moins jusqu'a la carte mere, mais je ne trouve pas les dimensions interieure de la tour.
Les embouts
Pareil je ne sais pas trop , une marque à me conseiller ?
Le liquid
je vais prendre un truc tout fait mais je ne sais pas quelle marque prendre ?
j'aimerai bien un truc phosphorescent ou translucide
pour l'outillage
barrow a l'air biene t beaucoup moins cher que thermaltake
Bon voila
j'espère que vous aller pouvoir m'aider
en tout cas je vous remercie d'avance si vous etes arriver jusqu'a la fin de mon post
bye
K
Message édité par kausky le 05-07-2020 à 19:00:12
n°2539563
Zooti
Posté le 23-05-2020 à 15:28:27  profilanswer
Salut tout se que je peux te dire c'est de ne pas prendre les pompes thermaltake x)
J'ai passer 2 rad en 560 pour baisser le plus mes ventilos sans que ça joue sur les perfs. le tube j'ai pris du 16/13 en rigide faut occuper l'espace ^^. je me suis poser la question pour passer du rigide devant et finir par du souple a l’arrière pour que ça soit plus pratique. (a voir par la suite)
pour les embout je ne sais pas j'ai du alphacool.
pour l'outillage  un coupe tube , un décapeur thermique , un ébavureur et outil a courber.
Pour le liquide je prend de l'eau déminéraliser avec du EK cryofuel clear. les couleurs ne m'intéresse pas et ça évite d'encrasser le circuit.
Message édité par Zooti le 23-05-2020 à 15:29:58
n°2539565
kausky
Posté le 23-05-2020 à 16:19:45  profilanswer
merci pour ta reponse c'est sympa
pour les pompes je pensais a des d5 next de aqua-computeur mais je ne sais pas encore la hauteur car sur le site de thermaltake jai pas trouvé les different mesure. si tu a une photo de ton install je suis preneur ca me donnera des idées
tu as mis quoi comme radiateur et ventilo ?
n°2539567
Zooti
Posté le 23-05-2020 à 16:56:57  profilanswer
J'ai un hardware labs gtr et un gts en Rad et en ventilo des arctic p14 pst.
Tu vas prendre quoi en réservoir ? Des intégrer ou déporter à la pompe ?
Message édité par Zooti le 23-05-2020 à 16:57:27
n°2539604
kausky
Posté le 24-05-2020 à 13:48:08  profilanswer
pouur le reservoir pompe je pense prendre un combo, apres pour la taille je ne sais pas trop encore je verrai ce qu'il faut pour remplir un peu le boitier.
je choix des radiateurs et des ventilo, c'est compliqué
j'aurai voulu du rgb mais aussi que ca soit silencieux.
donc j'hesite entre prendre des corsair QL OU LL oubien partir sur des ventilos vraiment silencieux avec des pales blanches ou translucides et rajouter des halos phanteks.
http://phanteks.com/HalosDigital.html
pour les radiateurs il faut privlégier l'epaisseur, la matiere, et la je suis perdu....
n°2539609
Zooti
Posté le 24-05-2020 à 16:36:34  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/mini_200524044428121218.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/24/mini_200524044429353328.jpg
franchement pour les Rad j'ai pris ceux la car il y'avait un test et ils étaient pas mal noté. après ......
tout se que je peux te dire c'est que plus il y'a de FPI sur ton Rad plus il te faut des ventilos avec une bonne pression. (enfin c'est se que j'ai compris).
sur une photo j'ai mis une pompe avec un reservoir en 250mm pour que tu compare.
Message édité par Zooti le 24-05-2020 à 16:37:23
n°2539655
kausky
Posté le 24-05-2020 à 23:06:42  profilanswer
super merci pour les photos
je partirai surement sur la plus grande alors
pour les radiateur je vais regarder le fpi alors
Message édité par kausky le 24-05-2020 à 23:07:48
n°2541568
kausky
Posté le 05-07-2020 à 19:02:42  profilanswer
je fais un petit up afin de reclamer un peu d'aide sur le montage de mon futur pc watercoolé
n°2541577
Zooti
Posté le 06-07-2020 à 00:05:42  profilanswer
salut Kausky,
moi j'ai fini mon water sur mon 900 tower . j'ai fini par prendre des pompe chez aquacomputer next d5 je n'en suis pas deçu.
tu voudrais savoir quoi ?
n°2541582
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 06-07-2020 à 09:27:21  profilanswer
Salut!
Je te déconseille les LL120: https://www.techpowerup.com/review/ [...] rgb/6.html
Regarde plutôt du côté des ML120, moins sexy, mais franchement efficaces: https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0-pro-rgb/
n°2541805
kausky
Posté le 12-07-2020 à 11:03:13  profilanswer
Zooti a écrit :
salut Kausky,
salut
tu aurais petite photo ?
tu as pris quelle taille de pompe?
est ce que tu pourait le dire la distance qu'il y a entre le bas de la tour interieuur et le bas de la carte mère atx ?
n°2541807
kausky
Posté le 12-07-2020 à 11:50:23  profilanswer
thanpren a écrit :
Salut!
salut
merci pour ton retour
je voulais les ll 120 pour leur ARgb et rester dans la meme marque de ventilateurs pour une faciliter et configuration, le debit d'air n'est pas le meme en ll120 blanc et les noir, je pensais prendre les blanc pour un debit superieur.
dans les graphique du site que tu as mis ils sont plutot bien placés.
Sinon je pars sur des thermalteks quad ring ?
n°2541808
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 12-07-2020 à 12:48:01  profilanswer
Les Corsair ML120 pro rgb ont des rgb corsair cobfigurables. Moins d'effets, mais sont très bons pour une couleur statique et d'autres choses un peu plus basiques.
Niveau perfs, les LL120 sont quasi systématiquement derniers en volume d'air. Et lz modèle blanc changera pas grand-chose. En effet, chaque fabricant le mesure "à sa sauce", il n'y a donc que le début d'air des reviews qui comptent.
Après ils sont généralement peu bruyants, c'est vrai. Mais pour des performances même potable, tu seras obligé de les faire tourner plus vite... et donc ils feront au moins autant, sinon (et c'est très probable) plus de bruit.
Je te déconseille les LL120 pour aérer des radiateurs. Pour aérer un boitier pas de soucis, mais des radiateurs tu vas les entendre sans que lesnperformances soient au rendez-vous.
Message édité par thanpren le 12-07-2020 à 12:49:19
n°2541822
tigre
Posté le 12-07-2020 à 17:26:30  profilanswer
pour la d5next elle est sur mon pc excellente pompe tout comme la vp755 v2 ou v3 de chez alphacool
rad
Alphacool NexXxoS XT45 plein de cuivre 480mm Radiateur V.2 12fpi
ventilateurs: déja les corsairs au dela d'une certaine épaisseur c'est pas trop cela cela va sur du 30mm avec pas trop de fpi mais sinon
je te conseille plutot cela
https://www.alpenfoehn.de/fr/produi [...] -triple-fr
waterblock gpu alphcool ou bitspower sinon une carte déja équipé
petit note j'ai eu des ml 120pro et j'ai a l'heure actuel sur une config des ll120 la différence est pas flagrante très honnêtement
j'ai méme eu des soucis avec les ml 120 un bruit au bout d'un moment au niveau de l'axe trés léger
n°2541823
luttymiix
Posté le 12-07-2020 à 19:51:55  profilanswer
J'ai acheté les alpenfohn je pourrai faire un retour à mon retour de déplacement :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2541828
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 12-07-2020 à 21:21:22  profilanswer
Ils ont l'air pas mal les alpenfohn, mais moi ça me gêne que y a pas reviews sur leurs ventilos, et donc pas de comparaison directe avec d'autres ventilos testés dans les mêmes conditions.
n°2541830
tigre
Posté le 12-07-2020 à 22:18:21  profilanswer
perso j'ai regardé leur test techpowerup d'habitude pourtant mais la bof bof je sais pas trop quel rad il prenne c'est pas top.
j'ai les alpenfohn dans mon boitier le résultat est sans appel hormis les noctuas j'ai des nfa12x25 ils tiennent la comparaison sauf le bruit
juste pour te dire j'ai eu a peu prés tous en ventilateurs les ek , noctua, corsair , be quiet et j'en passe globalement ils sont tous bons .
il faut étre honnête mais certains sont plus airflow que watercooling après avec les nouveaux rad en faible fpi a forte dissipation cela passe .
Vu la longueur des rad sur son tower il est largement au delà de ce qu'il faut donc mème si il perd un peu il a une surface de dissipation énorme
qui conpense si les ventilateurs sont moins bons
je dois avoir vu un test sur les alpenfohn  ils sont pas trop connu en france
Pour tout te dire si tu as un rad de 64mm d'épaisseur a16 fpi dans un petit boitierprend de l'ippc ou du nfa12x25de noctua  ou ek vardar c'est les plus efficaces tout bonnement
Message édité par tigre le 12-07-2020 à 22:29:24
n°2541913
Zooti
Posté le 14-07-2020 à 21:44:14  profilanswer
Salut
Il  y'a 37cm entre le bas de la tour et le bas de la CM. après tu as la petite plaque pour placer les pompes , si tu met des pompe D5 de chez Aqua il vas falloir que tu fasse une plaque en plexi car les trou ne sont pas les mêmes. moi j'ai mis avec les réservoir de 200.
tient voilà se que j'ai fais. ce n'est pas parfait mais je verrais le reste plus tard :) .
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/14/mini_200714095631703385.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/14/mini_200714095632278772.jpg
n°2542032
kausky
Posté le 18-07-2020 à 19:31:06  profilanswer
merci a tous pour vos retour je vais regarder les ventilos voir ce que ca donne, dommage l'anneau central n'est pas rgb
Message édité par kausky le 19-07-2020 à 00:19:44
n°2542060
Zooti
Posté le 19-07-2020 à 16:12:11  profilanswer
L'anneau central ?
n°2542073
LhOrLoGeR
Posté le 19-07-2020 à 19:41:55  profilanswer
Je pense que c'est moteur qui n'éclaire pas les pales du ventilo avec les LEDs.
Message édité par LhOrLoGeR le 20-07-2020 à 05:50:33
[Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100Recherche possesseur du "Thermaltake W4 Plus" pour aide
OC 9900k / Aorus master z390Aide pour un premier watercooling custom
Maximus Hero X / aide pour vcore en adaptifConnaisseur de I7 4790K , j'ai besoin d'aide
Aide choix matériel Water Cooling pour Thermatake Core P5Aide infos config 1er WC
Plus de sujets relatifs à : Aide dans le choix de mes elements de config
