2476 connectés
  GPU
  Demande d'aide avec ma RTX...
n°2524228
punisher5
Posté le 19-09-2019 à 18:54:38  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une RTX 2070 de chez Inno3D (voici la référence exacte: https://www.ldlc.com/fiche/PB00258665.html). J'ai essayé de la mettre dans ma config pour remplacer mon ancienne carte, mais elle ne semble pas être reconnue et le PC reste bloqué sur la LED VGA de ma carte mère après avoir affiché "aucun signal" à mon écran.
Voici ma config:
- processeur: Ryzen 7 2700 | état: neuf
- carte mère: X470 Gaming 5 WIFI de chez Aorus | état: quasiment 1 an dans les pattes
- RAM: 32Go DDR4 de chez Corsair 3000MHz en CAS 15 | état: neuf
- alimentation: une RM650X de chez Corsair | état: neuf
- carte graphique: R9 380 sapphir | état: vieux
- écran: AOC C24G1 | état: neuf
J'ai donc décidé de passer à une RTX, l'ensemble des composants est compatible normalement, j'ai bien vérifier les câblages et autres détails, j'ai un BIOS à jour, mon Windows l'est également, j'ai déjà essayé le clear CMOS...
Je dois dire que je manque d'idée. Le PC marche très bien avec la Radeon, mais dès que je l'échange avec la RTX, cette dernière ne semble pas être reconnue, comme énoncé ci dessus.
Si vous avez une idée je suis preneur.
PS: la RTX n'est pas la cause, elle a déjà fait un aller-retour SAV, ces derniers m'ont assurés qu'elle était opérationnelle.
n°2524236
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 20:18:42  profilanswer
Pas de raison que cela fonctionne pas alors.
Désinstalle bien tes drivers AMD avec DDU
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
https://www.malekal.com/reinstaller [...] raphiques/
Télécharge le bon drivers pour ta RTX sur le site Nvidia et installe.
Vérifie bien que tu as bien enfiché la carte,tes alims 6/8pins.
Essai aussi sur l'autre port PCIE  du bas  ;)
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 20:22:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2524239
punisher5
Posté le 19-09-2019 à 20:29:23  profilanswer
Déjà essayé...Que ce soit un autre port PCI ou de retirer les drivers AMD. Quand aux pilotes NVIDIA, il m'est impossible de les installer ainsi que Geforce Experience, car l'installateur me dit que ma carte n'est pas une NVIDIA ce qui est logique, vu que je ne peux même pas charger le PC avec la RTX.
n°2524240
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 20:36:20  profilanswer
Ah oui,et tu as pas de solution graphic dans le CPU.
Tu as bien le bios F42A ? C'est le dernier revérifie au cas ou.
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 20:42:47
n°2524242
punisher5
Posté le 19-09-2019 à 21:05:51  profilanswer
Non les Ryzen ne sont pas équipé de chipset graphic. Et non je n'ai pas installé la dernière version du BIOS, j'ai l'avant dernière. J'ai voulu la mettre à jour mais j'ai oublié la manip du Q flash ma clé USB n'est pas reconnu par le BIOS pour charger le fichier d'update. Il y a le @BIOS mais lorsqu'il demande de sélectionner le fichier sur l'ordinateur, j'ai un doute sur lequel choisir, j'ai l'exécutable qui lance l'update, j'ai l'application Efiflash qui ne se lance pas depuis Windows, puis j'ai le fichier de la MAJ à proprement parler: X470AG5W.42a
n°2524253
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 21:44:18  profilanswer
En meme temps je ne sais pas si ca va régler quelque chose,mais bon.
Si tu formate ta clé USB en FAT/FAT32 et tu dézippe ton fichier dessus.
Tu dois pouvoir chopper ton fichier par le bios.
Ou tu passe par le boot menu via la touche je sais pas quoi sur Gigabyte.
n°2524254
punisher5
Posté le 19-09-2019 à 21:54:00  profilanswer
ça vaut la peine d'essayer, je tente ça tout à l'heure et je te tiens au courant, en tout cas je doute très fortement que ça marche aussi, j'ai tellement essayé de choses que j'ai du mal à croire que ça puisse marcher un jour...
n°2524255
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 22:05:04  profilanswer
Des fois je n'arrive pas,je change de clé et ca fonctionne.
Ou je change de port USB aussi.
J'ai jamais bien pigé en faite ^^
n°2524292
punisher5
Posté le 20-09-2019 à 14:25:47  profilanswer
J'ai installé la MAJ et rien ne change, j'ai de nouveau testé avec un clear CMOS et sans les pilotes AMD de la sapphire, mais non, ça refuse tjrs de la détecter.
n°2524293
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 14:29:38  profilanswer
La c'est la merde  :D
Essai un truc des fois que,regarde les mises a jour avec Snappy Driver Installer:
https://sdi-tool.org/download/
Des fois il me trouve des pilotes et ca régle certain soucis.
Ca mange pas de pain  ;)
n°2524296
punisher5
Posté le 20-09-2019 à 14:42:22  profilanswer
non, rien ne change...Je ne vois vraiment pas d'où peu venir le problème...
n°2524299
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 15:03:17  profilanswer
Alors la effectivement je ne vois pas.
Je regarderais sur un autre PC quand meme,je pense pas qu'il raconte de connerie au SAV mais bon.
Et une autre alim mais j'en doute fortement.
Faut du matos en faite.
Je vois rien d'autre a faire.
n°2524304
punisher5
Posté le 20-09-2019 à 15:32:08  profilanswer
Pour l'alim j'ai déjà testé, mais je n'ai pas d'autre config complète où tester la RTX...
Là je suis totalement dépassé par le truc, j'ai absolument tout mais drivers qui sont à jour, je comprends plus rien...
n°2524343
_marco027
Posté le 21-09-2019 à 04:31:28  profilanswer
salut
tu a testé sur un autre pc ?
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2524355
punisher5
Posté le 21-09-2019 à 10:39:20  profilanswer
Comme cité dans le post ci dessus, je ne suis pas en mesure de le faire moi même, je suis en train de m'arranger pour le faire dès que possible.
n°2524374
punisher5
Posté le 21-09-2019 à 14:44:05  profilanswer
Je viens de tester sur une autre config (i7 8700k, MSI Z370 A pro, 16 Go DDR4) et la carte a parfaitement fonctionnée ! Elle n'est donc pas fautive ! Je penche plus pour un souci de carte mère...
n°2524379
disabled 9​3
Posté le 21-09-2019 à 17:06:34  profilanswer
Ah c'est deja cela de sure.
n°2524404
lolo-1234
Posté le 22-09-2019 à 01:01:26  profilanswer
tu peux peut etre faire l l essais avec les deux carte normalement pas de problème sa peut cohabiter  il te faut un doubleur d alim par contre , en sélectionnant la bonne carte dans le bios puis tu enlève l ancienne
n°2526525
Areinne
Posté le 05-11-2019 à 17:21:18  profilanswer
Renvoie ta carte te prendre pas la tête
Message édité par Areinne le 05-11-2019 à 17:23:44
  GPU
rgb fusion aideBesoin d’aide pour l’installation des ventilateurs
Demande d'avis, d'optimisation, de conseils : Lian Li O11 / X299aide pour régulation pompe ddc
Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp[WATERCOOLING] Demande d'avis
OC 2600k - Demande de conseils et optimisationsAide pour fabriquer des attaches ventilateur processeur
Besoin d'aide OC fx 8370 black editionAide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide avec ma RTX...
