2661 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
n°2579728
boobygold
Posté le 03-10-2022 à 08:29:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un boitier thermaltake core p8 TG il y a quelques temps, j'ai monté tout mes composant dedans et au moment de réaliser les tubes rigide je me suis retrouvé bloqué...
J'ai dêja fait tout ça sur un boitier corsair carbide led et tout c'était bien passé mais sur le thermaltake le gpu à la verticale me complique beaucoup la tache et le radiateur du haut n'est pas évident d'accès non plus.
Si vous connaissez bien ce boitier pour mettre le gpu à l'horizontale ou déplacer les radiateur je suis preneur, j'ai pu faire le tube de la pompe au gpu mais pour le reste j'ai du mal, je suis preneur de tout conseils.
Merci d'avance.
https://i.ibb.co/YP3TvNt/IMG-20221002-222615.jpg
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2579732
Worldkermi​s
Posté le 03-10-2022 à 12:48:55  profilanswer
Je remarque plusieurs erreur de positionnement.
J'ai ce CORE P8 et c'est tous a fait possible de faire du Watercooling dans ce boitier.
Déjà, ton alimentation est mal mise, et doit être reculé à l'aide du bracket coté entrée 230V (vérifie avec le manuel fourni et les accessoires également, tous est fournis)
Ensuite les boitiers Thermaltake sont 100% modulables, tu peut passer ton GPU de verticale à horizontale en dévissant et pivotant les équerres et retiré la partie basse ou le GPU reposé a la verticale.
Le radiateur en façade 480 mm tu peux le mettre sur le côté en SIDE en même temps que le Radiateurs du haut. De plus en haut, tu peux aussi mettre un radiateur 480 mm (Oui ce n'est pas ce qui est indiquer dans les spécifications, mais je fais un WC également avec ce boitier, et un radiateur 480 mm passe en bas et en haut et pas uniquement à l'avant et sur le coté).
D'ailleurs tu peu mettre conjointement 1x 480mm en haut + 1x 480mm sur le coté de 30mm d'épaisseur chacun en même temps.
Je remarque aussi que le riser n'est pas visé aux équerres métalliques de la partie basse. Breff je remarque un peu des erreurs de montage de débutant dans l'assemblage de ta config
Voici en lien quelque exemple de configuration avec ce boitier.
https://imgur.com/a/phAe8YF
*Attention*, les config avec les alimentation à l'horizontal c'est du modding.
Message édité par Worldkermis le 03-10-2022 à 13:08:59
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2579733
boobygold
Posté le 03-10-2022 à 13:02:33  profilanswer
Je te remercie pour ton message je vais donc mettre le gpu a l'horizontale et reculer l'alimentation, ensuite il faudras que je modifie le positionnement des radiateurs peut être.
si tu as fini le montage de ton boîtier je suis preneur de photo
Message édité par boobygold le 03-10-2022 à 13:03:40
n°2579810
boobygold
Posté le 06-10-2022 à 14:46:27  profilanswer
Je reviens avec quelques nouvelles, j'ai reculé l'alimentation d'un cran et elle semble être reculé au maximum je ne peux pas aller plus en arrière par rapport au fixation, le support de l'alimentation sur la première photo ne peux pas aller plus en arrière.
https://i.ibb.co/wQfj413/IMG-20221003-203818.jpg
https://i.ibb.co/yX50DsZ/IMG-20221003-204253.jpg
Pour le câble riser du gpu je l'ai bien vissé donc ça c'est réglé, pour mon problème de tube j'ai opté pour des coude à 90° degré ce sera plus facile pour réaliser les tubes.
n°2579884
boobygold
Posté le 09-10-2022 à 11:49:37  profilanswer
Sujet résolu, j'ai acheter des coudes à 90° pour simplifier le montage des tubes rigide.
Merci.
Message édité par boobygold le 09-10-2022 à 11:50:03
[Aide] Oc 10900K[Aide] Ventirad aircooling inversé
Aide réglage 5800xwatercooling boitier empire gaming
[Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimumAide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16
AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7GhzProjet Watercooling custom : choix de boitier.
Compatibilité Boitier / AIO
Plus de sujets relatifs à : aide pour tube rigide sur boitier thermaltake core p8
