4809 connectés
  GPU
  Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc
n°2566134
matt442
Posté le 24-09-2021 à 20:50:24  profilanswer
Je souhaiterai gagner un peu en température sur ma gtx 1070, pour la préserver un peu (pas envie qu'elle me lache en ce moment) et pour moins de nuisance sonore.
J'ai regardé plusieurs tuto par ci par là, pour connaitre la fréquence de référence de notre gpu. Certain utilise le start renderer de gpuz d'autre des bench comme uningine. Le test de gpuz semble assez faiblard il fait très peu chauffer la carte et me donne une fréquence de 1911 mhz pour ma 1070. Alors que sur uningin je suis a 1873 mhz.
Si je plafonne ma courbe a 1873, je perd le boost ?
Parfois quand je valide un point il n'est pas pris en compte ou en tout cas pas a la valeur que je lui avais donné, pourquoi ?
n°2566150
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2021 à 10:56:29  profilanswer
Je comprends pas, j'ai eu cette carte et elle ne chauffe pas et ne fait pas de bruit !
Même en charge elle reste vraiment très silencieuse.
T'as déjà change la pâte thermique? Le boîtier est bien ventilé?
n°2566151
matt442
Posté le 25-09-2021 à 11:24:44  profilanswer
Non, je ne tiens pas particulièrement a démonter la carte pour changer la pâte. Quand on ne l'a jamais fait, c'est un risque... que je n'ai pas envie de prendre en ce moment vu les prix des gpu.
Elle chauffe un peu plus depuis le passage sur un ecran 1440p. 75-77°C avec parfois des pics a 80°C, ventilos a 70-80%. Avant j'étais plus entre 70 et 75°C, ventilo 65-70%. Boitier pure base 600, pas le meilleur en air flow mais bon...
Si je peux gratter quelques degrés en undervolt, je pense que j'apprécierai !  :)
n°2566153
yvesL
Posté le 25-09-2021 à 13:17:41  profilanswer
n°2566157
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2021 à 14:45:03  profilanswer
Je te confirmes que ta carte a un problème...
En benchmark, carte à 100% dans mon boîtier et bien overclockée, elle ne dépassé jamais les 70°c avec le limiteur de puissance poussé à fond...
Tu peux tenter un undervolt, mais démonter une carte et changer la pâte thermique c'est pas non plus hyper difficile.
T'as essayé avec le boîtier ouvert pour voir si les température baisse?
n°2566159
matt442
Posté le 25-09-2021 à 15:09:01  profilanswer
Quel benchmark ? En général les sessions de jeu sont plus représentatives qu'un bench car plus longue et il y a la chaleur dégagés par les autres composants. J'essayerai boitier ouvert. Je pense que mon boitier n'aide pas, c'est clairement un boitier orienté silence.
n°2566162
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2021 à 18:15:46  profilanswer
Furmark. La carte était à 70/71°c dans mon boîtier fermé.
Et niveau conso on ne fait pas pire, furmark tu tires à 100% sur le GPU et la ram, c'est le power limite de la carte qui bloque les fréquences.
C'est le test le plus dur niveau température.
Si tu fais 80°c juste en jeu c'est vraiment énorme pour cette carte, un undervolt ce sera juste comme mettre un pansement sur une gangrène.
Regardes ta ventilation, et si pas de problème tu vas être obligé de démonter le radiateur pour changer la pâte thermique malheureusement...
Ou alors tu la vends d'occasion en le précisant Au futur acheteur  :O
n°2575574
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-05-2022 à 09:01:27  profilanswer
Pourquoi lui dire de revendre ou démonter sa carte ? Il veut juste un UV... Surtout que ce n'est pas du tout problématique 77°. Moi ma EXOC montait jusqu'à 80 voire 83 sur certains jeux et la carte peut encaisser 100° avant de songer à la mise en sécurité. Un peu de cohérence quoi.
Bref, l'UV des 1070, c'est comme les RTX : MSI AB, une courbe et voilà. Tu as tout un topic dédié à l'UV juste à côté. Le principe est identique.
Maintenant pour ce qui est des fréquences de fonctionnement, de base sur ces cartes, il y a toujours un delta. Chaque jeu va solliciter la carte différemment donc sur certains tu auras 1911, d'autres 1873 etc... Elle se régule ainsi. Avec une courbe par contre, elle va se tenir à celle-ci.
mIaOuUuUuUuUuUu
  GPU
Aide conception Watercooling Mini RIG[Help] undervolt 3600x sur B450 aorus elite
Aide pour cable managementProblème undervolt rtx 3070
Pas de baisse de conso, undervolt RTX 3080FeBesoin d'aide pour un OC de 5900x
MSI AfterBurner se coupe tout seul / Chute de FPS/ RTX 2060 undervoltOc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)
Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ?[Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB
Plus de sujets relatifs à : Aide undervolt gtx 1070 kfa2 exoc
