2601 connectés
Aide boucle Vega 64
n°2508811
grumman
Posté le 01-02-2019 à 19:07:11  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaiterais repasser progressivement sous flotte, car bon cela a bien changé depuis l'époque de mon P4 :whistle: :whistle:
pour commencer je souhaiterais faire une loop seulement pour ma Vega 64.
Pour le waterblock j'ai trouvé ceci qui me parait pas mal https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] cetal_noir
pour le radiateur je partirais plus sur un 280 que j'installerais en façade de mon dark base 700, sois en P ou en PP en fonction des perfs et du bruit.
pour la pompe et le réservoir j'ai pas trop d'idées ...
plus tard je souhaiterais intégré mon CPU en agrandissant la boucle avec un rad de 360 du coup il me faudrait des conseils pour le rad et la pompe, le réservoir je peux me débrouiller ;)
Merki :sol:
Feedback
n°2508829
freetronic
Posté le 01-02-2019 à 19:48:37  profilanswer
Perso je ferais plutôt l'inverse, 360 pour le GPU et 240/280 pour le CPU sans en connaitre la ref.
n°2508851
grumman
Posté le 01-02-2019 à 22:06:55  profilanswer
oui effectivement je peu aussi installer un 360 en façade  :D
des idées de rad sympa en 360 ?
je pense pas que du 60 en épaisseur passe si des pros du dark base 700 peuvent confirmer  :jap:
c'est pas pour faire de l'oc de psychopathe sur la CG je l'ai même UV sans booster les perfs juste histoire quelle chauffe moins
pour le cpu actuellement c'est un bon vieux FX-8350 pas OC car il tiens rien en terme de fréquence sans un gros Vcore a terme j'aimerais le remplacer par un ryzen 2 ou un ryzen 2700X
Message édité par grumman le 01-02-2019 à 22:08:37
Feedback
n°2508922
tigre
Posté le 02-02-2019 à 14:45:54  profilanswer
tu peut faire  2x360 un de 30mm et l'autre de 45 par exemple(regarde chez alphacool pour les rad)
https://www.xtremerigs.net/?s=rad
cela date un peu mais tu a déjà une bonne base de test pour te faire une idée voir aussi si cela passe dans ton boitier
je crois que tu peut bouger la hauteur de carte mère dans ton boitier a vérifier si c'est possible, perso je te conseille un 240ou 280 ou 360en top max 30mm(30+25de ventilateurs)et attention au barrette ram!!
en front voir sir un 45mm peut passer (45+25de ventilateur)
Pour les rad tu peut faire de simple maquette carton avec longueur totale et épaisseur pour voir ce que cela donne c'est pas cher et évite beaucoup de  problème après (hauteur de stick ram,de la carte mére,les tuyaux la pompe etc) et si il te reste de la place pour la pompe d5+réservoir
Message édité par tigre le 02-02-2019 à 14:52:42
Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...)Questions pour une première boucle complète
Demande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"OC i7 2600k aide je suis perdu
Aide pour achatAide pour OC 7700K – Des choses étranges
Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)Aide pour stabilisé un OC H24 7700k
9600k, asrock z390 exterme4 objectif 5.0ghz : DONEimpossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle
Plus de sujets relatifs à : Aide boucle Vega 64
