2413 connectés
  CPU
  Question sur la garantie constructeur et l'overcloking
n°2526577
margot_13
Posté le 07-11-2019 à 19:39:34  profilanswer
Bonjour, alors voilà j'aimerais overcloker mon GPU car sur certain jeux comme red dead redemption 2 je n'ai pas assez de mémoire vidéo et je suis contrainte de rester en "bas" je car le jeu ne permet pas d'ignorer les limites de la mémoires, et je tourne à 25fps... (j'ai acheté le jeu 60€ en pensant que je pourrais au moins le faire tourner en moyen/bas :( )
Mais mon pc portable est toujours sous garante (jusqu'à juillet 2020) et je me demandais si ma garantie serait annulé si j'overclockais. Et surtout si la garantie s'annulait automatiquement, pour n'importe quel problème, ou si seulement le problème venait de mon gpu. Par exemple, je l'ai envoyé en réparation il y a 1 mois pour ma dalle d'écran qui était morte, là ma garantie aurait été annulé si ils s'en auraient rendu compte ?
Ma config :
Acer Nitro AN515-51
CPU : Intel Core i5 7300HQ cadencé à 2.50 GHz
RAM  : 8 Go de mémoire  DDR4 à 1.20 GHz
Motherboard : KBL Freed_KLS
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1050
Fréquence du GPU: 607 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
J'ai un ordinateur à 600€ et je suis relativement déçu des performances, après je ne m'y connais pas vraiment alors c'est peut être normal mais dans l'ensemble les jeux ne tourne en moyen/élevé, auriez vous des conseils pour optimiser le jeu ?
PS : je suis une gameuse de dimanche ahah je joue très rarement (2 fois par mois) donc je préfère tourner à 30/35 fps et avoir de bon graphisme que de tourner à 40 ou 50 et que ce soit moins jolie :) J'évite également d'optimiser mon windows pour le jeu car je passe 99% de mon temps sur youtube/twitch/netflix ...
Merci beaucoup !
n°2526587
chtit
R-CB5
Posté le 08-11-2019 à 02:08:07  profilanswer
ton PC n'est pas specialement haut de gamme, processeur 4 coeur "classique", petite GTX1050 (c'est surtout elle qui limite les perf), 8Go de ram seulement
mais le probleme ne vient pas du PC, mais du jeu en question, il est annoncé comme etant TRES TRES gourmand, meme en config minimum
https://www.cowcotland.com/news/694 [...] stees.html
Processeurs :Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
Mémoire: 8 Go RAM
Carte graphique (AMD): Radeon R9 280 3GB
Carte graphique (NVIDIA): GeForce GTX 770 2GB
c'est surtout ta CG qui est trop limitante pour ce jeux, tu à un proco equivalent à la config minimum recommandé, la RAM idem, mais la CG est en dessous
meme la GTX1060 desktop ne tourne qu'a 26fps https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,5.html
donc malheureuusement meme si tu OC ton proco (et vaux mieux eviter sur un PC portable à cause du refroidissement pas assez performant) tu ne va pas gagner grand chose sur ce jeu :/
Message édité par chtit le 08-11-2019 à 02:14:45
n°2526621
margot_13
Posté le 08-11-2019 à 13:45:24  profilanswer
Mémoire: 8 Go RAM
Ah d'accord merci beaucoup pour tous ces renseignements ! La seule solution serait de changer de pc alors ?  :??:
n°2526624
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 14:38:19  profilanswer
oui
n°2526627
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 14:49:01  profilanswer
Et il semble y avoir des soucis avec les procos sans hyperthreading ou smt a basse resolution avec ce jeu.
Anyway OC un portable ćest rarement possible. T’a seule solution ćest de telecharger msi afterburner et de voir si tu peux gratter un peu avec, mais y a peu de chances que ça fonctionne. Si tu peux OC tu ńauras pas de souci de garantie si tu ne peux pas oc mais que tu mod le bios et autres limiteurs là ta garantie saute.
C’est en partie pour ça qu’il est plutôt conseillé d’avoir un pc « fixe » si on veut profiter des jeux et du monde numerique et généralement c’est bien plus rentable.
Message édité par kiloutyg le 08-11-2019 à 14:56:09
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2526631
margot_13
Posté le 08-11-2019 à 14:57:35  profilanswer
D'accord et du coup pour la garantie elle ne s'annule pas ? J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé...
n°2526634
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 15:16:24  profilanswer
si tu laisse les modif sur la carte mere de ton overclocking (bios ta un laptot a 90% de chance de pas avoir les options )
et que tu laisse des logiciel type turbo vcore pour asus ou esaytune sur ton disque dur
ou tu leur dit que tu a oc oui ta des chance qu'il te fasse chier
mais tout façon cest vraiment dure de cramer un truc avec tout les protection que ta en terme de température  et pour le voltage faut juste éviter de pas faire nimporte quoi
ils ont pas vraiment moyen de le voir a ma connaissance  a part les truc citer plus haut pour de overclocking léger
Message édité par hadrien89 le 08-11-2019 à 15:17:21
n°2526637
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 15:53:14  profilanswer
Tu peux pas broyer ton truc en OC, lache la question de la garantie.
De toute manière tu pourras rien OC du tout entre le 7300HQ et la 1050 rien ne te laissera faire ce que tu veux.
Et si Afterburner te laisse faire des trucs le pire que tu peux avoir c'est ses profil qui te BSOD a chaque démarrage ce qui t'obligera de boot en mode sans echec pour supprimé le logiciel.
Si tu veux vraiment mieux, a part acquérir du nouveau matos ou un délire genre Shadow y a rien a faire.
Aprés si tu insiste et que tu mod le bios ou la mobo ouais la ta garantie va sauter, mais je pense pas que se soit au planning sinon tu ne serais pas là.
Message édité par kiloutyg le 08-11-2019 à 15:54:31
n°2526682
margot_13
Posté le 08-11-2019 à 22:28:34  profilanswer
D'accord merci beaucoup !
n°2526684
_marco027
Posté le 08-11-2019 à 22:36:35  profilanswer
suffit de reflasher le bios stock avant le retour en rma :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2526689
hadrien89
Posté le 08-11-2019 à 23:28:42  profilanswer
sauf si ta tout cramer et que ta plus accès au bios
n°2526691
kiloutyg
Posté le 08-11-2019 à 23:38:28  profilanswer
n°2526707
hadrien89
Posté le 09-11-2019 à 01:41:17  profilanswer
une petit soudure sa ce vois XD
n°2526724
kiloutyg
Posté le 09-11-2019 à 10:53:02  profilanswer
  CPU
Question relative aux kits de câbles Bitfenix AlchemyPremier WC custom petite questions :)
Question Aquaero 5-6 LTPush/pull bête question
Question ventilo Dark Rock Pro 4Question de poids de Ventirad et TDP
Delid de mon 8700k petit question.Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc
Question control ventilateur contrôlé par usbQuestion strips led RGB
Plus de sujets relatifs à : Question sur la garantie constructeur et l'overcloking
