5411 connectés
  CPU
  T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2
n°2563111
magnoule
Posté le 26-07-2021 à 14:01:04  profilanswer
Bonjour
Salut
J'ai un problème avec la T° de mon 5800X
En jeu, il chauffe a  70° mais en encodage video il grimpe a 90°
Le PC est malgré tout très stable, mais je pense que c'est anormal.
Ci dessous un screen After burner
Je ne connais pas bien la carte mere encore mais peut-être que je peux baisser la puissance ?
https://i.ibb.co/bJg8pmH/Screen-T.png
Message édité par magnoule le 26-07-2021 à 15:06:24
n°2563112
magnoule
Posté le 26-07-2021 à 14:51:28  profilanswer
Re
J'ai lu les forums et bidouiller le bios, j'ai perdu 20° en full sur le même encodage.
71° et 95w CPU POWER contre 90° et 120w CPU Power
J'ai fait plusieurs test, le vcore en full affichait 1.40v sous CPU-Z, j'ai fini par régler a 1.25v
On verra à l'usage si j'ai des bugs... le PC est devenu ultra silencieux  :)
Je vais poster les photos du bios, j'ai baissé Vcore et quelques autres reglages
https://zupimages.net/up/21/30/t0ev.png
Edit : Voici le screen
En jaune les modifications pour le CPU et en rouge ceux pour mes 2x16GB DDR3600 qui ne fonctionnent qu'a 3200  :fou:
Pour les réglages CPU VDD18 et VDDP j'ai réglé -100 et 1.72v, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est  :whistle:
https://zupimages.net/up/21/30/qewx.jpg
Message édité par magnoule le 26-07-2021 à 15:11:09
n°2563113
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-07-2021 à 15:46:04  profilanswer
Vcore élevé = Température élevé °C
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2563114
magnoule
Posté le 26-07-2021 à 15:57:17  profilanswer
C'est une évidence.
Pourquoi le vcore est si élevé d'origine, si tu as la réponse, je suis preneur
En tous cas, après quelques réglages, je suis très content de cette config.
C'est encore plus rapide que mon 8700k avec adobe première et ca rame pas un poil sur les effets.
Le fiston va s'éclater.
Message édité par magnoule le 26-07-2021 à 17:32:11
n°2563115
NcL34
remember IDN
Posté le 26-07-2021 à 17:49:14  profilanswer
Tu as donc l'air d'avoir désactiver le PBO mais aussi le Core Boost Performance, ce qui réduis le processeur à 3.6Ghz, un 3700X pourrais etre plus performant du coup je pense, tu devrais au moins voir pour l'o/c un peux plus
Message édité par NcL34 le 26-07-2021 à 17:50:20
R7 3700X - WC Custom - 3090 - 32Go more detail
n°2563119
magnoule
Posté le 26-07-2021 à 20:14:52  profilanswer
Salut
La fréquence est de 4850 au max en full sur l'encodage.
Il n'y a apparemment aucun changement hormis qu'il soit passé a 95w plutôt que 120w, le CPU varie entre 3600 et 4850.
Le "spread spectrum contrôl" disabled l'empêche de downclocker au mini sur l'idle, mais je ne vois rien d'autre.
Si tu as des infos, n'hésite pas, je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
J'ai l'impression que ces CPU sont balancés en pâture suralimentés.
le TDP annoncé est 105w, ce qui est déjà plus qu'un intel, de la à monter à 120, c'est énorme !
Message édité par magnoule le 27-07-2021 à 05:36:44
n°2563155
Thierrylal​saco
Posté le 27-07-2021 à 22:06:46  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
euh intel le TDP est de 125W sachant que les intel ont tendance à monter à 170W
après il est vrai que le 5800x a une mauvaise réputation à chauffer beaucoup
n°2563157
magnoule
Posté le 27-07-2021 à 22:16:10  profilanswer
Salut
Mon 8700K a un TDP de 95w, je ne savais pas que les nouveaux avaeint un TDP si important
n°2563271
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-07-2021 à 08:53:16  profilanswer
Remet ton CPU VDDD sur 1.8v, change seulement le PPT sur 0, EDC et TDC sur 90 voir EDC 90 et TDC 99 parce que la ton réglage c'est n'importe quoi.
vCore SoC avec de la ram en 3200 tu peux laissé sur 0.99v sa passera largement.
Aussi, ta ram tu peux la repassé en 3600 pour un vCore SoC à 1.08xxxv voir 1.1v si ta pas envie de te rendre fous avec la stabilité.
Bref ce que je vois, c'est un CPU castré, autant mettre un 3700X qui aura les même perf.
sinon un 5800X a 70° en jeu c'est normal, c'est le turbo mono core, 90° en full load c'est normal aussi dans la mesure ou ton systeme de refroidissement est pas adapté et tes limites de puissance pas réglé car oui de base AMD a chié avec les limites de puissance, foutre celle dun 5900X avec deux CCD sur un 5800X avec un seul CCD voila le résultat, donc pense a changer PPT/TDC/EDC et réactive le PBO2 et joue avec le Curve Optimizer. La tu n'a fait que masque ton problème en réduisant les performance considérablement, perte de 1Ghz en mono core et au moins 400-500Mhz en multi.
Installe aussi ce powerplan personalisé https://cdn.discordapp.com/attachme [...] en_5000.7z , tu extrait le .pow à la racine du lecteur C: , tu lance un CMD en admin et tu copie colle ceci : powercfg -import "C:\AMD Ryzen™ Balanced LowPower v8-Backup-2021.25.1-09.04.40.pow"
Message édité par HanakoLexie le 30-07-2021 à 08:57:34
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2563272
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-07-2021 à 09:04:07  profilanswer
Le truc c'est que les gens n'ont pas compris que c'est le comportement normal du CPU, prévu par AMD. Ok voir 70° en jeu peut etre déroutant, mais on est plus 10 ans en arrière avec des CPU en 32nm... aujoud'hui nous avons au moins 4x plus de transistor sur une même surface, c'est de la logique pure et dure.
Alors quand vous voyez un 5800X à 80-90° full load, svp arrete de flipé c'est ridicule, comme si AMD va nous vendre des CPU qui vont cramé alors que c'est exactement le comportement attendu. Quoi qu'il en soit, peut importe votre systeme de refroidissement, tous les 5800X iront cherche le max fréquence pour 80-90° ( selon la charge )
Mes deux 5800X, avec un gros watercustom, sont tous en full load à 80° pour 4,8Ghz sur des charge lourde comme CBRxx, encodage etc, sauf que moi par rapport à d'autre je vais avoir plus de fréquence car la marge thermique/tension me le permet alors qu'un mec avec un ventirad ou un AIO lui va frappé 80° pour 4.5Ghz par exemple.
Bref, sauf arreter avec cette histoire de chauffe du 5800X c'est vraiment du n'importe quoi mis en avant par nos chèr magasine/testeur qui ne comprenne rien au mécanisme mis en place par AMD.
Une charge CBR, faite pas attention a la fréquence c'est daubé j'ai un jeu qui tourne en tache de fond (BDO) mais pour vous montré le comportement thermique >
https://ibb.co/Pr3Bzk8
80° avec un watercustom compose d'un rad 360mm classique et d'un 240mm d'une épaisseur de 60mm... (config complète dans le profil) et pourtant jsuis a 80° comme vous tous hein et avec les limites de puissance custom donc svp stop les débats sur ça c'est useless vraiment.
Message édité par HanakoLexie le 30-07-2021 à 09:13:59
n°2563273
magnoule
Posté le 30-07-2021 à 09:34:50  profilanswer
merci pour ta réponse
Pour la DDR4, elle boot d'origine à 2666Mhz et 3200 si je met 1.10 au Vcore SOC.
3600mhz  :fou: Je me suis énervé, tellement j'ai galéré, je ne compte plus les clear CMOS.
Pour les réglages CPU je t'avoues que je suis perdu avec les termes, je n'avais pas monté une config depuis des années
Ton fichier sert a quoi exactement ?
Je regarde ça des que j'ai le temps , je te ferais un retour
Message édité par magnoule le 30-07-2021 à 09:39:07
n°2563275
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-07-2021 à 09:52:00  profilanswer
C'est pas normal pour ta RAM, je vois comme profil 1 : 3600mhz en 18-22-22-42-68 @1.35v, tu dois activer le XMP et laissé tous en auto ce qui concerne la ram, il y à aucune raison que cela ne fonctionne pas. Si cela ne marche pas alors ta un sérieux problème car B550 + Ryzen 5000 c'est 100% 3600Mhz safe. Bios à jour ?
Pour les réglages du CPU tu les trouveras dans AMD Overclocking, très certainement en dessous ou au dessus de AMD CBS.
Mon fichier sert à installer un power plan windows personalisé pour les Ryzen 5000 >
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2562737
ou encore >
PowerPlan d'origine windows ( Equilibre ) > https://imgbb.com/7SKN000
PowerPlan moddé > https://imgbb.com/VLh4tNF
C'est quoi ta RAM comme IC, tu peux check avec Thaiphoon ?
Lien officiel > http://www.softnology.biz/files/thphn167.zip ( dezipe dans un repertoire sur le bureau et lance en admin et assure toi de n'avoir aucun logiciel qui tourne style Corsair ICUE ou autre qui gère le RGB si ta RAM est en RGB.
Explication en vidéo pour check l'IC, tu stop la lecture a 2min au dela sert plus a rien. https://www.youtube.com/watch?v=_ErMnLMFTXU
PS: Si tu me donne la versoin de ton bios et model de carte mère je peux décapsule ton fichier bios et regardé ou ce trouve les paramètres, en revanche je ne verrai pas tous ce qui concerne AMD CBS / AMD Overcloking faudrait faire trop de manip avec un éditeur hex et j'ai pas la motivation sorry xD
Message édité par HanakoLexie le 30-07-2021 à 09:54:24
n°2563290
magnoule
Posté le 30-07-2021 à 11:55:41  profilanswer
Salut
Je ne serais pas chez moi avant lundi, je ne peux donc rien faire pour le moment.
Des que je rentre, je me concentre sur ce que tu m'a demandé
Merci encore pour tes explications
Message édité par magnoule le 30-07-2021 à 11:57:15
  CPU
Aorus 1080ti Xtreme, informations connecteur 4 pinsproblème température liquide Corsair icue H150i Elite
Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)Corsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)
h115i elite capellix branchementCooler Master MasterLiquid ML240L V2 connexion ARGB
Réglage cpu sur bios aorus z390 proventilo rgb sur asus b550 gaming
Watercooling pour un 5800X dans un haf 512 fixé sous le bureau?
Plus de sujets relatifs à : T° 5800X Gigabyte AORUS B550 Elite V2
