2791 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis/Aide sur température cooling
n°2502519
Laispo
Posté le 12-11-2018 à 16:04:28  profilanswer
J'ai une petite question : Je pense avoir un problème au niveau de mon refroidissement, en effet en pleine charge (en jeu tout à fond), mes CG sont entre 75°/85°. C'est beaucoup non ? Mon CPU est sur un autre circuit, et j'arrive au max a 73°, mais plus souvent aux alentours de 65 °. (je pense que c'est correct, pas bien ni exceptionnel, mais acceptable)
Voici mon water :
Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 480 - XFlow avec 3 Ventilateur EK-Vardar EVO 120S (1150rpm) tout ça poussé par une une D5.
(ça c'est juste pour les GPU, pour le CPU j'ai a peu près pareil mais avec un radiateur en 360)
Et je trouve que c'est vraiment trop chaud. Après je suis novice, donc peut-être que je me trompe.
Si c'est trop élevé, combien serait une température acceptable ?
Des avis ?
n°2502521
hadrien89
Posté le 12-11-2018 à 16:56:31  profilanswer
tu dit mes carte donc je suppose que tu en a 2 si je suppose que ce sont des 1080 ti(250wx2=500w) ta un 480x30( environ 500w de dissipation) tes fan tourne a 1150 donc oui sais un peu limite comme système
si ton cpu et n'est pas delid pour moi sa a du sens avec un leger oc pareil j'ai pas le model du cpu
vu qu'on a 0 référence de ton matos peu de chance de t'aider +
n°2502522
Laispo
Posté le 12-11-2018 à 17:01:47  profilanswer
Merci du retour Hadrien, bien vu pour les CG ^^
La config :
- Une tour TOWER 900
 - Carte Mère : ASUS Carte mère INTEL® PRIME X299-DELUXE - Socket 2066 - DDR4 - 4000(OC) Mhz
 - Processeur : Processeur Intel Core i7 7740X
 - Carte Graphique : SLI Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX OC, 11 Go
 - Mémoire :  32 Go = G.Skill Mémoire PC Trident Z RGB - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go) - 4000 MHz - CL18  X2
 - Alimentation : BE QUIET Alimentation PC Dark Power Pro 11 1200w
 - SSD : WD Blue™ SSD 1 To M.2 2280 WDS100T1B0B
 - Ecran : PREDATOR X34
Donc ce que tu dis c'est que c'est limites? c'est quoi qui est limite ? qu'est ce que je dois changer ?
n°2502535
hadrien89
Posté le 13-11-2018 à 06:25:01  profilanswer
7740X a un TDP de 112w  1080ti sont a 250 w donc ta un système qui demande 600w de dissipation en général on dit que 120mm*30 de radiateur sais environ 100w (+25%  pour du 60mm d'épaisseur ) de dissipation donc oui ton radiateur et limite en solo
je me suis tromper hier ton rad et a 400w environ pas  500
donc soit tu pousse les fan a font aie le bruit je pense pas que sa suffira a compenser
soit tu rajoute au moins un 240mm*60 de radiateur après je dit 240 mais si tu rajoute plus genre 360 ou plus ( 240*60 ou 280*30 280*60 360x30 ou 360x60 etc..) a tu va être plus silencieux au niveau des fan
pas de 240*30 tu sera trop juste sauf si ta vraiment pas le choix pas d'oc
a j'ai pas répondu oui sais beaucoup 85 sur le gpu il coup a 90 et ta la fréquence d’origine   a 82 ou 83 je sais plus car les gpu oc en fonction de la température ma 980ti et coter a 1190 et boost a 1291 mais vu qu'il sont a 35 degré max en hiver elle est a 1420
140mm*30 environ 130w (+25%  pour du 60mm d'épaisseur )
j’espère que je tes donner suffisamment d'info
Message édité par hadrien89 le 13-11-2018 à 06:27:39
n°2502541
Laispo
Posté le 13-11-2018 à 09:40:51  profilanswer
Merci pour ces précisions !
Par contre ça m'arrange pas de rajouter un radiateur, jsuis en rigide donc tout démonter c'est pas cool :/ SI y'a que ça comme solution je le ferai.
Et si je rajoute 5 ventilos pour passer en Push/Pull, ca pourrait suffir ?
La j'en ai que 3 sur le radiateur pour le moment, deja c'est un peu juste je pense.
Et si vraiment faut prendre un autre radiateur, un conseil ?
n°2502547
Laispo
Posté le 13-11-2018 à 14:31:57  profilanswer
par contre j'ai bien deux circuits, un en 360 pour le CPU et un en 480 pour les GPU
Watercooling: avisWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XEBesoin d'aide pour mise à niveau d'un vieux PC
[AIDE ACHAT] Alimentation ayant un mode silencieuxAide Overclocking RAM et Carte Graphique
Besoin d'aide CPU à 90cBesoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQ
aide oc ram ivybridgetempérature élevée de mon i5-3570k
Plus de sujets relatifs à : Avis/Aide sur température cooling
