2439 connectés
  Divers
   [AIDE] Overclocking ram
n°2541243
tiitii
Posté le 26-06-2020 à 17:10:38  profilanswer
hello,
je me suis lancé dans l'overclocking de ma ram
j'ai cette ram :
Corsair Vengence LPX 8Go DDR4 CMK8GX4M2A2400C14
2X4GO
j'ai passé le voltage de 1,2V à 1,4 et l'ai poussé à "seulement" 2666
je débute, j'ai appris hier que mes barettes étaient bridées à 2130 a la base lol
bref, je voulais savoir si mon voltage était bon et si d'apres vous je pouvais aller un peu plus loin sans risque?
comme je n'ai que 8 gigas, je voudrais les booster un peu
merci !
n°2541244
tiitii
Posté le 26-06-2020 à 17:11:30  profilanswer
pour info j'ai suivi ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=SQegol0HYcU
n°2541247
disabled 9​3
Posté le 26-06-2020 à 18:20:16  profilanswer
C'est pas qu'elle soit bridé mais nativement elle fonctionne a 2133Mhz,comme quasiment toutes les RAM DDR4 en faite.
C'est l'application du profil XMP dans le bios qui feront tourner tes RAM a 2400Mhz,ou 3200Mhz si tu as de la 3200Mhz,etc...
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2541306
tiitii
Posté le 29-06-2020 à 09:32:58  profilanswer
oui mais cela ne suffit pas  le xmp et bizarrement ca débloquait pas a 2400 :(
n°2541308
disabled 9​3
Posté le 29-06-2020 à 10:22:26  profilanswer
Si ta CM fait bien les choses en activant l'XMP elle passe la tension a 1.20v,la fréquence a 2400Mhz et les timmings en 14-16-16-31
Tu peux faire tout les réglages manuellement et meme activer l'XMP + modifier manuellement.
Mais la ton soucis ca doit etre un manque de RAM très certainement donc la que ta RAM tourne a 2400Mhz ou a 3000Mhz ca change rien  ;)
n°2541312
naphh
minai shinmai
Posté le 29-06-2020 à 11:36:29  profilanswer
sur quel cpu tu es? parfois ca ne vaut vraiment pas le coup, enfin je sais pas comment dire "en perf brute"
pour commencer et pour du H24 je conseillerai 1.36 a 1.39v, vu que les timing (14-16-16 31) ne sont pas tres serre, tu pourrais je pense faire du 2800 mhz avec, sinon fait 15-16-16-31 tCMD1 2666mhz (normalement il y a deja d'autre valeur a changer genre tFAW) si ca marche pas... ca va etre bien plus compliquer avec XMP ON, et donc il faudra refaire tout les timing quasi en partant du SPD
je testerai un 1.38 2666 XMP ON depend du cpu
rentrer dans les 1.41 v et + commence a vraiment taper et sans refaire tout les timing ne donnera pas vraiment un gain
Message édité par naphh le 29-06-2020 à 12:02:35
  Divers
Aide overclocking i7-9700K - asus z390-E[Overclocking] Besoin d'aide pour mon i7 4770k
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCDemande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
[Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stableBesoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE
Aide Overclocking RAM et Carte GraphiqueAide overclocking alienware 17 i7 4910mq
Aide overclocking EVGA GTX 1070 SCAide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Overclocking ram
