3032 connectés
Aide premier watercooling
n°2508892
carlosmona​co
Posté le 02-02-2019 à 10:19:59  profilanswer
J'ai quelques interrogations pour mon premier watercooling.
Je souhaite faire une boucle qui intègre à la fois mon cpu et mon GPU ( Vega 64).
Pour l'instant j'ai acheté deux kit comme base de la configuration. ( Je vais renvoyer l'un de deux).
Le premier est un kit thermaltake R360 D5 et le deuxième un R360classique.
Ils possèdent tous les deux une pompe d5 et un radiateur slim en 360mm.
Voici mes questions:
- Est ce que un seul radiateur peut suffir pour un circuit CPU, GPU( vega 64).
- Est ce que la taille du réservoir est importante ? ( Un des kit possède un réservoir de 200 et l'autre de 300).
- Que va t-il me manquer pour une installation complète et qui n'est pas dans ces kits ?
- J'ai lu partout que le LDR de voiture était le top mais il fallait en trouver sans antigel. Des références à conseiller ?
Voici les deux kits en question:
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002789
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00003159
Merci d'avance
Message édité par carlosmonaco le 02-02-2019 à 10:24:52
n°2508916
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 13:58:07  profilanswer
bonjour carlosmonaco
il faut voir quel boucle tu veux construire généralement on fais un boucle serie 1 pompe au plus simple avec 1 rad ou 2 rad plus petit(c est mieux) :)
n°2508918
tigre
Posté le 02-02-2019 à 14:11:48  profilanswer
C'est des kits pour cpu seulement cele me parait léger surtout si tu met ta vega dedans il te faut le waterblock
sur ek tu as un configurateur tu met ta cm etc aprés tu choiss silencieux ,performant en bas tu clique sur expert ce la te liste la proposition fait par ek cela te donne une estimation de la dissipation a avoir.
https://www.ekwb.com/custom-loop-configurator/
n°2508936
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-02-2019 à 16:23:00  profilanswer
Ça existe ça? [:transparency]  Perso ça fait 15 ans que j'utilise du LdR auto (coupé à ~20-25% d'eau déminéralisée) et pas de souci [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
n°2508942
carlosmona​co
Posté le 02-02-2019 à 17:40:20  profilanswer
Merci de vos réponses .
Je vais essayer de préciser ma demande alors.
La boucle que je souhaiterais construire serait un cpu 2700x , un GPU ( vega 64, il faut que j'achète en plus un waterblock pour remplacer la turbine d'origine) .
Ma question est de savoir si un seul radiateur comme celui du kit 360 SLIM est suffisant pour dissiper la chaleur du CPU et GPU.
Le problème pour moi en plus du prix est la place , je souhaite en effet monté ma configuration dans un boîtier phantek evolv X sans sacrifier les baies de stockage 3,5 pouces . Je ne peux donc a priori pas mettre de radiateur sur l'avant du boîtier.
Concernant le LDR comment le choisir ( il existe beaucoup de référence )
n°2508946
tigre
Posté le 02-02-2019 à 18:30:23  profilanswer
je t'est envoyé des infos concernant ce boitier a prendre en compte avant d'acheter
Message édité par tigre le 02-02-2019 à 18:30:35
n°2508965
xiky
Posté le 02-02-2019 à 21:24:53  profilanswer
Fais toi une fleur et prend pas un kit thermaltake, radiateur en alu et block en cuivre = pas bon
n°2509006
carlosmona​co
Posté le 03-02-2019 à 17:12:51  profilanswer
Si je remplace le radiateur du kit par un radiateur comme celui là apr example ( tout cuivre et plus épais ) est ce que cela suffira a refroidir la Vega et le CPU:
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-360-2016
n°2509669
carlosmona​co
Posté le 11-02-2019 à 10:47:55  profilanswer
Petite question!
J'ai une partie du matériel maintenant:
Radiateur 240 EK COOLSTREAM XE
Radiateur 360 EK COOLSTREAM PE
Waterblock CPU : Thermaltake W1
Waterblock GPU : EK Vega
Tuyau Thermaltake 13/19 V tube 4T.
J'ai aussi une bouteille de 1 L de coolant thermaltake bleu.
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002617
J'ai aussi une bouteille de LDR pour ma voiture :
https://www.feuvert.fr/liquides-de- [...] 04731.html
Est ce que je peux utiliser l'un des deux ?
n°2509777
carlosmona​co
Posté le 12-02-2019 à 15:13:14  profilanswer
Et une autre question, est ce que le LDR de voiture est isolant électriquement ?
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic[Aide] Premier Watercooling
Aide pour premier watercooling[Aide] Premier Watercooling (Barrow)
[Aide] Mon premier watercooling[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
Aide pour mon premier watercoolingConseil et aide : premier watercooling !
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide premier watercooling
