3155 connectés
Aide pour watercooling
n°2504568
domoticity
doudou
Posté le 18-12-2018 à 23:36:11  profilanswer
Hello à toutes et tous :)
Après avoir fini la configuration de mon petit pc,
Je m'attaque à son refroidissement.
Et j'aimerais en profiter pour passer au watercooling.
Tout d'abord voici la configuration :
Carte mère : MSI x470 gaming plus.
Cpu: AMD ryzen 7 200.
Ram:gskill 16go de 3000mhz.
Stockages:1 ssd 256 Samsung Evo et 4 disques 1to chacun.
Alim: corsair 750w gold
Carte graphique: Asus Rog Strix GTX 1080ti
Boîtier : mag pylon
J'aimerais refroidir, via le watercooling, le cpu et la carte graphique.
Pour le cpu, j'ai déjà pris ceci : https://www.google.com/search?q=the [...] ie=plaji-i
Pour la carte graphique j'aimerais prendre le waterblock ek https://docmicro.com/watercooling_w [...] 14058.html
Pour le réservoir avec pompe integree j'hésite entre une alphacool https://docmicro.com/watercooling_r [...] 14037.html
et une ek https://docmicro.com/watercooling_r [...] 12822.html
Ensuite pour les radiateur:
Je pensais mettre un de 240 sur les ventillo frontaux existants et un de 120 a l'arrière
Je pensais a ce modèle en 120 et 240 https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12729.html.
Pour le sens de rotations des différents ventillo, je pensais faire entrer l'air par les ventillo de devant et le faire sortir par le ventillo dorsal et rajouter deux ventillo au dessus pour faire une autre sortie d'air.
Le radiateur frontal sera positionné apres les ventillo, c'est a dire que ces derniers sont déjà installés contre la paroi du boîtier et sont rgb, donc si je mets le radiateurs devant ça ne fera pas beau :).
Pour les tuyaux, je pensais a du alphacool en 10/13 et les embouts de la même marque filletage 1/4 et coiffe 10/13.
Pour le liquide, marque EK rouge du prêt a utiliser.
J'aimerais faire une dérivation pour faciliter la vidange en ajoutant un bloc 3 filletages https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9666.html et un robinet https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12874.html. Entre les deux, mettre un adaptateur male-male.
Ensuite apres le robinet, soit mettre un bouchon ou continuer vers un passe cloison de ce type :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8111.html
Et pour finir je pensais mettre une sonde de température thermaltake https://www.google.com/search?q=the [...] LSySkcNRPM
Voili.
Mes questions seront :
Qu'en pensez vous? Comment pourrais-je améliorer ce que j'ai présenté ?
J'ai une alim de 750w, suffira t'elle ou dois je passer a du seasonic 850w?
Merci par avance :)
Heritiana
https://i.goopics.net/0nDnq.jpg
https://i.goopics.net/xlVl4.jpg
Voici ma petite tour
n°2504570
lemugeekie​n
Posté le 19-12-2018 à 00:08:30  profilanswer
Pour les tuyaux et les embouts, si c'est ton premier watercooling, prends du 10/16, moins de risque de "pincer" les tuyaux.
Ensuite l'alim', même avec une 2è 1080ti, 750W suffisent.
Pour la pompe, dans les deux cas il me semble que c'est une Laing D5, bref t'es tranquille. Concernant le réservoir EK, l'anti-cyclone est bien, la mousse anti-vortex au bout d'un an à tendance à partir en morceaux et elle n'est pas indispensable.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t19262541
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingBesoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FE
besoin d'aide pour mon watercoolingWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Aide changement watercooling 8700KAide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
Aide watercooling[Aide] Premier Watercooling
Aide choix matériel watercooling P5Aide pour premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide pour watercooling
