3119 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide
n°2495883
mouchekipi​k
Posté le 13-07-2018 à 21:10:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce WE je me relance dans le water rigide quasiment 10 ans après mon dernier montage.
Je me demande donc si des choses ont changé ou pas. (Le principe est tjr le meme, on est bien d'accord.)
Le WC va refroidir dans un 1er temps un 6700k (qui sera delid en Aout) et sera installé dans un DB700.
Je me suis donc fait un panier qui sera validé ce WE mais je me demande si je n'ai rien oublié.
Pompe + Reservoir : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13900.html  EK-XRES 140 Revo D5 PWM
WB CPU : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11943.html  WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Plexi
Rad : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13771.html    EX360 CrossFlow V2
Tubes :  https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13659.html   Alphacool 10/13 PETG 60cm par 4. J'en ai mis 2 dans le panier en cas de loupé
LDR : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10529.html    Mayhems 1L Blanc Ice
Embouts Droit :   https://www.docmicro.com/watercooli [...] 4;]Monsoon 10-13mm EV2 pack de 6. Je ne trouve que ca en blanc sur le site
Embouts Coudé : Je vais en chercher des blancs ailleurs.
Ebavureur : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11909.html   Ebavureur Cooling
Je cherche maintenant une sonde pour T°, un robinet ou vanne pour vider le systeme plus facilement et pourquoi pas un débimetre.
A savoir que j'ai déja le décapeur, les regles, et les tuteurs pour les courbes
J'ai un budget max de 400e
D'avance merci à tous
Message édité par mouchekipik le 14-07-2018 à 19:12:37
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°2495887
ls91
Posté le 14-07-2018 à 02:17:04  profilanswer
En embout blanc tu a les PrimoChill..
En tube perso je prend acrylique un poil plus clinquant. Et pourquoi du 13mm et pas du 16? 13 ca fait petit dans un boitier standard.
n°2495889
mouchekipi​k
Posté le 14-07-2018 à 03:05:39  profilanswer
du 13 parce que justement sur docmicro les embouts blancs ca ne cours pas les rues.
et pas soucis de facilité j'étais parti sur du 13.
et l'acrylique c'est pas plus difficile à plier ?
n°2495899
ls91
Posté le 14-07-2018 à 10:09:03  profilanswer
Jai bien du 16mm en embout blanc EK acheter chez doc!
Pour avoir fait mon 1er water en rigide direct et acrylique j'ai pas senti de difficulté, juste prendre sont temp et pas faire à la va vite..
n°2495906
mouchekipi​k
Posté le 14-07-2018 à 11:06:36  profilanswer
oui y'a ce modele la https://www.docmicro.com/watercooling_embouts.html
maintenant me faut du coudé 90°
j'aurais bien ajouter un indicateur de flux comme celui la https://www.docmicro.com/watercooli [...] _5938.html
Il me faut ensuite une sonde température pour l'eau mais je ne sais quoi prendre et qqch pour me faire la vidange facilement.
En tuyau j'en aurais bien acheté du comme celui ci. Donc 13-16 en acrylique
Message édité par mouchekipik le 14-07-2018 à 11:08:10
n°2495909
osbastien
Posté le 14-07-2018 à 13:09:31  profilanswer
Pour l'indicateur de flux, ta pompe est pwm. Tu aura la visu depuis ton logiciel de gestion du pc. Mis a part le style, cela ne devrait pas etre indispensable.
Pour la purge, utilise une vanne à placer en point bas
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12906.html
Concernant la sonde, il faut également que j'en commande une.
Tu as le choix (couleur etc..)  celle-ci semble pas mal
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8897.html
Message édité par osbastien le 14-07-2018 à 13:11:18
n°2495915
mouchekipi​k
Posté le 14-07-2018 à 14:53:13  profilanswer
Je vais ajouter la vanne et la sonde au panier.
Je vais regarder les embouts qu’il faut encore et je pense etre pas loin de la vérité
n°2495973
mouchekipi​k
Posté le 15-07-2018 à 14:58:11  profilanswer
comment je fais pour installer ce genre de sonde ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13755.html idealement le plus discretement possible
pour la vanne d'arret https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12906.html j'ajoute des males / males de ce type https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11867.html pour la raccorder aux embouts
d'ailleurs c'est pas plus pratique ceci pour la purge https://www.docmicro.com/watercooli [...] _9732.html
Message édité par mouchekipik le 15-07-2018 à 15:00:33
n°2496111
mouchekipi​k
Posté le 17-07-2018 à 21:29:03  profilanswer
j'ai fait un autre panier.
Il me faut juste une sonde il me semble sinon j'ai absolument tout apparement.
Qu'en pensez vous ?
Sachant que j'ai deja pompe reservoir WP CPU GPU et 2 Rad
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/2/1531855732-sans-titre.png
Message édité par mouchekipik le 17-07-2018 à 21:29:28
n°2496118
ls91
Posté le 17-07-2018 à 23:08:52  profilanswer
J'espère que tu a bien compter le nombre d'embout qui va te faloir..
J'en compte 12 sur ton panier, a tu penser à la vanne/raccord/T? Si oui tant mieu! ;)
Dans l'ensemble ca me paraît ok.
C'est la tendance en ce moment le noir et blanc lol.
Je suis en plein montage depuis hier et je fait aussi du noir et blanc. :p
n°2496121
mouchekipi​k
Posté le 18-07-2018 à 00:02:31  profilanswer
Voici un shéma sous paint.
Me reste plus qu'a ajouter un Y en bas de pompe ou alors derriere de trouver une soluce pour la vanne derriere le rad 280 avec embout etc et je serais bon
https://www.noelshack.com/2018-29-3 [...] ema-wc.png
voici la sonde selectionnée
https://www.materiel.net/accessoire [...] 52142.html
Message édité par mouchekipik le 18-07-2018 à 00:03:08
[Conseil & Guide achat] Premier gainage de câble PSU maison[Résolu]Besoin conseil refroidissement PC et surtout CPU
Conseil Watercooling pour contrôleur de trottinette[Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide
[Aide] Peindre son réservoir, questions !Conseil mise en place circuit avec Phobya Nova 1080
Aide OC ryzen 1400Demande d'aide PS3 Fat
Aide overclocking alienware 17 i7 4910mqAide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
Plus de sujets relatifs à : [Aide / Conseil] Avant validation WaterCustom Rigide
