2695 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling
n°2504048
MalcomJR
Posté le 11-12-2018 à 09:00:43  profilanswer
Bonjour !
Alors voilà je voudrais savoir quels sont les choses à regarder pour un watercooling car je monte à plus de 100°c en jeu, quels sont les composants qui nécessitent une compatibilité entre elles :)
Puis-je installer un WaterCooling sur mon Zalman Z3 , une Carte mère MSI B360 Gaming Plus ?
Vous retrouverez ma config matérielle sur mon profil.
Merci d'avance de votre aide :)
Message édité par MalcomJR le 11-12-2018 à 12:20:02
n°2504067
luttymiix
Posté le 11-12-2018 à 13:44:16  profilanswer
Déjà, si tu montes à 100°C en jeu, il y a un autre souci :D
Commence par trouver le souci et tu verras pour une solution de refroidissement alternative ensuite.
Enfin, tu dis monter à 100°C mais on doit déduire que c'est le processeur. Sois plus clair sur ta config, si tu veux de l'aide, le but est de donner tous les éléments, pas de donner l'endroit où les trouver ;)
J'aime bien donner des coups de main mais encore faut-il avoir matière à exploiter
Message édité par luttymiix le 11-12-2018 à 13:45:57
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2504078
hadrien89
Posté le 11-12-2018 à 14:38:37  profilanswer
a oui ta un gros problème meme je te conseil d’arrêté de jouer si tu veux pas flinguer ton cpu  dailleur il doit ce mettre surement en sécurité (réduit sa fréquence pour pas être endommager )
je vois que sur ton profile ta un 8600k donc oui ta un gros problème ta forcement un truc de mal monter ou tu a oublier la pate thermique
tu a peu etre mis un profile OC ? dans le bios ?
Message édité par hadrien89 le 11-12-2018 à 14:42:26
n°2504104
Adamentys
Posté le 11-12-2018 à 17:46:04  profilanswer
Ou juste la petite feuille plastique qui a pas été retirée du rad ?
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2504124
creep's
Posté le 11-12-2018 à 20:42:45  profilanswer
Les chose à regarder en premier lieu c'est
La température de l'eau ( si ta une sonde )
Le contact entre ton waterblock et le cpu
La pompe tourne? ( ont sait jamais )
je suis presque sur que la réponse est dans une de cet 3 solutions
n°2504130
MalcomJR
Posté le 11-12-2018 à 22:51:43  profilanswer
je n'ai pas de watercooling
n°2504132
MalcomJR
Posté le 11-12-2018 à 23:10:28  profilanswer
Cest moi qui suit juste énormément BETE pour pas dire un autre mot, j'ai oublié de préciser que actuellement il y a uniquement le petit ventirad Intel avec les 4 embout en plastique de mis sur mon processeur,du coup je reformule ma question est ce que c'est normal davoir 100°c in game avec ce petit ventirad ? Je pense que oui enfin j'espère que oui, je voudrais une confirmation ,merciii
n°2504147
hadrien89
Posté le 12-12-2018 à 05:00:22  profilanswer
le fait de te dire que tu a un >>>>>>gros problème<<<<<< et de te dire que tu doit >>>>> arrêter de jouer <<<<<<pour pas tuer ton cpu ne suffit pas ?
pour comprendre que tu doit agir
quelle que soit ton système de ventilation ce n'est absolument pas normal d’être a 100 degré je t'invite donc aller retourner >>>>d'urgence<<<< en magasin pour faire ce qu'il faut
n°2504209
tigre
Posté le 12-12-2018 à 21:28:13  profilanswer
Mème avec le ventirad de intel il y a un gros soucis stop le jeu direct sinon tu crame tout tu ne dois pas avoir de pate thermique ou le radiateur ne touche pas la pate
n°2504236
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 13-12-2018 à 09:28:01  profilanswer
Et les 100°C tu les trouves ou? Bios (sonde CM bien étalonnée?), sonde externe?
Le ventilo tourne? Y a de la pâte thermique? Proc O/C?
Sinon pour répondre à ta question : oui on peux installer un wc dans presque tous les boitiers et sur toutes les CM
Pour la compatibilité des composants, tu peux préciser à quoi tu penses stp?
Watercooling: avisWatercooling semi-passif grosse config (aide sur les radiateur)
Premier watercooling, besoin de conseils (choix matos + installation)IDP - WaterCooling le guide - Part 2 - L'installation.
Installation kit watercooling H30 LT-360 Corsair 500raide et conseil pour installation watercooling
Installation watercoolingComment tester l'installation Watercooling
Avis sur installation WatercoolingWatercooling, question sur l'installation...
Plus de sujets relatifs à : + 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercooling
