3425 connectés
  CPU
  aide pour un undervolting
n°2598105
Neosquall
Posté le 15-11-2024 à 20:18:30  profilanswer
Salut à tous, j'ai réussi à avoir un 14600kf + z790 MSI PRO max Wifi
pourriez-vous m'aider à faire un undervolt sur ce bios msi que je ne connais pas (je viens d'une b760 asus)
Merci à vous, car j'atteins des températures autour dès 95 degrés fréquemment
n°2598109
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 16-11-2024 à 00:08:58  profilanswer
Le truc le plus simple sans accéder au BIOS pour commencer, tu installe Intel XTU, tu fais tes tests pour l'UV et ensuite tu rentrera directement ton UV définitif dans ton BIOS, il faudra alors mettre ta valeur en vcore offset -
Par exemple, sur mon 14700K, je suis à -0,075v ;)
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2598111
Neosquall
Posté le 16-11-2024 à 02:14:11  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai essayer de lancer le intel XTU mais il me met un message d'erreur : https://ibb.co/MkckmW7
n°2598112
Neosquall
Posté le 16-11-2024 à 11:09:30  profilanswer
Alors je reviens vers vous, car j'ai finalement réussi à lancer le intel XTU
Mais j'ai une question bête ..
j'ai fait plein de test et j'arrive a UV jusqu'a -0.230 et après ça plante.
Je trouve que -0.225 me donne le meilleur résultat d'après les bench et une température "raisonnable" autour de 80/82 degrés
Par contre, comparé à ton 14700k je trouve que c'est énorme comme UV… je n'ai aucun risque à le descendre autant ??
Merci encore ^^
EDIT : je viens de faire un test cinebench R24 et je suis a 1377 point alors que j'étais à 1285 sans l'UV et tout ca sans dépasser les 80 degrés ^^
un grand merci pour le coup de main, j'attends juste votre réponse pour savoir si je peux le mettre dans le bios, car là j'utilise le intel XTU
Message édité par Neosquall le 16-11-2024 à 11:42:55
n°2598120
Neosquall
Posté le 17-11-2024 à 16:31:16  profilanswer
un petit up juste pour avoir l'info du coup svp
n°2598122
Neosquall
Posté le 18-11-2024 à 17:35:29  profilanswer
Bon j'ai tenté du coup et bizarrement
Quand je passe en offset -0.225 dans le bios, dès que je lance un test cinebench j'ai un écran bleu
Alors que quand j'utilise le Intel xtu avec le même offset tout passe parfaitement :/
Ce serait cool que quelqu'un puisse m'expliquer un petit peu svp
n°2598124
w00t w00t
Posté le 18-11-2024 à 23:08:40  profilanswer
Moi ce que j'ai fait, j'ai mis XTU à lancé auto au démarrage et il applique auto le dernier OC que je lui ai demandé  :jap:
n°2598125
Neosquall
Posté le 19-11-2024 à 00:41:47  profilanswer
Je pense que c'est ce que je vais faire ça fonctionne plutôt bien avec xtu
Merci a toi en tous cas pour le conseil
  CPU
Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB CorsairBesoin d'aide pour ma config niveau ventilation
AIDE RAM OVERCLOCK ZEN 3 ET TIMING RAM TWEAKAide pour rgb
[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(aide) OC de mon I7 13700K
Besoin d'aide pour water block RTX 2080Aide pour mon i99900K en OC
Besoin d'aide sous-ordinateur portable i7-7700HQundervolting CPU i7-4710HQ --- AIDE ----
Plus de sujets relatifs à : aide pour un undervolting
