4623 connectés
  GPU
  Pads thermique 2080ti Gigabyte
n°2558508
mallorco
Posté le 13-04-2021 à 15:53:53  profilanswer
Bonjour ,
M'étant dis qu'un petit coup de propre intégrale de la 2080ti ne ferait pas de mal je me renseigne pour le changements de pads thermiques sur les vrms,les puces mémoires etc ... et pate thermique Gelid extrem pour la puce gpu.
Seulement voila j'ai un petit soucis malgré mes recherches:
Pour les puces mémoires il semble que ce soit 0.5 mm
En revanche pour les VRM et autres aucune idées 0.5/1/1.5 ? :pt1cable:  Dans le doute je préfère la confirmation de connaisseurs :D
Je pensais partir sur de la GelidXtreme qui semble vraiment pas mal qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses les gars !!! :)
Message édité par mallorco le 13-04-2021 à 15:58:42
n°2558514
lolo-1234
Posté le 13-04-2021 à 18:53:11  profilanswer
si tu as de la pate thermique demonte tu seras fixé si tu fais gaf et que ne les salis pas sa ne pose pas trop de problemes si tu les change ensuite
en tout cas je vais suite tes avancé j ais une aorus 2080 super WB elle envois 350W et je sais que ce que les fabriquant monte n est pas toujours au top j aurais bien remplacé tout aussi j ai la pate il me reste quelque pad d un autre montage mais j ai pas le temps pour le momment pas de chauffe ni probleme particulier pour moi mais si je peut grater quelque degré pourquoi pas
n°2558517
mallorco
Posté le 13-04-2021 à 19:48:32  profilanswer
Salut merci pour la réponse ,te rappelle tu de l'épaisseur des différents pads ?
n°2558532
lolo-1234
Posté le 14-04-2021 à 06:25:36  profilanswer
c étais sur une 2060 1060 avec du 1.5 sur la ram et les vrm du 2 ou plus sur la backplate
pour les 2080 sa dois etre du 1.5 aussi normalement mais tu ne peut en etre certain qu en demontant
Message édité par lolo-1234 le 14-04-2021 à 06:37:14
n°2558552
mallorco
Posté le 14-04-2021 à 13:06:28  profilanswer
Bon au final j'ai trouvé la réponse à ma question  0.5 et 1 mm je peux envoyer le lien a ceux qui le désir.
n°2558573
lolo-1234
Posté le 14-04-2021 à 17:26:25  profilanswer
vas y post le lien je sais pas pour les autre mais pour ma aorus je prend
n°2558606
mallorco
Posté le 15-04-2021 à 10:10:12  profilanswer
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] -gaming-oc
Pour avoir comparer avec d'autre cartes avec le système windforce (3 fans)
Les pads semblent être les mêmes.
n°2558620
lolo-1234
Posté le 15-04-2021 à 17:36:18  profilanswer
1 mm pour la ram oui mais pour les vrm sa à l air plus épais ! et on dirais qu il on mis des pad sur les choke quand je serais sur le point de faire la mienne je demonte avant de comander les pad comme j avais fais sur la carte precedente comme sa pas de surprise !
si tu prend du gelid il est trés souple il parais, sur les vrm du 2 mm sa passe creme à mon avis n oublis pas d en prendre pour la backplate
c est mieux le pcb est bien pris en sandwich ! au moins pour les vrm et le gpu
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2021 à 17:36:47
n°2558699
mallorco
Posté le 17-04-2021 à 13:19:42  profilanswer
Je me renseigne aussi j'ai prévu de prendre du 1 et 2 mm j'avoue que pour la partie sous la backplate je ne me suis pas posé la question je pense que du 3.0 suffit au pire j'empilerais deux pads, la facture pour les pads monte vite surtout .
Message édité par mallorco le 17-04-2021 à 13:30:16
n°2558848
lolo-1234
Posté le 20-04-2021 à 19:33:48  profilanswer
tu peut aussi recycler les pad usagé pour la backplate
n°2559283
mallorco
Posté le 02-05-2021 à 12:49:38  profilanswer
Yope petit retour pour la gigabyte 2080ti gaming oc ,les pads font 0.5  sur les vrams et pour le reste c'est du 1 mm ,j'ai pas touché à la backplate en revanche ,j'ai pris des thermalright ,même chose pour la pâtes thermique et j'ai eu de bons gains ,la pâte thermique appliqué par gigabyte était mal faite et visiblement de mauvaise qualité .
n°2559470
lolo-1234
Posté le 07-05-2021 à 17:26:40  profilanswer
c est noté merci du retour , pas vraiment étonnant pour la pate! combien de degrée gagné à pleine charge sur ton gpu ?
n°2559522
mallorco
Posté le 09-05-2021 à 09:22:50  profilanswer
A pleine charge j'ai gagné un peu plus de 10 degrés sur le gpu
n°2559666
lolo-1234
Posté le 12-05-2021 à 18:06:16  profilanswer
pas si mal !  :)
n°2559728
mallorco
Posté le 14-05-2021 à 23:03:37  profilanswer
Petit retour du repas visiblement le 1 mm partout ne semble pas bon j'ai eu des crash à répétition , après repasse pour le coup par un pro ,je vais demander quand ça sera fait qu'il me donne les épaisseurs de pads nécessaire pour les donner à ceux que ça intéresser et leurs éviter la même surprise que moi ,a savoir que ça semble être un rad très semblable à la 2080 .
n°2560030
lolo-1234
Posté le 20-05-2021 à 17:56:19  profilanswer
la tuile désolé pour toi ! :(
n°2563338
lolo-1234
Posté le 30-07-2021 à 23:24:51  profilanswer
salut ! a tu eu le retour de ton pro ? je demonte bientot j ai prevus du 0.5 pour la ram et 1mm pour le reste advienne que pourra !
n°2563347
mallorco
Posté le 31-07-2021 à 09:16:48  profilanswer
Salut oui petit retour ,au final j'ai utilisé des pads gelid extreme comme conseillé il me semble car il s'écrase pas mal 0.5mm pour la vram et 1mm pour le reste pour la pasta pareil ,la j'attends la livraison de mon alphacool eisewolf pour la cg ,j'ai longtemps hésité à y mettre un G12+AIO mais les vrm vram et autre ne serait pas refroidis avec cette solution .
Pour ce qui est des perfs une petite différence sur la vram avec les nouveaux pads thermiques et le gpu boost a balle plus souvent .
n°2563349
lolo-1234
Posté le 31-07-2021 à 11:42:40  profilanswer
ok merci je ne devrais pas avoir de soucis alors !  :)
j ai pris ceux la :
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] 00x100x1mm
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] m-2-coince
qu est ce que tu en pense ? en quantité je devrais etre bien non ?
j espere qu il m en resteras un peut les vrm de la CM on chaud aussi ! :)
Message édité par lolo-1234 le 31-07-2021 à 11:55:56
n°2563565
mallorco
Posté le 04-08-2021 à 11:54:52  profilanswer
Je suppose que ces pads sont les même que ceux avec l'aio GPU alphacool que j'ai commandé en revanche je serais quand même resté sur les gelid extrême que je trouve vraiment bien , a prix casi équivalent voir moins cher.
Tu me diras ce que ça a donné avec les pads alphacool !! ;D
n°2563580
lolo-1234
Posté le 04-08-2021 à 17:32:17  profilanswer
oui sans problème je vais faire des photo je fais tout sa la semaine prochaine si je les ai reçus évidement
edit: je les ai reçus reste à voir si c est les bonne épaisseurs il sont assez souple  :)
Message édité par lolo-1234 le 04-08-2021 à 20:52:59
  GPU
comment chosir les bon pads thermique de sa carte graphique svp ?Pad thermique DUAL-RTX2080TI-O11G
Pate thermique et oxydation ? Help required...Gigabyte RTX2600 3 ventilos 6GB
Conseil Pads thermique pour MSI GT73VRConseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
Inclure une Aorus 2080ti Xtreme waterforce 11go dans une boucle waterOverclocking de ma carte GTX960 Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Pads thermique 2080ti Gigabyte
