2883 connectés
Plus de sujets relatifs à : OC i5 3570K; température CPU
(26/09/2025) [AIDE] OC 13900K + Asus Prime Wifi Z790(27/07/2025) Interet OC cpu 10600k
(27/06/2025) Surchauffe CPU(16/08/2025) ajuster le refroidissement gygabyte 7800XT OC 16gb
(23/06/2025) Problème Température I5 14600KF(25/04/2025) Meilleur positionnement pour 2 AIO (1 pour le CPU, 1 pour le GPU)
(21/03/2025) OC 7900XTX XFX Crash(03/03/2025) Ventilation du Watercooling élevée avec faible sollicitation du CPU
(17/02/2025) CPU OPT ou Sys Fan Pum(29/01/2025) Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elite
(15/04/2025) OC Ryzen 7 9800X3D sans forcer pour débutant(05/01/2025) Aide pour OC sur un i7 11700K avec Gigabyte Z490 Aorus
(29/12/2024) Performances i5 12400f(22/12/2024) Overclocking i5-13600k Carte mère Asus B760 Plus D4
(22/12/2024) OC DDR4 4400MHz(23/11/2024) comment overclocker un CPU
(27/08/2024) Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone(28/07/2024) température de mon CPU/GPU
(25/07/2024) OC max : redonner vie au combo 7600k et 1060 6Gb(21/07/2024) Rétro PC - Contrôler la température du i7 860
(13/08/2024) Avis: Test temperature i7 14700KF(09/07/2024) [n00b] Modification des limites de température du CPU
(22/04/2024) i9-10850K VS i5-14600K à carte graphique équivalente en 1440p(26/04/2024) Upgrade CPU/CM i9-10850k vers nouvelle gen. maintenant ou attendre ?
(08/01/2025) i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux(31/03/2024) Pourquoi MSI n'enregistre pas le profil OC(vidéo) ?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(07/03/2024) Cherche une personne pour installer un ventilateur CPU
(23/02/2024) Problème de température i7 14700KF(08/06/2024) [WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
(11/01/2024) Aucun changement température étant passé sur watercooling custom(04/01/2024) CPU Cooler le plus silencieux
(24/12/2023) [OC] IETU probleme OC 13600KF(14/12/2023) Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?
(08/12/2023) Overclocking I5 13600 et carte graphique(06/12/2023) temperature 12600k normale?
(17/08/2024) Meilleur CPU pour gaming Socket LGA1700 ?(17/11/2023) Comment activer "SOC/Uncore OC" sur AsRock?
(16/11/2023) Refroidissement pc portable problème température(23/01/2024) POST instable 9900K OC/UV + DDR4 3200OC@3600
(10/11/2023) 2 ventilos PWM CPU mais une seule prise CPU_FAN(01/11/2023) CPU Max sur Predator Helios
(18/04/2024) Température tuyaux AIO(25/09/2023) OC BCLK B760m pg riptide et 12400F
(24/10/2023) Températures anormale - I5 - 13600KF(08/06/2023) CPU surchauffe à 90°C au repos
(09/06/2023) [Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC(25/07/2023) Cpu et radiateur trop chaud !
(12/05/2023) CPU chauffe plus après maj BIOS(04/05/2023) Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking
(08/05/2023) [CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz(12/04/2023) Overclock Gpu Cpu faible 3600x
(30/03/2023) Downclock Inte Core i5 7500T(27/03/2023) (aide) OC de mon I7 13700K
(15/03/2023) OC i3 12100F sur ASROCK B760m(17/03/2023) DDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ?
(15/03/2023) Aide pour mon i99900K en OC(10/03/2023) Overlock i5-6600 vieillissant ? :o
(25/02/2023) Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?(24/02/2023) Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
(18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)(23/09/2023) Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?
(10/02/2023) Température CPU sur un OC de base(22/02/2023) Compatibilité de mon waterblock CPU
(14/03/2023) Solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark(31/01/2023) Quel site pour comparer les CPU en fonction des températures
(27/05/2023) Oc i5 2500k et Oc GTX 970(03/01/2023) Overclocking i5 13600k sur MSI B660 Mortar
(21/01/2023) Aide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)(06/12/2022) [CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
(26/11/2025) [CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S](20/11/2022) Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
(14/11/2022) pic température CPU(01/11/2022) "Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress test
(23/10/2022) Réinitialisation de l'OC CPU par un jeu(19/12/2022) Tempèrature LDR trop haute
(27/10/2022) OC et undervolt 5950X(10/10/2022) Quelques explications sur la vitesse de base CPU
(02/10/2022) Watercolling custom CPU + GPU(23/09/2022) [Aide] Oc 10900K
(08/09/2022) Ventirad Celeron sur I5(27/08/2022) Pourquoi l'utilisation du CPU augmente durant la session de jeu?
(08/08/2022) ClockTuner for Ryzen (CTR) à Hydra Pro => Evaluer son CPU stepping B2(25/07/2022) Paramètres et température 5900x - PBO Limits
(07/07/2022) ASUS ROG STRIX RTX 3080 OC V2 LHR changement de pads thermiques(06/06/2022) Le CPU et ses fréquences aprés update du bios
(31/05/2022) RYZEN 7 5800X OC(30/05/2022) Conseil OC 12600kf Gaming seulement 1440p + 4K
(09/08/2022) Aide Oc 10900KF + Maximus Formula XII + 4000C16(23/04/2022) AIDE OC : ASUS p9X79 PRO - XEON E5-2490X - 4.7Ghz
(01/04/2022) Processeur trop chaud i5 10600k(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(26/03/2022) Augmenter limite puissance RTX 3080 (Zotac Trinity OC)(13/03/2022) Cpu en sueur
(06/03/2022) Écran LCD pour sonde température barrow(27/02/2022) Pics température i9-9900k anormal ?
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
(02/02/2022) [RTX3080] Différences OC entre deux GPU identiques ?(07/02/2022) Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
(03/11/2022) Aide pour OC i5 12600k alder lake(30/01/2022) Petite incompréhension OC 9900k + Aorus Z390 Master
(09/01/2022) Masterliquid 240 & CPU 100 °C !(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(05/11/2021) Projet WC CPU P360A(27/10/2021) Undervolt / underclocking i5 10600kf
(28/04/2022) Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBO(19/11/2021) ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
(23/09/2021) Gestion ventilos boitier par température GPU(15/09/2021) AIO Corsair CPU FAN PWM ou DC ?
(24/08/2021) OC 3080 Ti crash en low usage(16/09/2021) I5 10600K Z490 overclocking
(21/08/2021) Sonde de température(02/10/2021) Fréquence CPU mal gérer (PC portable)
(28/08/2021) Est-ce qu'une alimentation trop faible peut êmpécher l'OC ?(01/08/2021) RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
(02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?(23/07/2021) Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim X
(23/07/2021) Mini LCD pour OC Key d'Asus.(27/07/2021) Conseil pour OC & VRM pas glop
(18/07/2021) Overclocking i5-10600k 5.0Ghz(29/07/2021) problème température liquide Corsair icue H150i Elite
(12/07/2021) Choix cooler CPU / Compatibilité boitier(05/07/2021) CPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz?
(28/05/2021) Besoin d'aide pour un OC de 5900x(14/05/2021) OC RX 570
(23/05/2021) Oc ryzen 3700x besoin d'aide (msi mpg b550 gaming plus)(05/05/2021) Crash GPU en mode OC
(21/05/2021) affichage température sur le bureau(21/04/2021) Sonde température liquide
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(27/03/2021) Oc RAM & Timing
(16/03/2021) Aide débutant OC pour un Ryzen 7 3700x(10/03/2021) OC Ryzen 5 1600 - Rien ne se passe
(06/08/2021) I5-4670K @4.2 VS I7-4790K(27/02/2021) OC ryzen 7 1700 + Asus tuf b450m-plus gaming
(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz(07/02/2021) OC 5600x comparaisons
(07/02/2021) Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400(26/01/2021) OC / Undervolt / Throttleling i9 10850k
(29/01/2021) [Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7(18/01/2021) OC rx 6900xt
(02/03/2021) Question changement ventirad CPU + aircooling général(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
(30/12/2020) I5 9600KF voltage étrange ?(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(29/11/2020) FFXIV Benchmark 1.0 CPU Scores(25/11/2020) OC de la carte mère Z390(aorus master)avec I79700Kf MODE BUS Frequence
(17/11/2020) Avec quoi tester une température ?(09/11/2020) DELID CPU
(14/12/2020) Problème température trop élevée(04/11/2020) Aide compréhension OC Ryzen 3600x
(14/11/2020) MSI Control Center et réglage CPU Fan(01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios
(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz(08/11/2020) overclock d'un I5 6600k
(20/10/2020) Ventilo RGB sur ventirad CPU? possible?(18/10/2020) OC classique, ou turbo boost ?
(09/10/2020) Conseil ventirad pour processeur i5(10/11/2025) [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
(01/10/2020) Oc i9 9900k (débutant)(23/10/2020) [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
(24/09/2020) Besoin d'aide montage watercooling CPU Hydro X(23/09/2020) Help - Problème temperature avec Aio H115i Pro XT
(12/10/2020) Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3h(21/09/2020) Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser
(10/09/2020) Bug CPU-Z ?(07/02/2021) comment OC ma RX 590 8go
(06/09/2020) Température inwin 305(06/09/2020) OC RTX 2070 SUPER
(16/09/2020) Mon premier OC GPU - AMD Fury(29/08/2020) OC instable sous OCCT
(24/08/2020) Frequence CPU basse apres le boot(21/08/2020) Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
(28/04/2022) [OC] Settings Z490 + 10700K(01/08/2020) Asus GeForce GTX 970 Strix 4G OC vs Asus gtx 1060 3G
(31/07/2020) OC CPU KO??(21/08/2020) Température i7-10700K Stock et AIO
(12/09/2022) Corsair h60 température élevée(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x
(04/07/2020) WaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquide(07/07/2020) OC ryzen7 2700x
(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS(21/06/2020) [Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
(10/06/2020) OC sur carte mère MSI X58-PRO(23/06/2020) temperature watercooling
(26/06/2020) OC i5 9600k safe(07/06/2020) Besoin d'aide pour premier OC 2700 x
(19/07/2020) question OC 10700K?(05/09/2020) Diverses questions autour de l'OC - 9900k / Aorus Master
(05/06/2020) Quelle est la température maximale acceptable de vos composants ?(23/05/2020) Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
(25/05/2020) Conseils WC CPU+GPU silencieux(19/05/2020) A supprimer
(25/05/2020) Fréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.(12/05/2020) Température GPU
(12/05/2020) Température processeur résolution(11/05/2020) CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire cooler
(17/05/2020) OC et garder le mode turbo 8600k ?(09/05/2020) OC 4690K : Température cohérentes?
(28/12/2024) OC i7 6700k sans forcer pour débutant(08/05/2020) Résultats OC 8086k delid, bons ou pas?
(05/05/2020) Température kraken x52?(02/05/2020) OC 9900k / Aorus master z390
(07/05/2020) Underclock CPU pc portable(01/02/2025) température processeur plus affiché
(29/04/2020) Overclocker i5 2500k et MSI P67A GD-55(28/04/2020) Température 8086k ?
(28/04/2020) Température i7 3930k(24/04/2020) [ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
(09/05/2020) OC 5960X(21/04/2020) Reglage ventilateur Be quiet High-speed, quelle temperature ?
(23/04/2020) OC i7 990X et X58 - Petit coup de pouce !(16/04/2020) Température Ryzen 5 3600
(24/04/2020) Température Ryzen 5 3600(06/08/2020) Gtx 970 tres faible OC
(10/04/2020) Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366(16/04/2020) Diagnostic OC 3770k stabilisation difficile
(11/04/2020) Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut(10/04/2020) aide OC i5 8600k
(05/04/2020) Upgrade mon CPU ? i7 6700k to i7 9700k(10/05/2020) Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
(28/03/2020) Fréquence d'OC max et gains sur GTX1080 Armor OC MSI(07/04/2020) Temperature ?
(25/03/2020) OC un 3950x tout en faisant baisser les temps.(25/03/2020) Valider la stabilité d'un OC du cache ?
(21/03/2020) OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs(19/03/2020) Température / Bruit / Utilisation
(14/03/2020) [Demande de conseils] CPU B960 ou i3(01/03/2020) Fabrication Waterblock CPU
(12/03/2020) Problème OC i7-7820X(05/03/2021) OC 775 Q9650
(25/03/2020) me tenir la main pour mon premier oc (3570k)(05/02/2020) RGB comme alarme température
(23/01/2020) Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?(24/01/2020) OC manuel/auto diff perf inexpliquable
(13/01/2020) Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?(28/01/2020) [TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
(08/01/2020) Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti(07/01/2020) Avis CPU!
(02/01/2020) 3900x 1,45 vcore stock temperature et oc(20/12/2019) [HELP] OC RAM sur X570 Aorus
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(19/12/2019) Ventilateur Cpu
(20/12/2019) Comment OC mon 3950x(17/12/2019) exploiter son i5 2500k avec l'OC
(21/12/2019) Température Eau Water(15/12/2019) OC Ryzen 3600 par CCX
(14/12/2019) OC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
(06/12/2019) OC CG ou inutile ?(02/12/2019) Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD
(02/12/2019) "Perte" carte réseau si CPU OC(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
(06/12/2019) OC ou pas ?(28/11/2019) Température CPU convenable ?
(10/11/2019) CPU 9700K et asus rog strix z390 f gaming(06/11/2019) Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?
(22/08/2020) OC ryzen 2600(21/04/2020) OC Ryzen 5 1600
(15/12/2019) OC d'une GTX 1070(19/10/2019) Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?
(29/10/2019) [RESOLU] Bridage GPU par CPU(16/10/2019) Peut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?
(21/10/2019) Overclocking Neophyte I5-7600k + conseils(31/01/2021) OC i5 9600k
(09/10/2019) Température élevée 9700k(06/10/2019) Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?
(07/11/2019) [Avis] Etat CPU delid suite achat(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(11/09/2019) OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken(08/09/2019) Conseils surchauffe OC i7 4770K Z87-G43
(21/01/2020) Besoin aide/conseils pour OC mon i5 svp(22/08/2019) Problème température AMD Ryzen 5 2600x
(18/08/2019) overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversary(20/08/2019) OC 2600k - Demande de conseils et optimisations
(15/08/2019) Besoin d'aide OC fx 8370 black edition(24/08/2019) Aide où tuto d'un petit OC manuel i7-8700k pour débutant ?
(31/07/2019) Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d(06/09/2019) Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
(11/08/2019) MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?(19/07/2019) [RECHERCHE] Delid CPU Nancy
(17/07/2019) Overcloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)(18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi
(16/07/2019) Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen(16/07/2019) [RECHERCHE] Delid CPU Lyon
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(19/07/2019) Aide OC 7700K
(02/07/2019) CPU VAXG 0.0V(08/07/2019) AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC
(22/07/2019) [OC]I7 7700k(24/06/2019) conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k
(21/06/2019) Carte-mère X58 OC(18/06/2019) alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
(16/06/2019) Ovorclocker un i5 4670k(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS
(11/06/2019) o/c i5-8600K delid cuivre avec Asus TUF Z370 gaming PLUS(23/06/2019) i5 4670k qui s'overclock tout seul
(31/05/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?(03/06/2019) b450m a ryzen 7 OC impossible?
(25/05/2019) Les CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?(29/05/2019) Problème CPU - H100 v2 ?
(15/05/2019) Oc vega 64, je ne comprend pas Wattman(13/05/2019) 7600k + GTX1070 avec repast métal liquide pour OC
(21/05/2019) H115i PLATINUM Température ?(20/04/2020) Ryzen 5 2600 + Gigabyte Ultra gaming : conseils pour OC
(30/10/2019) OC X5470 / Asus P5Q3 Deluxe(28/04/2019) OC Ryzen 2200G GIGABYTE B450M DS3H
(23/04/2019) Avertissement! +5V, 4.480V (CPU)(15/04/2019) conseil quel débitmetre et sonde de température
(13/04/2019) OC 2060 GeForce RTX Aorus Xtreme(12/04/2019) OC Scanner Firestorm inactif
(11/05/2019) Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température(05/04/2019) Aide OC i5 4590
(31/07/2019) OC i5 2500k ?(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...
(11/04/2019) Problème OC i7 4790K / Asrock z97 Anniversery(24/03/2019) Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problème
(12/04/2019) Conseil pour mon OC : i5 4690k@4.9GHz(17/03/2019) Questions OC CPU, RAM et ventirad
(22/04/2019) 1er overclock i5 2500k Gigabyte Z68P DS3(21/03/2019) 2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow
(20/03/2019) RTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?(15/03/2019) [Aide OC] Config Threadripper X399 Taichi & 1950X
(14/03/2019) Ryzen 2600x OC problème(12/03/2019) Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
(07/03/2019) OC, baisser le CAS/CL de DDR4(06/03/2019) Question température watercooling
(14/03/2019) Les limites du i5-9600k(09/03/2019) Oc 2700x a 4,2ghz
(28/02/2019) Aidez moi à OC mon Ryzen 5 1600 à 3,7GHz svp(28/02/2019) Vcore i5 2500k
(08/03/2019) [Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC(26/02/2019) Aide OC mémoire DDR3 2400mhz
(24/02/2019) Recherches conseils OC(17/09/2019) Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
(22/02/2019) OC i9-9900k débutant(21/02/2019) Problème temperature CPU FX-6300
(15/02/2019) Voltage qui bouge sur OC 7700K et z270 prime(13/02/2019) Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?
(31/10/2020) Température normale ryzen 5 2600 ?(20/02/2019) Problème de température Fx 8350
(08/02/2019) OC I7 4930K + Rampage IV Black Edition(06/02/2019) OC i5-3570K 3.4GHz
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(14/02/2019) scores CPU fluctuants sur 3Dmark
(06/02/2019) Montage CPU et GPU en parallèle custom loop(02/02/2019) [Help] OC de mon I5 4690K
(29/01/2019) OC 2600X et 1080 TI HOF(04/02/2019) OC + undervolt pour un R5 2600X
(27/01/2019) OC et synchro de la ram(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(25/01/2019) avis température i9 7940x watercooling(20/01/2019) OC i5 4690k écran bleu redémarrage
(06/02/2019) OC i7 2600k aide je suis perdu(10/02/2019) Température GPU et vitesse du ventilo
(19/01/2019) changement temperature soudaine package cpu(23/01/2019) Aide pour OC 7700K – Des choses étranges
(15/01/2019) Aide pour stabilisé un OC H24 7700k(13/01/2019) [intel] OC et/ou turbo
(07/11/2022) AMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC
(02/01/2019) [OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k(02/03/2019) Core voltage grisé : impossible d'OC
(04/01/2019) Problème surchauffe CPU(31/12/2018) P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(
(28/12/2018) Température extrême apres Décapsulage...(10/01/2019) OC la Vram de plus de 2000Mhz
(25/12/2019) watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(01/03/2019) OC i5 2500k sur P8Z77-V [à partir du milieu page 3](20/12/2018) Petit coup de pouce pour OC un R5 2600
(17/12/2018) oc i5 6600k 4.2gHz(16/12/2018) [OC] Problème ratio drop i7 9700k
(12/12/2018) I5 4670K 3.4Ghz à 70° avec Prime95 sans O/C ?(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible
(09/12/2018) Tuto oc I7 8700K pour les nuls(15/12/2018) [Help-OC] 7700k / Z270E / Dark Rock Pro 3
(02/12/2018) OC d'un 4790k ! J'ai besoin d'aide please(08/12/2021) [Topic Unique] OC de vos 9700 / 9900K
(06/12/2018) [AIDE] OC I7-3770K - Tension max & temp(27/11/2018) [Aide SVP] OC 7700K
(04/12/2018) OC d'un I5 4690K(15/11/2018) A suppr
(13/11/2018) Avis/Aide sur température cooling(11/11/2018) turbo boost et OC
(11/11/2018) Premier OC GPU 1080 : des questions.(07/11/2018) Besoin d'aide pour overclocking CPU i9-7980XE
(31/10/2018) OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant total(26/01/2019) OC i7 3770k
(29/10/2018) Besoin d'aide CPU à 90c(13/03/2022) [SERVICE] Delid CPU Rennes Ille et Vilaine
(22/10/2018) 1er pas dans l'OC(16/10/2018) Carte mère capricieuse sur les tensions CPU
(16/10/2018) Bonjour es que je peux OVERClock un I5 7600k- sur une carte mère MSI(15/05/2019) Changement CPU + CM : Impact sur WC
(15/10/2018) OC I5 4690K(30/11/2018) OC de mon 3570K - J'ai l'impression qu'il en veut plus
(09/10/2018) température élevée de mon i5-3570k(09/10/2018) OC Ryzen Master et X470 aorus
(11/10/2018) OC 8600k(02/10/2018) problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test
(08/10/2018) [Demande de conseils] Watercooling sur CPU + 2 GPU SLI(28/09/2018) AIO CPU et GPU (dans la même loop)
(02/10/2018) Température convenable ou pas ? (Résolu)(21/09/2018) GTX 970 80°C sans OC
(19/09/2018) OC un i5 4670K(16/10/2018) Oc 2600x
(17/09/2018) overclock i5 4690 non K MSI z97(16/09/2018) Overclock avec OC Genie?
(07/09/2018) nécessité et automaticité de l'overclocking de mon i5 3570k(07/09/2018) CPU Fan error - Kit watercooling
(13/02/2019) À clore(06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios
(07/09/2018) Températures élevées i5-7600K avec profil XMP(30/08/2018) Besoin de conseils sur l'OC
(01/10/2018) OC 4790k, température très chaude(23/08/2018) [OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
(23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ?(23/08/2018) Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)
(22/09/2018) [EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k(26/08/2018) [Aide] 2700x hautes Temp avec H100i GTX Meshify C
(11/08/2018) Delid Relid i5 8600K (Rennes)(13/08/2018) Aide OC 7700K
(08/08/2018) PC crash 1x par jour à cause d'OC i5 4690k(22/08/2018) OC i7 860 sur chipset H55
(30/07/2018) Quel soft pour OC ?(26/07/2018) {débutant} OC i5-8600k
(22/07/2018) [Overclock] CPU intel i5 3750K(21/07/2018) Question de température
(15/08/2018) OC 6700K MSI Z170A SLI PLus(17/07/2018) Vice de Fabrication AMD FX 8350 ??? Problème d'OC
(18/01/2013) OC i5 3570K; température CPU
