2598 connectés
  CPU
  i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux
n°2595609
guerriax
Posté le 31-03-2024 à 16:48:34  profilanswer
Bonjour tout le monde,
note : je me permet de poster mon message dans cette catégorie car cela fais 2-3 jours que je feuillette un peu tout les forums et je vois que ça peut se régler avec de l'OC
J'ai acheter un nouveau pc la semaine dernière et depuis je ne peut jouer à aucuns jeux.
Voila ma config :
i9 14900kf
Gigabyte z790 aorus elite ax
7900 xtx Phantom Gaming
2x32gb corsair dominator platinum ddr5 5600 mhz cal 40 (CMT64GX5M2X5600C40)
Water cooling iCUE H150i ELITE CAPELLIX XT
be quiet! Pure Power 12 M 1200W 80PLUS Gold
Quand par je ne sais quel miracle j'arrive à rentrer dans un match, mon processeur reste entre 95-100° degrés (j'utilise pourtant une backplate pour réduire la temperature mais rien n'y fais)
Par exemple si je lance Rocket League, quand je vais dans le menu pour changer de voitures mon jeu va crash, si je lance une file d'attente pour rejoindre un match 9 fois sur 10 mon jeu va planter et revenir sur le bureau sans message d'erreurs, pareil pour Counter Strike 2, si j'essaye de rejoindre un match mon jeu va planter et revenir sur le bureau sans message d'erreurs, par contre si j'arrive à rejoindre un match je peut le terminer sans que mon jeu plante.
Je n'ai rien modifié dans mon bios (à part demander à LDLC d'update mon BIOS pour que mon pc puisse boot)
Si il vous faut de plus amples informations dites le moi j'essaierais de les fournir.
n°2595612
theBattous​ai
Posté le 31-03-2024 à 21:43:50  profilanswer
Il faut entrer dans le BIOS et voir si, comme chez Asus, Gigabyte a mis des paramètres d'OC insanes par défaut sur ton modèle.
A priori, c'est dans l'onglet "Tweaker", Paramètre "Enhanced Multi-Core Performance". Il faut désactiver ça.
n°2595615
Posté le 31-03-2024 à 23:33:02  answer
Hey, moi j'ai un autre soucis avec l'I9 c'est que les jeux ne se lance pas. A part WOW et CyberPunk.
n°2595620
Posté le 01-04-2024 à 09:49:43  answer
Fornite il ne se lance pas
n°2595857
guig2000
Posté le 18-04-2024 à 17:40:12  profilanswer
As tu pu résoudre ton problème?
As tu vérifié que la pompe de l'AIO soit bien électriquement alimenté?
Quand on achète un PC monté, et que cela ne fonctionne pas d'origine, il n'y a pas à réfléchir: tu renvoie à l'assembleur, ils ont raté un épisode quelque part.
Guig Esprit du Sage
n°2596128
ramon
yop .... pop .... glop ....
Posté le 08-05-2024 à 14:28:17  profilanswer
Et surtout check le bios dans advanced CPU settings  et met le pl1 à 125w et le pl2 à 253w et tu sera peinard.
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10942055
n°2596137
alcore
Posté le 08-05-2024 à 23:33:51  profilanswer
À tout hasard, check voir si le film transparent de protection de la surface de contact du waterblock aurait pas été oublié lors du montage, ça arrive parfois
n°2598645
langeblan
Posté le 08-01-2025 à 21:38:38  profilanswer
il a ouvert son message il y a 10 mois, et il n'a jamais redonné signe de vie.
  CPU
Problème de température i7 14700KFAucun changement température étant passé sur watercooling custom
Sous quelle température dois je maintenir mon I5-9600k ?temperature 12600k normale?
Refroidissement pc portable problème températureTempérature tuyaux AIO
utilisation tres tres faible cpu en jeuxHelp premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)
Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?
Plus de sujets relatifs à : i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeux
