2607 connectés
CPU OPT ou Sys Fan Pum
n°2599023
walko101
Posté le 15-02-2025 à 16:26:43  profilanswer
Voilà je ne sais pas où brancher mon alimentation du watercooling… CPU OPT ou Sys Fan Pump ?
Pouvez vous m aider…
Bon week end…
n°2599038
labrute
Posté le 17-02-2025 à 10:08:35  profilanswer
Bonjour à toi !
réponse rapide et pas pratique : ça dépend.
Réponse développée :
Cela dépend de l'alimentation de ta pompe. Dans mon cas, j'ai une alimentation de puissance avec une prise Molex (la vieille fiche des disques durs IDE). Et j'ai un autre cable qui véhicule le signal PWM et le compte tours.
C'est fait comme ça car les prises PWM ont une puissance limitée, il faut vérifier dans la doc tech de ta carte mère la puissance, donc l'ampérage, que saura sortir la prise en question.
Il est très probable que Sys Fan Pump sache sortir plus de Watts (et d'ampères, donc) que CPU OPT.
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
n°2599040
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-02-2025 à 14:56:20  profilanswer
Si tu as un prise "Pump" machin, c'est celle à utiliser en priorité
Aide sur refroidissement CPU AIO Kraken Elitecomment overclocker un CPU
Retrouver le RPM de chaque Fan ?Logiciel température CPU/GPU a distance via iPad/iPhone
température de mon CPU/GPU[n00b] Modification des limites de température du CPU
Upgrade CPU/CM i9-10850k vers nouvelle gen. maintenant ou attendre ?Cherche une personne pour installer un ventilateur CPU
CPU Cooler le plus silencieux
Plus de sujets relatifs à : CPU OPT ou Sys Fan Pum
