2597 connectés
temperature 12600k normale?
n°2593332
amelie850
Posté le 03-12-2023 à 13:05:26  profilanswer
bonjour voila, je viens de monter ma nouvelle configuration,
msi z790 pro p wifi ddr5
gtx 1070
cpu 12600kf
 dans un boitier cooler master acts 840 1ventilateur 230 en entree a l avant et un 120 en sortie a l arriere.
le cpu est refroidit pas wc custom (pompe laing (10 ans), radiateur 360  3 noctua 120 en haut qui sort l air du boitier en poussee, wb cpukiller).
mais voila je me pose une question, temperature normale d apres vous? ventilateur a fond.
temperature piece 22 degre
temperature system a 100% 31 degre sous occt
cpu: il monte a 55 degre
pour ma part je pense que c'est haut surtout sans oc, je pensait descendre a 40-45 surtout en hiver, devrais je monter le 240 en plus?
merci d'avance
n°2593375
surfeur069​74
Posté le 05-12-2023 à 11:43:25  profilanswer
Salut amelie,
Je ne comprends pas trop ta question.
Est-ce que 55°C est normal pour un 12600K ?
Je dirais même que c'est très bien comme température oui :) !
Quand tu dis qu'il monte à 55°C c'est bien sur un stress test tel qu'OCCT ?
Beaucoup de gens ont des 12600K qui dépassent les 80°C alors 55°C c'est vraiment top :D !
n°2593413
Worldkermi​s
Posté le 06-12-2023 à 16:13:20  profilanswer
gtx 1070
cpu 12600kf
merci d'avance
Température normale sans OC en Watercooling custom.
Comme tu peux le constater sous mes poste, ma config est inscrite j'ai un 12600KF.
A stock burn j'avais également dans les 50°c.
52 °C précisément. (Je suis en 2x480mm)
Tu auras pas moins.
A titre de comparaison aujourd'hui mon 12600KF et OC en 5.1Ghz sur les P-core et 4Ghz sur les E-core.
Je suis à 78 °C
Message édité par Worldkermis le 06-12-2023 à 16:14:12
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
Refroidissement pc portable problème températureTempérature tuyaux AIO
Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?Température CPU sur un OC de base
pic température CPU"Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress test
Tempèrature LDR trop hauteParamètres et température 5900x - PBO Limits
Écran LCD pour sonde température barrowPics température i9-9900k anormal ?
Plus de sujets relatifs à : temperature 12600k normale?
