4010 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
n°2508990
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 13:04:28  profilanswer
En cherchant des idées sur youtube pour la forme de mon tube allant de la pompe ( du haut ) au waterblock cpu je suis tombé sur un schéma qui m’intéresse mais je me pose des questions niveau débit.
Je vous met la photo du shéma :
https://imageshack.com/a/img921/5908/8aiIDN.png
Dans son schéma il fais pompe - gpu - cpu - cpu - gpu - radiateur - pompe.
Jaimerais aussi relié les deux ports de mon cpu aux deux ports du haut de mon gpu mais je me pose des questions sur le débit, je ne suis pas sur que ça soit efficace.
Son cpu et son gpu son complétement relié ensemble.
Voici mon pc, il est pas fini, je viens de changer de boitier et je cherche des idées pour un circuit beau simple et efficace.
https://imageshack.com/a/img923/7902/nkBD9v.jpg
J'aimerais faire : Pompe de haut, gpu port du bas gauche, gpu port du haut gauche, cpu port gauche, cpu port droit, gpu port du haut droit et gpu port du bas droit puis rad du bas, pompe du bas, rad du haut et retour pompe.
J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais ma question mais je ne suis pas sur que ça soit claire lol.
Message édité par abracadabra1191 le 05-02-2019 à 22:45:08
n°2508993
tigre
Posté le 03-02-2019 à 14:32:04  profilanswer
Le premier schema c'est bizarre son truc je me demande mème si il refroidis correctement sa cg  bref a oublié.
Pour le cpu et le gpu tu as un sens si tu branche directement le liquide remplis le warterblock de la cg sans la refroidir,  c'est joli mais pas efficace du tout, le cpou doit étre refroidi mais la cg cela passe au trravers sans vraiment refroidir
Pour ton circuit il y a plein de courbes tu as mis de sacré radiateur sur ce pc011 l'épaisseur c'est bien mais aigmentr la surface de dissipation c'est pas mal un compromis 360x45 ou 60 aurait pu être pas mal.
https://image.noelshack.com/minis/2019/05/7/1549201095-sens.png
le bon montage extrait d'une doc ek c'est mieux qu'un dessin donc le liquide passe dans le waterblock refroidis et repart vers le cpu ou un rad suivant le sens
https://image.noelshack.com/minis/2019/05/7/1549201722-nkbd9v.png
voila une exemple par contre pour la pompe le liquide arrive du haut? si c'est le cas il faut fermer avec un couvercle tu perce juste au diamétre exter pile poil pour laisser passer le tuyau
Message édité par tigre le 03-02-2019 à 14:50:10
n°2508994
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 14:38:51  profilanswer
Oui c’est bizarre lol
J’ai en tête de refaire la même sorte de virgule que j’ai fais du cpu au gpu de l’autre côté mais comme toi je pense que c’est pas top du tous question circuit de refroidissement
n°2508997
tigre
Posté le 03-02-2019 à 15:09:23  profilanswer
si tu monte droit tu fais un coude a 90° et hop dans le cpu moins de boucle pour rien c'est mieux et cela "aère" visuellement ton pc.
n°2508999
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 15:29:11  profilanswer
Tigre, pas mal ton schéma mais je préfère commencer par refroidir le cpu en premier et j’aime bien l’idée d’avoir deux pompes, comme ça je n’ai aucune restriction de coude à 90 etc... et je veux qu’elles aspire l’eau sortant des radiateurs.
n°2509000
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 15:34:45  profilanswer
Les radiateurs 360 je laisse tomber ça prend trop de place et je n’ai pas envie de racheter des rads, mais si j’avai  commencé avec ce boîtier, j’aurais pris des 360.
Là j’ai la place pour les pompes j’aime bien
n°2509004
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 16:53:20  profilanswer
Je suis tombé sur ce schéma, alors peut-être que c'est possible.
https://imageshack.com/a/img921/9936/HdQFIz.jpg
Qu'en pensez vous ?
Message édité par abracadabra1191 le 03-02-2019 à 16:53:34
n°2509007
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 18:47:50  profilanswer
Voici le lien de la vidéo ça n’a l’air de choquer personne dans les commentaires
https://youtu.be/J_bpEIZSp-o
n°2509008
tigre
Posté le 03-02-2019 à 18:58:18  profilanswer
Il parle de sli double ou triple et je pense de wc que sur les gpu si tu ajout le cpu cela change .
Pour ta pompe normalement on aspire du réservoir toujours si tu aspire des rad tu met ton réservoir ailleurs tu perd forcément en débit , ta pompe force plus.
Après deux pompes tu as deux circuit c'est le mieux par contre niveau utilité dans le cas d'overclock assez fort h24 en cpu et gpu .
Sinon je n'est pas vu de réel problème avec un seul pompe genre d5 avec un i7-8700k et une titan x pascal je tourne en 4k en jeu avec quelque compromis mais je dépasse pas les 48°  gpu et 55,57° cpu donc après je vais encore optimiser le circuit je devrais prendre quelque degrés en moins.
En bench je suis a 66° max processeur
n°2509009
lolo-1234
Posté le 03-02-2019 à 19:02:38  profilanswer
salut abracadabra1191 c est un montage parallèle sa peut marcher mais il faut ajuster le debit
d une manière ou d une autre sous peine de trop refroidir l un et pas assez l autre
edit pour la video salut tigre on à posté en mème temps
edit sa peut aussi marcher du premier coup
Message édité par lolo-1234 le 03-02-2019 à 19:08:50
n°2509010
tigre
Posté le 03-02-2019 à 19:08:55  profilanswer
En idle pas de soucis perso je demande a voir en charge au niveau de la carte grahique cpu encore cela m’inquiète moins le pc est beau j'en est vu plein mais certains précise que c'est des pc de démo... un seul rad malgré la bonne ventilation je sais pas.
Tu peut essayé si tu veut test après montage ta cg si tu est a70° 80° sur la cg au bout de 2h avec ventilation a fond pourquoi pas mais bon c'est pas l’intérêt d'un watercooling .
Après , c'est toi qui te fixe  ce que tu veut vas y c'est ton pc cela se tente tu peut toujours revenir en arrière si tu voit que cela chauffe trop après plusieurs heures .
Message édité par tigre le 03-02-2019 à 19:13:57
n°2509019
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 20:47:04  profilanswer
Pour les pompes, la 1ère c’est un combo pompe réservoir et la deuxième il y a juste la pompe, le radiateur du haut me sert de réservoir on va dire mais même sans ça, ça fonctionne bien. J’ai fais pas mal de test en tous genre... Du moment qu’il a de l’eau qui arrive c’est bon.
Pour les températures j’ai comme toi, cpu 54 degré en moyenne en jeux et le gpu 45 degré en charge.
Le cpu est presque à sa limite d’oc ( 4.6 GHz@1.34 ). Il bloque à 4.737@1.448 ) c’est un 5820K.
Je vais laisser tomber je crois cette idée.
n°2509021
tigre
Posté le 03-02-2019 à 21:22:01  profilanswer
Comme je l'ai dit cela se tente cela n'est pas aberrant comme idée cela simplifie le circuit par contre il faut test en idle et en full si tu refais ton circuit que tu as un peu de tube en plus .
Tu peux essayer au pire tu coupes si cela chauffe trop sur le test.
n°2509027
abracadabr​a1191
Posté le 03-02-2019 à 22:40:39  profilanswer
Je me dis que le circuit il doit être vraiment trop instable, a voir complètement purgé d’air
n°2509113
abracadabr​a1191
Posté le 04-02-2019 à 18:50:37  profilanswer
Je suis tombé sur ça, apparemment le cpu refroidit moin bien
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] _parallel/
puis sur ça, un test avec le même cpu que le mien, et ça m'a motivé pour tenter l'expérience.
J'en ai conclu qu'avec deux pompes je ne devrais pas avoir de problème, j'utilise des EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite, 15 % plus rapide que les pompes " normal " et j'en ai deux qui tourne au ralenti même en jeu donc
je pense posséder au moins assez de puissance.
Je vais passer commande et ce week-end, peut-être avant, je vais tester la boucle en parallèle, je connais par cœur les température du pc, sous toute les conditions...
Je vous tiens au courant incessamment sous peu, ça peut être intéressant pour d'autres qui aimerais faire un montage parallèle.
Message édité par abracadabra1191 le 04-02-2019 à 21:50:19
n°2509136
abracadabr​a1191
Posté le 04-02-2019 à 22:38:27  profilanswer
Finalement j'ai " dévié " ma boucle a l'instant
Voici les températures avant, j'ai joué 5 min à assassin's creed odyssé en
4K
https://imageshack.com/a/img922/5206/n763XW.jpg
Voici le montage :
https://imageshack.com/a/img922/5701/NvTx5c.jpg
Je viens de faire pareille, testé en jeux les température 5 min sur assassin,s creed odyssé en 4K puis j'ai effectué un stress test rapide avec intel XPU
La modification de la boucle je l'ai faite rapidement avec des tuyaux 10/13 je crois et l'eau doit arriver de l'autre coté du waterblock cpu normalement mais j'ai quand même un aperçu.
https://imageshack.com/a/img924/5961/ovV4gz.jpg
https://imageshack.com/a/img924/8416/TPXXml.jpg
En stress test il y a 10 degré de plus, même si le système n'est pas purgé d'air et que l'eau n'arrive pas au bonne endroit dans le waterblock, avec tous mes essai précédent ( j'en ai fais pas mal, radiateur dehors
etc...) les températures du cpu n'ont jamais étais aussi élevé.
Par contre en jeux c'est pareille, le gpu perd 2 degré et le cpu c'est pareille.
Dans 2 jours je vais recevoir des pièces pour faire mon montage définitif ( enfin je crois lol ), je vais laisser comme ça et je referai un autre stress test pour voire si il y a du mieux ou pas.
Au démarrage avec les pompes au minimum l'eau monté à peine dans le cpu, là elles sont a fond mais j'en peux plus du bruit. Je les baisserai demain le temps de chasser l'air plus rapidement.
Message édité par abracadabra1191 le 05-02-2019 à 07:58:18
n°2509220
abracadabr​a1191
Posté le 05-02-2019 à 21:38:32  profilanswer
Aujourd'hui il y a du nouveau sur les températures, à ma grande surprise le CPU a les même températures qu'avant en stress test.
En jeux le GPU et le CPU affiche 2 degré de plus qu'avant voir 3 mais je pense que tous va rentrer dans l'ordre avec le temps.
je vais faire un montage propre, dans le bon sens et avec des tubes, non pas avec le tuyaux 10/13 qui traîné et qui n'est pas du même diamètre que les tubes PETG 12.
Je vais supprimer la virgule qui part du cpu au gpu qu'il y avait avant, je pense que ça va être pas mal et le circuit pour monter au CPU aura moins de contrainte car je vais faire des tubes droit.
Une fois tous le système purgé je pense avoir les même températures qu'avant.
Par contre j'ai augmenté la vitesse des pompes mais elles restent silencieuse, au repos je suis passé de 20 % à 35% et en jeux elle tourne a 60% pour 60 degré, à 70 elles tournent a fond mais le pc n’atteint pas cette température in game.
https://imageshack.com/a/img923/2406/BO4RTe.jpg
https://imageshack.com/a/img924/3585/ahDz68.jpg
https://imageshack.com/a/img922/3858/gDgwfb.jpg
J'ai pris les valeurs les plus haute d'XTU, j'en revenais pas...
Je posterai une photo une fois fini, je dois passer commande pour des embouts à 90 mais il y a une rupture pendant 1 à 2 semaines.
Une fois complètement purgé d'air je publierai les températures.
Message édité par abracadabra1191 le 05-02-2019 à 22:44:05
n°2509283
abracadabr​a1191
Posté le 06-02-2019 à 14:15:26  profilanswer
Finalement je me ravise, hier j’ai joué et ça fait trop de bruit, il faut vraiment mettre les pompes forte ça me plait pas.
Je vais retourné à la normalité c’est mieux.
Aide premier watercoolingAide boucle Vega 64
Passez d'un macho rev.b a un watercooling aio[HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmod
Watercooling en cartonQuestion sur mon futur Watercooling
1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950xQuestions pour une première boucle complète
branchement watercoolingavis température i9 7940x watercooling
Plus de sujets relatifs à : Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
