3059 connectés
  CPU
  Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?
n°2585319
cezayan
Posté le 24-02-2023 à 22:10:04  profilanswer
Bonjour
Ou est-ce que le deux doivent être parfaitement collés.
La question à l'air con, mais c'est une question quand même.
J'aime bien écarté les doutes. Ils planent partout comme des moustiques.
Bonne journée
n°2585321
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-02-2023 à 22:55:54  profilanswer
La base du ventirad ou du waterblock doit absolument être en contact avec le CPU, et ce contact doit être le plus parfait possible.
Idéalement, il faudrait poncer les deux surfaces très finement.
En pratique, on met plutôt de la pâte thermique pour boucher les trous.
n°2585324
cezayan
Posté le 25-02-2023 à 08:00:09  profilanswer
ok.
Nikel, j'ai un pad carbonaute
n°2585328
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2023 à 13:31:29  profilanswer
Bah faut que ton rad soit collé a-t-on pad...
J'avais pas vu que ça existait ça, 1mm me paraît beaucoup.
  CPU
Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svpEntré/sortie radiateur
Température CPU sur un OC de baseCompatibilité de mon waterblock CPU
Solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU MarkQuel site pour comparer les CPU en fonction des températures
Schéma pour watercooling avec 240 et 360Infos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)
Nettoyage ailette radiateur[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
Plus de sujets relatifs à : Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?
