2782 connectés
  CPU
  me tenir la main pour mon premier oc (3570k)
n°2532142
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 12:04:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Si l'un de vous à du temps à perdre, ce serait sympa de m 'aider pas à pas pour mon premier oc.
J'ai un i5 3570k que je souhaite pousser un peu  et une carte mère asrock z77 extreme 4
Pour faciliter le tout, je suis nul en anglais donc je passe sur les tutos youtube......
Un courageux :D  ?
n°2532144
undeadxsky
Vapoteur niveau cumulonimbus
Posté le 09-02-2020 à 12:26:06  profilanswer
Yop, si tu peux envoyer une petite photo de ton bios sur l’interface d’oc histoire qu’on utilise les mêmes termes ( qui varient suivant les constructeurs de cm) et tu utilise quoi comme refroidissement ?
Topic Hardware
n°2532153
yvesL
Posté le 09-02-2020 à 13:12:57  profilanswer
une petite hausse du Vcore et le tour est joué (en dessous de 1.4 volts, le moins possible tant que ça boote)
pour aider undeadxsky : https://www.overclock.net/forum/8-i [...] shots.html
Message édité par yvesL le 09-02-2020 à 13:23:07
n°2532157
undeadxsky
Posté le 09-02-2020 à 13:48:14  profilanswer
Ouh la pas besoin de 1.4v ^^ 1.3v pour du 4 GHz ça suffit large suivant ton proc on pourra encore baisser mais 1.4v à part si tu veux aller chercher 5 GHz ^^
Tu cherche à prendre combien en freq ? Imaginons que veuille prendre 4 GHz :
- Tu mets donc ton CPU Ratio en ' All Core '
- En dessous tu renseigne ton ratio pour cette exemple 40 ( 40 x 100 = 4000 MHz )
- Intel Speedstep c'est le fait d'avoir la freq en auto suivant la demande ça baisse ou monte jusqu'à la limite qu'on a fixer au dessus à toi de voir si tu le désactive ou non.
- Désactive le turbo boost
- Désactive le C3 & C6 state.
- Désactive le power saving mode
Tu fais un petit stress test histoire de voir les temp et si le cpu se porte bien.
En suite tu peux retourner dans ton bios et tu passe ton CPU Voltage en ' offset mode ' et juste en dessous tu aura un paramètres qui va pop qui te permettra d'ajouter ou réduite le vcore d'origine.
Je te conseille de le descendre de -0.050v ce qui te fera tomber à 1.250v, et si cela fonctionne bien tu peux ré effectuer la manip mais -0.010v par -0.010v jusqu'à que cela devienne instable et tu remettra t'as dernière valeur de vcore qui était stable. Avec à chaque fois un peu de stress test occt pour les temp et un cinebench si tu l'as sous la main pour la stabilité.
Ou à l'inverse si ton refroidissement le permets tu garde ton vcore d'origine et tu monte de 1 par 1 le ratio, tu peux commencer direct à 4 avec le vcore d'origine. Même chose tu monte jusqu'à ce que ça devienne instable et tu rentre ta dernière valeur stable. Et si souhaite monter encore plus haut tu peux monter ton vcore, de plus 0.020v et je te conseille de ne pas aller chercher plus haut que 1.4v.
Topic Hardware
n°2532167
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 15:10:41  profilanswer
Merci pour ta réponse undeadxsky
- Ventirad : c'est un Noctua de l'époque, je ne me rappel plus le modèle mais c'est un dissipateur avec un ventilateur au dessus et un autre en dessous.
- Alim : seasonic x serie 660 80+ gold
https://imagizer.imageshack.com/img922/1258/L0XnyF.jpg
n°2532169
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 15:28:12  profilanswer
j'ai fait la première phase mais je ne retrouve pas tes 2 consignes dans mon bios
n°2532170
lolo-1234
Posté le 09-02-2020 à 15:47:06  profilanswer
les cstates c est dans advanced / cpu
n°2532171
undeadxsky
Posté le 09-02-2020 à 15:57:50  profilanswer
Le C3 & C6 states sont dans l'onglet advanced puis cpu configuration en effet
Topic Hardware
n°2532173
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 16:00:12  profilanswer
ok merci a vous 2
tout est fait si ce n'est le turo boost que je ne sais pas sélectionner pour le désactiver.
n°2532174
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 16:21:16  profilanswer
Je n'ai donc pas pu selectionner turbo boost pour le désactiver.  Est ce important ?
J'ai fait un test d'1/4 d'heure
https://imagizer.imageshack.com/img921/6572/p9c2BX.png
Quelle température ne faut il pas dépasser ? 70 C ?
n°2532175
undeadxsky
Posté le 09-02-2020 à 16:32:01  profilanswer
Théoriquement ton proc supporte jusqu'à 100° mais mieux vaut ne pas rester dessus de 80-85° en h24, à quel fréquence te trouve tu ? tu peux quand tu fais les test ouvrir cpu-z à côté pour avoir un oeil sur la freq et la temp.
Sachant que tu n'as pas encore toucher au vcore donc tu peux gratter encore facilement 10° si tu ne cherches pas à monter plus haut en fréquence.
Et pour le turbo boost ça fou en l'air ton overclock car il applique ses propres règles par dessus les tiennes ( soit par exemple 3.9 GHz sur un seul coeur au lieu de ce que tu as régler toi pour tout les coeurs )
Message édité par undeadxsky le 09-02-2020 à 16:33:09
Topic Hardware
n°2532184
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 17:59:33  profilanswer
je suis à 3999.07 Mhz.
mais toujours avec ce fichu turbo boost.
Mais petite question : dans le bios, sous la ligne "Intel turbo boost technology" que je ne sais pas selectionner, il y a "Additional turbo voltage" qui est en "auto" mais que je sais modifier par exemple de +0.015v.
Ce ne serais pas une solution ?
Edit: je viens de lire un sujets sur le forum ou ils disent que le turbo boost est indispensable pour OC sous Ivy et Sandy .... suis perdu
Message édité par D'Oz le 09-02-2020 à 18:17:18
n°2532190
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 20:04:24  profilanswer
je suis monté à un coefficient de 46 mais pendant le test avec occt j'ai eu écran bleu de sécurité windows avec redémarrage du pc.
Je suis donc redescendu à 45 avec un test occt de 30min (en data moyens) pendant lequel les t° des core n'ont pas dépassées 70 °C et aucune erreurs.  Le vcore variait pendant le test entre 1.176v et 1.184v
Si j'ai bien compris, j'ai donc atteint les limites des réglages du coefficient.
Je devrais donc toucher au vcore.
Pourriez vous expliquer au noob que je suis comment l'augmentation du vcore améliorera les performances de mon processeur ?
Merci d'avance :jap:
n°2532194
undeadxsky
Posté le 09-02-2020 à 20:53:23  profilanswer
En effet 4.5 GHz c'est vraiment bien à presque 1.2v
en gros le vcore c'est ta limite de freq donc la par exemple avec ton vcore de 1.184 ton processeur ne dispose pas d'un voltage nécessaire pour aller plus haut en fréquence en montant le vcore tu donne plus de voltage au processeur qui lui à son tour pourra monter plus haut en freq.
Imaginons tu rajoute 0.050 ce qui te fait passer à environ 1.250 tu pourra peut-etre prendre 4.6/4.7 GHz.
Et le rapport freq / vcore c'est exponentiel plus tu monte au haut en freq plus il faudra monter le vcore.
Exemple pour mon proc 1.4v je prends 4550 MHz mais pas plus et même en augmentant à 1.5v soit 0.1v supplémentaire ce qui est énorme je prends pas 4600 MHz. donc même avec plus 0.1v, 50MHz ça passe pas x)
Pour le turbo boost je l'ai toujours désactiver, et c'est ce que j'ai toujours entendu aussi.
A vérifier si quelqu'un d'autre peux confirmer.
A savoir aussi que le Vcore c'est ton facteur chaleur & conso, la freq ne joue en rien à cela. Plus le vcore est haut plus ça chauffe et plus ça consomme.
Topic Hardware
n°2532197
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 21:19:32  profilanswer
ok merci pour tes explications.  J'arrive enfin a y voir plus clair   :jap:
j'ai monté mon vcore de 0.015 et suis donc en test.
Pour le turbo boost, comme je ne sais pas le sélectionner dans la bios, le problème ne se pose pas.
n°2532205
D'Oz
Posté le 09-02-2020 à 22:38:41  profilanswer
Je suis à 4.7 GHz avec le vcore qui tape 1.125 v pendant le teste OCCT.  La t° ne dépasse pas les 81 °C.
J'arrête là et encore un très grand merci à undeadxsky qui m'a tenu la main pendant cette première fois  ;)  :jap:  :jap:  :jap:
n°2532216
undeadxsky
Posté le 10-02-2020 à 06:39:29  profilanswer
Avec grand plaisir à voir si d’autre sauront peaufiner ton oc y’a sûrement des choses que j’ai rater :)
Topic Hardware
n°2532217
lolo-1234
Posté le 10-02-2020 à 07:23:30  profilanswer
pas mal dejas a voir si c est stable sur du long terme  :jap:
n°2532224
D'Oz
Posté le 10-02-2020 à 09:12:50  profilanswer
ce n'est bien-sur pas 1.125 mais 1.250  ;)
n°2533519
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 15:53:30  profilanswer
Quand tu OC un proc c'est quand même mieux de le désactiver
n°2534328
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 25-03-2020 à 08:36:43  profilanswer
Bonjour à vous,
Pour avoir encore un i5 3570K sous la main, c'est mon PC principal, il tourne sans problème à 4,9 Ghz. J'ai réussi à attendre les 5 Ghz mais pas stable du tout sous OCCT (reboot au bout d'une minute).
J'ai une carte mère Gigabyte Z77-UDH5, 16 Go de RAM 2133 Mhz.
Donc tu as encore de la marge, l'été je passe à 4,8 Ghz, car il dépasse parfois les 80°C.
https://valid.x86.fr/sfcvj9 <- Il est encore pas trop mal pour un vieux CPU.
Message édité par zcrusher le 25-03-2020 à 09:01:56
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
  CPU
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?Montage premier AIO
Besoin de conseils pour un premier watercooling tube flexiblePremier watercooling attends votre aide
Mon premier Watercooling...Montage Impossible premier watercooling custom
Premier WC custom petite questions :)Conseils pour un premier WC
Premier watercooling - conseils, choix, questions diversesOvercloaking d'un I5 3570K sur ASRock Z77 Pro4-M (Photos incluses)
Plus de sujets relatifs à : me tenir la main pour mon premier oc (3570k)
