2701 connectés
  CPU
  CPU chauffe plus après maj BIOS
n°2587603
ehb57
Posté le 01-05-2023 à 18:18:52  profilanswer
Bonjour à tous et désolé de vous déranger,
Voilà mon problème, après la maj de mon bios version 2806 vers 3002 de ma carte mère ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, la température de mon cpu (tctl/tdie) est entre 40-50 °C au repos contre 30-35 avant la maj (ça fluctue beaucoup).
J'ai vérifié les courbe de température dans la bios, tous en profile standard, comme avant la maj.
J'ai clear le CMOS, sans résultat.
Je suis revenu à la version 2806, bizarrement ça n'a pas résolu mon problème ...
J'ai aussi pensé que la pompe de mon AIO était morte, mais après vérification sur internet la température devrait graduellement augmenter vers les 80 °C, mais ce n'est pas le cas je suis au repos entre 40-50 °C.
J'ai essayé tous ce que je pouvais en étant un bricoleur et non pas un spécialiste de PC.
De plus quand je lance un stress test de mon cpu sur occt, le cpu monte à 90°C en quelque seconde.
Merci à ceux qui vont m'apporter leurs aide.
Bonne journée à vous.
Cordialement ehb57
caractéristiques de mon PC:
- carte mère ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
- processeur Ryzen 5800X
- cg RX 7900 XT
- ram BALLISTIX BLACK RGB 4X8 GO 3600 MHZ CAS16
- aio ARTIC LIQUID FREEZR II 240 ARGB
- alim CORSAIR RMX SERIES 750W RM750X 80+ GOLD MODULAIRE
- stockage KINGSTON SSD 500G A2000 M.2 2280 NVME
- stockage Crucial P3 1To M.2 PCIe Gen3 NVMe
- boitier Corsair 4000D Airflow
n°2587613
naphh
minai shinmai
Posté le 02-05-2023 à 11:10:19  profilanswer
sur bios asus, bcp retire le Enhanced Multi-core performance(MCE), c'est leur nom pour dire PBO
50 en idle souvent c'est ok sur ryzen enfin si tu as encore des demande CPU, le problème est surtout le 90°
aussi tu dois maj le driver AMD chipset+ reset bios de pref https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/b550
sinon soluce final, tu mets les valeur limit TDP des 5700x, un genre de undervolt
Message édité par naphh le 02-05-2023 à 11:10:35
n°2587615
ehb57
Posté le 02-05-2023 à 11:32:16  profilanswer
Salut !
Merci beaucoup de ton retour.
J'ai résolu le problème, je comprends pas trop comment d'ailleurs.
Dans le menu "EZ Mode" du BIOS il y a un truc qui s'appelle "EZ System Tuning", je l'ai passé de "normal" à "ASUS Optimal" et ça m'a résolu mon problème… Faudrait que je vois si en le repassant à "normal" ça me refait le problème.
Dans tous les cas je vais voir s'il y a une maj du chipset ce soir (je n'y avais pas pensé).
Concernant ta solution finale, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est undervolt et tout (jamais voulu me renseigner dans l'overclocking de cpu car peur de griller mon cpu) mais si tu as un tuto/video simple qui ne rentre pas dans les trucs compliqué et qui montre des légers overclocking je veux bien.
En tout cas merci beaucoup de ton retour.
Cordialement,
ehb57.
n°2587775
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2023 à 11:46:03  profilanswer
erf, pas vraiment, si je vois ton BIOS je dirai oui ca; ca; ca
je n'ai pas de ryzen sous la main, ou rentre direct dans du UV trop complexe a 1V vcore
tout ce que j'aurai sous la main serai https://www.youtube.com/watch?v=38_XtrGGTkM , bcp critique ryzen master, mais ca fait un 1er pas
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] imits_for/ ca doit ressemblé a ca ? precision boost = PBO aussi
sachant que les valeur d'un 5600x serai PPT : 76 W TDC : 60 A EDC : 90 A
Message édité par naphh le 08-05-2023 à 12:04:11
n°2587857
ehb57
Posté le 12-05-2023 à 16:30:29  profilanswer
Cordialement,
ehb57.
  CPU
Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
Overclock Gpu Cpu faible 3600xDDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ?
Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI)Température CPU sur un OC de base
Compatibilité de mon waterblock CPUSolutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe plus après maj BIOS
