2896 connectés
  CPU
  Fréquence CPU mal gérer (PC portable)
n°2563761
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 08-08-2021 à 14:07:15  profilanswer
Hello,  :hello:
J'ai un problème relativement gênant sur mon PC portable asus.  :D
La fréquence CPU est géré par windows via la "gestion de l'alimentation" (Utilisation normale/Performance etc..)
Mon 3630QM a une vitesse de fonctionnement de 2.4Ghz et 3.3ghz (turbo) or, je suis constamment aux alentour de 1.3ghz même en jeu ou stress test pas moyen de le faire décoller.  :o
Pendant un temps le fait de basculer d'un mode à l'autre ou mettre en veille le pc débloquait la situation mais aujourd'hui plus rien, il refuse catégoriquement de fonctionner a des vitesses "élevés"... Vous avez des pistes ? (A part réinitialiser windows)
n°2563762
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 14:19:14  profilanswer
température ?
n°2563763
safnir
Posté le 08-08-2021 à 14:23:19  profilanswer
60°C max (en jeu :lol:)
De toute manière avant de le repast à la conductonaut il mangeait 105°C sans broncher.
n°2563767
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 14:39:26  profilanswer
t as mis du liquide metal sur ton cpu ?
ton montage date de quand ? si ton rad est en alu tu as peut etre de la corosion , avec la conductonaut sa s amalgame comme l or et le mercure et sa ronge l alu
enfin disont que sa fais nouvel aliiage de conductonaute et d alu  :lol:
si c est sa, un coup de surfacage au rad et repast
seul deux chose peuvent empecher le cpu de grimper dans les tour son alimentation et sa température
réintal windows si tu veux c est peut etre le soft !
Message édité par lolo-1234 le 08-08-2021 à 14:47:45
n°2563768
safnir
Posté le 08-08-2021 à 14:43:07  profilanswer
Oui y'a de ça 2 ans, mais c'est une plaque et caloducs en cuivre avant d'aller au rad en allu donc aucun risque. Ca ne vient pas des températures  :o
n°2563769
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 14:51:26  profilanswer
la température des VRM de la CM ?
si c est trop haut le vcore est limité et le cpu ne décole pas !
edit: tu ne les as pas monté à la condutonaut ?  :D
Message édité par lolo-1234 le 08-08-2021 à 14:52:54
n°2563770
safnir
Posté le 08-08-2021 à 14:57:13  profilanswer
C'est qu'il persiste  :D
J'utilise CPUID mais je ne vois pas les vrm/cm.. Et non seulement CPU le reste fonctionne avec des pad thermique.
Message édité par safnir le 08-08-2021 à 14:57:31
n°2563771
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 14:59:36  profilanswer
CPU-Z donc tu vois le vcore !
tu fais un stress cpu sur cet onglet
https://zupimages.net/up/21/31/iov5.jpg
et tu fais un cliché de la fenetre principal pour voir le vcore pour moi 1.20v pour 4.8ghz
https://zupimages.net/up/21/31/7dls.jpg
Message édité par lolo-1234 le 08-08-2021 à 15:08:47
n°2563772
safnir
Posté le 08-08-2021 à 15:11:18  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/31/i2xk.png
https://zupimages.net/up/21/31/j8bl.png
n°2563773
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 15:27:58  profilanswer
fais la meme avec HWINFO64 c est bien plus complet ! https://www.hwinfo.com/download/
sensor only !
https://zupimages.net/up/21/31/02af.jpg
n°2563774
safnir
Posté le 08-08-2021 à 15:38:24  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/31/xnrn.png
Le gros pavé  :D
n°2563776
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 15:56:52  profilanswer
c est bien la gestion d energie cpu ton probleme C0 devrais etre à 100% en charge les autre sont des economiseur moi je n ai que C0 car je suis OC et j ai desactivé les autres je n ai laissé que la fréquence et vcore variable
mais sur ta plateforme je connais pas bien !
tu est certain d avoir mis windows sur perf maxi dans le système de gestion d énergie ?
pour info https://metebalci.com/blog/a-minimu [...] -p-states/
sa depend des cpu mais sa donne une idée de la chose ! :)
essai de virer windows si tu veux mais je trouve que t est assez chaud quand méme 70° pour 20w de conso c est énorme mème pour un portable
Message édité par lolo-1234 le 08-08-2021 à 16:12:47
n°2563777
safnir
Posté le 08-08-2021 à 16:09:42  profilanswer
Yep.. J'avais même créer un mode avec CPU valeur mini et max à 100% pour être presque tout le temps en turbo boost.
Mais comme dit au début aucun mode ne fonctionne correctement même après suppression/réinitialisation de ces derniers.
Ensuite je forçais en débranchant l'ordi (bascule sur batterie et donc sur le mode d'alimentation adapté)
Dans le dernier cas obliger de passer par un redémarrage.
Mais là il refuse tout :lol: vu que c'est windows qui gère, c'est lui qui met la merde mais pas envie de réinitialiser.. J'ai 1To de documents à transférer..
n°2563778
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 16:14:05  profilanswer
il te faudrait un autre disque pour pouvoir tester !
le  ventilo à 25000rpm c est pas trop bruyant  :ouch:
Message édité par lolo-1234 le 08-08-2021 à 16:19:14
n°2563780
safnir
Posté le 08-08-2021 à 16:30:04  profilanswer
A force de manipuler j'ai réussi à le faire décoller  :pt1cable:  ça m'a pris 3 plombe et je sens que je vais être à nouveau emmerder d'ici peu m'enfin.. Toujours mieux que tout réinstaller  :D
https://zupimages.net/up/21/31/17xf.png
Pour le bruit en général je fais pas de jeu donc le ventilo est soit à l'arrêt soit à faible rpm.
Après en jeu forcément c'est pas conçu pour, ça tape facile du 90°C mais en terme de bruit ça va c'est plus silencieux qu'un PC MSI gaming  :lol:
n°2563781
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 16:41:12  profilanswer
t est encore loin des 45w mais ton vcore à et la frequence sont presque au max
à ta place je ferais un demontage et depoussierage t est haut quand méme pour un cpu delid il te reste de la conductonaut ?
le contact est peut etre pas top !
la on dirais les temp avec de la pasta clasique en plus c est du direct die sur ton cpu pas d ihs
n°2563782
safnir
Posté le 08-08-2021 à 16:53:24  profilanswer
C'est un PC portable.. Le radiateur fait 7x4 cm il peut pas dissipé grand chose  :whistle:
Je te rassure (ou pas  :D ) avant son repast il était à plus de 100°C avec du throttle.
Edit: Je souligne quand même que c'est les valeurs en stress test
Message édité par safnir le 08-08-2021 à 16:55:38
n°2563783
lolo-1234
Posté le 08-08-2021 à 17:03:33  profilanswer
non tu me rassure pas mon cpu pour 120w je suis à 65° et j ai pas monté à la conductonaut mais il m en reste encore  :)
et la CG je suis à 50° pour 350w quand il fais 25° dans la maison  :D
les portable c est space !   [:blizzard 2]
n°2564385
safnir
Posté le 20-08-2021 à 23:50:36  profilanswer
Personne n'a d'idée du coup ? J'ai l'impression que c'est lié à une dernière maj de windaube en fait..
n°2566503
core_i9
Posté le 02-10-2021 à 08:08:47  profilanswer
J'ai un problème similaire avec le même cpu. Je n'atteins plus ma fréquence max à pleine charge, ma conso bloque à 32-35W et ne monte plus à 45W . Les températures ne sont pas en cause.
J'ai jamais réussi à solutionner le problème. Parfois un redémarrage suffit.
Sur portable c'est normal les températures dépassant les 90 ces dernières années. Ceci dit mon vieux 3630qm n'a jamais passé cette barre. Même à pleiregime et sans aucun throttle.
Message édité par core_i9 le 02-10-2021 à 08:09:45
  CPU
Fréquence OC CPU différente bios/w10 ?Choix cooler CPU / Compatibilité boitier
CPU ok pour overcloacking RAM à 3600 mhz? Overclocking upgrader Pegatron Dubai All in One PC
Problème fréquence RamQuestion changement ventirad CPU + aircooling général
PC portable qui lag quand il est posé sur un support pour ventilerFFXIV Benchmark 1.0 CPU Scores
Plus de sujets relatifs à : Fréquence CPU mal gérer (PC portable)
