2578 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair h60 température élevée
n°2542233
Christophe​25
Posté le 22-07-2020 à 12:18:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai installé un h60 pour refroidir mon 8700.
En idle tout se passe bien avec des t° environ 40°, mais dès que je lancé des encodages avec Hanbrake, j'arrive à des t° CPU de 95° sans que la rotation du CPU/PUMPFAN n'augmente.
J'ai vérifié le BIOS et mis le smartfan qui est censé réguler les FANS mais pourtant rien ne se passe...
Des idées ?
n°2542234
disabled 9​3
Posté le 22-07-2020 à 12:25:24  profilanswer
H60 c'est assez mauvais pour un CPU comme le 8700 qui chauffe beaucoup.
Avec un radiateur de seulement 120mm c'est trop juste.
Après ca me semble quand meme beaucoup tes T°.
Idle 40°C ca me semble deja beaucoup et je parle meme pas de la charge !
Tu devrais voir si les tensions délire pas trop et si tu n'a pas des options d'OC a la con active dans le bios.
Ouvre HWINFO64 et regarde tes valeurs Vcore/Fréquence/RPM en Idle et charge.
Pour te donner une idée d'un 8700K:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/22/200722123917551538.png
Stock donc sans OC et sans delid j'arrive a 70°C sous OCCT Small qui est bien violent.
Thermalright Grand Macho RT qui refroidit le bazar.
Message édité par disabled 93 le 22-07-2020 à 12:31:53
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2542235
zorus10
homemadeur
Posté le 22-07-2020 à 13:37:19  profilanswer
ou un mauvais montage peut etre , WB qui ne plaque pas bien ...
n°2542236
disabled 9​3
Posté le 22-07-2020 à 13:45:19  profilanswer
Je pense qu'il aurait plus de T° en idle dans ce cas après il faut revoir le montage biensur au cas ou.
n°2542244
tigre
Posté le 22-07-2020 à 17:26:06  profilanswer
Sur mon 8700k j'avais les temps de disabled 93 voir un peu plus bas avec un délid cpu,all core 4.7ghz et un watercooling custom
la par contre le mini serait de faire un délid du cpu tu gagnes bien 10° facile en load après le h60 c'est vraiment tout juste sur un cpu a 95 W voir plus je penses dans la réalité.
Prend un aio avec un rad de 240 si tu peut  déja tu auras de quoi mieux refroidir, aprés pour plus de conseil:
-la marque et le type de boitier que tu as
-les ventilateurs
ou une photo de l'intérieur
On pourra te donnez des conseils plus pertinent sur la marge a suivre parfois il faut pas grand chose :D
Message édité par tigre le 22-07-2020 à 17:34:02
n°2542267
Christophe​25
Posté le 23-07-2020 à 09:52:49  profilanswer
Boitier : Corsair Carbide 100R Silent Edition
Ventilateurs : stock avec boitier
n°2542269
Christophe​25
Posté le 23-07-2020 à 10:03:55  profilanswer
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/23/200723101636848218.jpg[/img]
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/23/200723101637195303.jpg[/img]
n°2542274
disabled 9​3
Posté le 23-07-2020 à 12:33:28  profilanswer
Tensions et fréquences sont OK pour moi,tu n'as pas d'OC a la con comme tu monte a 4.3Ghz allcores c'est nickel.
T° en Idle a 36°C ca semble correct donc je pense que l'AIO est bien monté.
87°C en charge bon ba le H60 est a la rue cela m'étonne pas avec un 8700 qui chauffe beaucoup.
Il tourne peut etre comme une patate aussi mais ca je ne peux pas le voir.
De toute facon je te conseille de prendre autre chose,un H60 c'est bon pour un petit CPU pas pour un 8700 surtout avec Handbrake.
Prend toi un bon ventirad ou un AIO en 240mm minimum.
n°2542278
tigre
Posté le 23-07-2020 à 13:46:16  profilanswer
le delid peut étre intéressant si tu utilise pas mal handbrake
n°2579346
Christophe​25
Posté le 12-09-2022 à 09:30:54  profilanswer
J'ai demonté mon AIO où j'avais l'impression qu'il n'y avait que deux ml de flotte à l'intérieur quand je secouais et j'ai choppé à la place un noctua d14 et c'est beaucoup mieux (85 au lieu de 100 au max).
Le truc cocasse c'est que tout bien monté dans le bon sens, ça refroidit plus avec un seul ventilo d'un seul coté qu'avec deux turbines sur le ventirad... :)
Message édité par Christophe25 le 13-09-2022 à 14:05:20
temperature watercoolingQuelle est la température maximale acceptable de vos composants ?
Conseils installation en Corsair LL120 (x6)Conseil installation en Corsair LL120 (x6)
Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audioTempérature GPU
Température processeur résolutionOC 4690K : Température cohérentes?
Température kraken x52?température processeur plus affiché
Plus de sujets relatifs à : Corsair h60 température élevée
