2619 connectés
  CPU
  Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut
n°2535716
Twiz
Posté le 07-04-2020 à 19:02:24  profilanswer
Salut les amis !  :hello:
Alors j'ai repast un ancien laptop avec de la Thermal Grizzly Conductonaut, et je ne comprends pas pourquoi j'ai des températures hallucinantes, full charge j'atteins la Tmax = 97°C  :ouch:   donc le thermal throttling se met en route ...   :fou:
Qu'est-ce qui peut faire que la pâte thermique liquide peut moins bien faire qu'une pâte classique ?
Merci de votre aide.  :jap:
Nouvelle config' arrivée ! - Objectif 5 Ghz !
n°2535729
lolo-1234
Posté le 07-04-2020 à 20:08:01  profilanswer
tu as loupé un truc tu est bon pour redemonter !
n°2535754
Val83470
Posté le 08-04-2020 à 10:01:08  profilanswer
Tu as bien nettoyé l'ancienne pâte côté système de refroidissement également ?
n°2535756
MalwarePup
Posté le 08-04-2020 à 10:13:17  profilanswer
Il m'est arrivé la même chose sur un HP elitebook 840 G2, j'ai repast avec de la conductonaut, températures hallucinantes  :o
Je n'ai pas compris sur le coup, j'ai tout démonté une nouvelle fois pour voir si j'avais pas commis une erreur, non rien..
J'ai remonté par la suite avec de la pâte thermique noctua NT-H1, et c'est toujours bizarre depuis, car même en mettant la meilleure pâte du monde les températures sont moins bonnes que stock et le ventilateur tourne tout le temps sans raison.
Donc bonne chance ! :pt1cable:
n°2535757
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 08-04-2020 à 10:26:27  profilanswer
Vue la différence d'épaisseur entre la lm et le gros pâté que le constructeur met de base, je pense que ça peut être lié à un mauvais contact de la plaque de cuivre sur le DIE.
Message édité par safnir le 08-04-2020 à 10:26:43
n°2535758
MalwarePup
Posté le 08-04-2020 à 10:31:52  profilanswer
C'est tout a fait ça, il ne faut pas se poser d'autre question
n°2535764
Twiz
Posté le 08-04-2020 à 11:36:30  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
@val83470: oui j'ai bien nettoyé tous les résidus de l'ancienne pâte thermique avec l'Arctic Silver ArctiClean, j’ai bien suivi les 2 étapes. Plus un coup de soufflette pour enlever toutes trace de poussières ou résidus.
@malwarepup: et merde, j'espère pouvoir trouver une solution parce que là les perfs sont pire qu'avec la vielle pasta d'il y a 8 ans !  :pfff:
@safnir: tu me conseille de repasser sur une pâte traditionnel mais de bonne épaisseur ?
Message édité par Twiz le 08-04-2020 à 11:37:27
n°2535768
MalwarePup
Posté le 08-04-2020 à 11:58:02  profilanswer
@Twiz La seule chose que tu peux faire pour résoudre le problème avec la conductonaut du fait que le DIE ne touche la partie en cuivre du refroidissement, c'est de prendre de la pâte thermique (traditionnel si tu le nommes comme ça) et que tu en mettes plus qu'une simple noisette pour que ça créer une couche épaisse entre DIE et cuivre pour que le contact soit franc.
EDIT : Avec de la pâte thermique, par rapport à l'ancienne tu gagneras surement quelque degrés mais, ça ne sera pas aussi important que ce que peut apporter la conductonaut
Message édité par MalwarePup le 08-04-2020 à 12:00:07
n°2535769
safnir
Posté le 08-04-2020 à 12:05:47  profilanswer
Dans le doute commence par vérifier que le système de refroidissement soit bien positionné d'une part et serré autant que possible les fixations.
Si il n'y a pas d'amélioration j'imagine qu'il va falloir repasser sur une pâte traditionnel oui.
n°2535807
lolo-1234
Posté le 08-04-2020 à 15:30:54  profilanswer
ou alors une simple petite cochonnerie qui c est glissé entre l IHS et le cooler dans tout les cas il faut demonter les pate traditionnel en grosse épaisseur c est pas possible ca ne fonctionnerais pas  :heink:
tu peut fouiller sur le topic de Chris-92 il as fais plein de repast au metal liquide CPU/GPU/PORTABLE
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6825_1.htm
ou celui de _marco027 (si j en oublie un des deux ils vont m en vouloir c est nos deux pro du repast du fofo)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7096_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 08-04-2020 à 15:38:39
n°2535835
Twiz
Posté le 08-04-2020 à 17:01:40  profilanswer
Merci pour réponse, j'ai démonter pour contrôler, et j'ai eu une petite surprise.
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04/08//mini_2004080500487408416732752.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04/08//mini_2004080500417408416732751.jpg
On dirait des bulles de métal liquide  :??:  Je pense que c'est dû à un surplus ?
Message édité par Twiz le 08-04-2020 à 17:04:27
n°2535839
lolo-1234
Posté le 08-04-2020 à 17:26:09  profilanswer
t essuie tout et tu recommence il y as dus y avoir des petit débris dans le montage t en as encore ?
n°2535929
Chris-92
Posté le 09-04-2020 à 07:06:10  profilanswer
Salut Twiz,
Bizarre ton soucis, j'ai eut l'occasion de faire plusieurs pc portable, et pour ma part tout s'est bien passer avec un gain moyen de 10/15° comme sur un cpu de pc fixe.
Les petites bulles oui c'est du à un surplus, il y en un peut trop mais ça ne pose aucun soucis en soit, le seul risque est que ça coule sur les côtés on va dire.
As tu essayer à tout hasard de serrer un peut plus fort sans trop abuser non plus bien sur ?!
Sinon comme dit plus haut, le contact se fait peut etre un peut mal du à l'epaisseur plus faible qu'une pate thermique basique.
Dans ce cas la soit tu repasse sur de la pate grise basique, ou alors tu vois pour poncer légèrement les rebords au dessus des rondelles en plastique pour faire en sorte que le contact soit meilleur.
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2535940
safnir
Posté le 09-04-2020 à 09:27:50  profilanswer
Well le gain dépend de l'efficacité du système de refroidissement du PC.
Léger surplus effectivement, d'après les photos ça semble confirmé le mauvais contact.
Sur l'IHS/DIE il y'a 3 "gouttes" identiques à la plaque en cuivre, à mon avis il n'y a pas contact entre les deux c'est seulement ces 3 "gouttes" qui forment un pont d'où l'échange thermique exécrable.
Va falloir bricoler un peu.
n°2536005
Twiz
Posté le 09-04-2020 à 16:17:44  profilanswer
J'ai essuyé les bulles, aucuns débris, c'était juste un surplus qui a été absorbé dès que j'ai mis un conton tige dessus.
Oui j'ai serré au maximum, tout en respectant le sérragen crois. C'est super bien fait que le rad il y a écrit l'ordre de serrage.
Mais toujours le même résultat !
Pas mal l'idée du ponçage des rondelles en plastique, mais je pense que je ne vais m'enmerdé. Je ne "risque" rien à les retirer ?
Voici une photo du cooler :
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.qS-CprDE61zahLjso5ZA8wHaHa%26pid%3DApi&f=1
C'est celui de base, mais il me semble pas que l'on puisse le changer par un + performant comme sur un PC ?
J'ai des pads thermiques très fin en rab à la maison, genre 0,5mm, si je les enrobe de liquide métal, ça peut le faire selon vous ?
Je suis dég' parce quand je vois genre de retour, ça me rêver  :ouch:  :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5485_1.htm
Message édité par Twiz le 09-04-2020 à 16:23:13
n°2536007
lolo-1234
Posté le 09-04-2020 à 16:25:02  profilanswer
pad carbone plutot https://www.ldlc.com/fiche/PB002723 [...] gKpM_D_BwE epaiseur 0.2mm
c est presque pareil que du métal liquide
avec ton pad 0.5 tu peut le tenter mais c est inutile de de mettre le ML
n°2536118
Val83470
Posté le 10-04-2020 à 09:47:49  profilanswer
Je connaissais pas du tout le pad carbone ça a l'air sympa et mieux que les pads pourris fournis généralement avec le matos
n°2536229
Chris-92
Posté le 11-04-2020 à 05:33:22  profilanswer
Dommage pour toi, c'est que le contact ne se fait pas bien alors, sinon je ne parler pas des rondelles en plastique, mais plutot des 4 points de fixations en acier/alu, le fait de poncer légèrement ces 4 endroits, fera que le contact sera meilleur...
https://www.zupimages.net/up/20/15/xh5l.jpg
En diminuant la hauteur de la ou j'ai fait des traits noirs, le contact sera meilleur, mais ça reste du bricolage on va dire.
Sinon oui très efficace sur pc portable quand le contact est bon, a titre d'exemple avec cette photo:
https://www.zupimages.net/up/20/15/rjnt.jpg
C'était un pc gamer msi, je ne sait plus quel model exactement, ca date un peut, équipé d'un i7 et de 2 gtx, il faisait du 80/90° d'origine si mes souvenirs sont bons avec ventilos a fond, et le gain avait était de 15° avec les ventilos plus calmes, la personne en était ravis...
Après Lolo n'a pas tort non plus comme autre solution, d'après ce que j'ai pu lire par ci par la, c'est plutot efficace aussi, mais jamais tester pour ma part.
  CPU
Temperature ?Température / Bruit / Utilisation
RGB comme alarme température3900x 1,45 vcore stock temperature et oc
Température Eau WaterTempérature CPU convenable ?
Température élevée 9700kProblème température AMD Ryzen 5 2600x
Problème température 4770k (non OC) sous OCCT[OC]I7 7700k
Plus de sujets relatifs à : Température trop haute après repast à la Thermal Grizzly Conductonaut
