2274 connectés
  GPU
  Température GPU et vitesse du ventilo
n°2507088
Blackhawk8
Posté le 17-01-2019 à 06:42:42  profilanswer
En configuration auto avec le ventilateur (blower) de ma GTX 970, j'obtiens 80 degrés en pleine charge dans mon boitier ITX.
À ce moment elle throttle donc la température ne monte pas plus haut.
Quand je regarde la vitesse du ventilo elle ne dépasse pas les 50-55%
En réglage manuel à 70-75% j'arrive à maintenir 70 degrés, mais c'est bruyant
Qu'est ce qui est le mieux d'après vous, réglage auto ou bien manuel avec un ventilo qui risque de fatiguer avec le temps à cette vitesse ?
n°2507089
Chris-92
Posté le 17-01-2019 à 07:04:04  profilanswer
Au niveau de la pate thermique c'est encore d'origine ?!
En remplaçant par de la Thermal Grizzly Kryaunot tu pourrais gagner aux alentours de 5°, 10 avec la Conductaunot en prenant le soin de bien isolé les condos pour le metal liquide au cas ou...
Ma 1080 faisait du 80° d'origine en auto, 75 avec kryaunot, 70 avec conductaunot et une courbe de ventilation à 50% max, inaudible...
Par contre 3 couches de vernis pour isoler tout les condos autour du gpu sur toute leur hauteur, avec 4 petites bandes noires de chatertone isolant electrique en plus par le dessus, coupé proprement au ciseau pour entouré juste le gpu et protéger les condos...
Elle tourne impeccable comme cela depuis 8/9 mois...
J'essaierais de voir ça dans un premier temps déjà, puis ensuite de régler la ventilation rapport aux températures.
Message édité par Chris-92 le 17-01-2019 à 07:05:54
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2507090
Blackhawk8
Posté le 17-01-2019 à 07:11:08  profilanswer
Pate d'origine oui, et carte achetée d'occase donc je ne sais pas combien d'année elle a
Je n'y avais pas pensé, je vais réfléchir à cette possibilité
Tu n'aurais pas une photo de ce montage avec le vernis et le chatertone ?
Message édité par Blackhawk8 le 17-01-2019 à 07:13:16
n°2507100
Chris-92
Posté le 17-01-2019 à 10:46:45  profilanswer
Oui donc ça va amélioré les choses déjà, pour le demontage je pense que tu peut trouver une video sur le net.
Normalement y'a juste les vis de la backplate si y'en a une et les 4 vis autour du gpu qui tiennent le rad.
Si tu peut en profiter pour dépoussiéré un coup le rad aussi et le blower, elle respirera mieux.
Non malheureusement je n'avais pas pris de photos à l'époque mais ça doit se trouver aussi.
Après avec la Kryaunot grise basique pas besoin d'isoler quoique ce soit, et c'est une des meilleurs, plus efficace que la Nvidia de 5° pour ma part.
L'isolation c'est rapport au métal liquide qui est conducteur éléctriquement, ça peut être dangereux si ça rentre en contact avec les condos.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=Bf9lXxgvzos
Comme lui pour les condos vers les 5min sauf que j'ai rajouter 4 petites bandes de chatertone tout autour en plus par secu...
Message édité par Chris-92 le 17-01-2019 à 10:53:19
n°2507104
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 11:12:04  profilanswer
je confirme ce qu a dis chris 92 je gagne 5° aussi sur une 1060 avec de la Phobya NanoGrease Extreme
et je cherche des retour d expérience pour le metal liquide sur gpu merci pour les info  chris 92
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2019 à 15:12:12
n°2507167
Blackhawk8
Posté le 17-01-2019 à 20:09:56  profilanswer
Je vais mettre du metal liquide, 5°C de gain n'est pas assez pour moi, il me faut au moins 10°C
Par contre pourquoi protéger les condos, il me semble que seule partie à l'intérieur du périmètre autour de la puce est risquée, les condos sont en dehors (photos trouvées sur le net, je ne sais pas comment est la mienne)
https://i.ytimg.com/vi/Q-k-OshXYFI/maxresdefault.jpg
J'ai vu que certains utilisait une sorte de silicone, je vais voir quel est le meilleur produit pour ça
Message édité par Blackhawk8 le 17-01-2019 à 20:59:47
n°2507199
Chris-92
Posté le 17-01-2019 à 23:56:17  profilanswer
@Lolo-1234
Un retour sur gpu je ne saurais pas dire vu que c'est la 1ère fois que je le fait sur gpu après avoir fait plusieurs delid de cpu...
Par contre sur mon ancien 4790k entre la pompe de l'aio et l'ihs j'avais mis du métal liquide pendant un an, au démontage pour revendre la config et upgrade le pc, tout s'est nettoyer niquel a l'alcool et c'était encore bien liquide.
De plus tout a l'heure en cherchant la vidéo pour Blackhawk je suis retombé la dessus aussi: https://www.youtube.com/watch?v=IIikmLf_H48
Pour le coup ce n'est que 3 mois, mais bon entre mon expérience perso avec les cpu et cette vidéo, je suis plutot serein pour mon gpu à vrai dire, surtout qu'elle tourne à merveille sans aucun truc bizarre depuis.
@Blackhawk
Oui plus ou moins pareil pour moi, l'isolation des condos c'est plus une secu qu'une obligation, si tu ne veux pas en mettre tu n'est pas obliger, mais a tes risques et perils par contre !
Sinon oui vernis ou silicone noir peut importe, le resultat est le meme et ça fait le boulot, disons que le silicone est moins esthetique et pratique pour l'application rapport au vernis incolore... Puis le silicone met du temps à sécher aussi, le vernis en 2min c'est sec.
Il suffit que tu mette ne serais ce qu'un peut trop de métal liquide, quand tu refermé le tout, ca va coulé sur les condos, et la malheur ! D'ou l'isolation plus qu'importante à mes yeux, surtout sur un gpu. Même sur un cpu de toute façon, je suis trop maniaque pour laisser un risque possible :)
n°2507201
Blackhawk8
Posté le 18-01-2019 à 00:07:14  profilanswer
Tu as aussi vernis les micro résistances autour de la puce centrale j'imagine ?
n°2507205
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 00:19:41  profilanswer
@Chris-92 merci pour les info!
@Blackhawk8 bonne modif donne nous les températures avant/après!
n°2507209
Blackhawk8
Posté le 18-01-2019 à 01:36:29  profilanswer
Attend je me suis pas encore décidé  :D
Je pense commencer par appliquer un fond de pate thermique qu'il me reste afin de voir le gain et d'évaluer la situation pour du ML
Message édité par Blackhawk8 le 18-01-2019 à 01:48:39
n°2507210
Chris-92
Posté le 18-01-2019 à 01:55:26  profilanswer
@ Lolo: Pas de soucis, normal.
@ Blackhawk: Oui fait le test et dépoussière la un bon coup, ça va lui faire du bien dans tout les cas.
Sinon pour les condos rien de compliqué, tu met du vernis dessus :)
Isolation de condos sur delid de i7 4790k...
https://www.zupimages.net/up/19/02/ja8t.jpg
Isolation de condos sur delid de i3 4170...
https://www.zupimages.net/up/19/03/h41j.jpg
Tout ces petits condos autour du gpu, tu en fait autant.
Car en recapsulant le cpu ou gpu, en le manipulant etc, il peut y avoir un risque que ça coule dessus en gros, normalement si tu met pil la bonne quantité comme je fait tu devrais pas avoir de soucis, mais si tu n'a jamais manipulé le métal liquide et que tu en met un peut trop, il faut faire attention, c'est une texture vraiment spécifique...
Message édité par Chris-92 le 18-01-2019 à 01:57:45
n°2507212
Blackhawk8
Posté le 18-01-2019 à 03:12:43  profilanswer
Okayy ! Je comprend mieux maintenant  :D
Il ne s'agit pas de condo mais de résistances. En effet c'est ce que je comptais couvrir car elles sont dans le périmètre intérieur.
Les condo sont les gros cylindres à la vertical situés plus loin sur le PCB
Merci pour les photos !
En fait je ne retrouve plus ma vieille pate thermique, donc go pour le ML.
Il faut que je trouve du vernis transparent également
Pour info voilà le modèle que j'ai. Pas sûr que le blower soit aussi efficace que 2 ventilos en soufflerie libre. Nous verrons le résultat
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/images/b/3064.jpg
Message édité par Blackhawk8 le 18-01-2019 à 03:28:25
n°2507213
hadrien89
Posté le 18-01-2019 à 05:20:44  profilanswer
les composant cms sont différent tu peux trouver des condensateurs en cms qui ressemble fortement a des résistance
exemple
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] e/6698417/
donc juge moins les amies les composants
Message édité par hadrien89 le 18-01-2019 à 05:23:54
n°2507214
Blackhawk8
Posté le 18-01-2019 à 06:17:12  profilanswer
C'est pas faux, au temps pour moi.
Je viens de faire un 1er démontage de la CG pour dépoussiérer le rad, la poussière faisait presque obstruction à l'entrée de l'air entre les ailettes.
Résultat j'ai gagné 3 à 4 degrés, c'est un bon début
Avant je plafonnais à 80 degrés avec le GPU qui throttlait certainement.
Maintenant je monte à 77 degrés et la courbe de montée est beaucoup plus lente.
n°2507222
Chris-92
Posté le 18-01-2019 à 10:24:38  profilanswer
Oui condensateurs / resistances c'est pareil :) Toujours entendu dire des condos pour ce qui est cpu et gpu autour du die...
De toute façon si tu regarde la vidéo en haut dans mon second commentaire vers les 5min, le mec fait le job correctement et on vois très bien donc difficile de se trompé sur les condos :)
Ouais blower vraiment pas le top niveau refroidissement...
Joli le gain grace au depoussierage :)
Bah oui c'est important un pc propre !
Tout les ans je démonte une fois le pc complet pour un gros nettoyage à neuf, même l'alim je l'ouvre pour depoussièré dedans, et si le cpu et le gpu sont en aircooling, il faut impérativement depoussiéré le rad.
Sans parler des petits entretiens comme ça tout les 1 a 2 semaines et des doubles filtres partout pour limité l'entrée de poussière au maximum aussi ! Être maniaque peut avoir du bon dans certains domaines :)
Et dans le boitier, as tu la possibilité de lui ramener un peut d'air frais au gpu ? Style ventilo en façade ou en bas ?
Ca serais un petit plus aussi rapport au blower de faible efficacité.
https://www.zupimages.net/up/18/40/9q75.jpg
Perso j'ai sauté les cages hdd pour laisser le flux d'air passer et rajouter un petit en bas aussi a coté de l'alim, comme ça l'air frais arrive de partout par le bas et se sauve par le haut vu que la chaleur monte toute seule par defaut :)
Message édité par Chris-92 le 18-01-2019 à 10:26:24
n°2507293
Blackhawk8
Posté le 18-01-2019 à 20:30:14  profilanswer
J'ai le boitier compact Silverstone FTZ01, les cartes avec blower sont recommendées car elles soufflent la chaleur vers l'arrière au lieu de laisser l'air chaud dans la cage de la CG
Photos de l'intérieur ici,
https://bit-tech.net/reviews/tech/s [...] -review/2/
J'ai globalement un ventilo 120mm qui est litéralement à 0.5cm du blower de la CG. Il faut que je le change pour un slim pour gagner de l'espace.
n°2507326
Chris-92
Posté le 19-01-2019 à 09:28:54  profilanswer
Ah oui effectivement très compact.
Je penser à du ITX un peut plus spacieux pour le coup :)
n°2507702
Blackhawk8
Posté le 22-01-2019 à 04:23:50  profilanswer
Je me suis finalement décidé pour la Kryonaut pour commencer, comme ça je pourrais en faire profiter mon CPU également.
Tout juste reçu j’ai démonté ma carte, la vieille pâte thermique avait bien séchée !
Avec la Kryonaut je suis maintenant à 75 degrés avec fan à 55% au lieu de 58%.
Donc résultat plutôt modeste je dirais mais bienvenue car plus de throttling.
A mon avis en ajustant la courbe du ventilo je devrais pouvoir passer sous les 70.
Je pense en rester là pour le moment.
Mon ventilo est bruyant même à 30%, peut-être faudrait-il que je le lubrifie un peu.
Il y a beaucoup d’alu autour du die du GPU, c’est aussi ce qui m’a fait éviter le ML pour une 1ère passe.
Comme on peut le voir le rad et le fan de ma 970 est relativement modeste aussi.
https://reho.st/medium/self/6cb547852919625810b5ea58445de01437862e5c.jpg
https://reho.st/medium/self/4603c0b7b5fbc61fb7a60d2576eac54ecefbb087.jpg
https://reho.st/medium/self/f752faea719cfab89504362ce8bf27711205eb77.jpg
Enfin dans mon boitier nous pouvons voir le blower de la carte à 0.5cm du ventilo du boitier. Peut être qu’en utilisant un slim l’air aura plus de liberté de circuler
https://reho.st/medium/self/82d1a53a848f482d3e6a41869e69782c4c937aa5.jpg
Message édité par Blackhawk8 le 22-01-2019 à 04:52:02
n°2507706
Chris-92
Posté le 22-01-2019 à 06:43:33  profilanswer
Légère amélioration encore du coup.
Ouais après c'est pas le top ce genre de ventilo, au pire achetes en un neuf ! Je vois qu'il est brancher en 3 pins, ça doit se trouver et pas couter grand chose... Mais bon est ce que ca va vraiment changer les choses niveau temperatures je pense pas, juste le bruit.
Sinon oui c'est pour cela que je disait isolation des condos tout autour avec 3 couches de vernis, puis j'ai coupé de petites bandes de chatertone qui arrivé a l'extrémité du contour gris en alu qu'ont vois autour des condos...
Refermer le tout et voila.
Ou alors si tu trouve un gpu a donner pour pieces ! Les fixations c'est du standart, t'a juste a relier les ventilos au 3 pins après, tu peut enlever le rad blower et remplacer par un rad à 2 ventilos par exemple...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00158171.html
Comme ça par exemple, tu relie leur 3 pins sur la prise de ton pcb pour que le ventilo fonctionne correctement et bam tu rajoute ta pompe, c'est pour l'a passer sous aio, je voulais le faire a l'epoque mais le metal m'en a dissuader avec les températures :)
Mieux vaut en trouver une pour pièce et voir si le rad serais compatible avec ton gpu au moins cher, ou metal liquide.
Parce que après quitte à investir de l'oseille, autant l'a remplacer directement, pour 100 150 balles tu trouve des trucs pas mal d'occase...
n°2507708
Blackhawk8
Posté le 22-01-2019 à 07:13:38  profilanswer
Je regardais justement un remplacement pour mon ventilo, j'en ai trouvé sur ebay pour $18 neuf, ou bien $9 d'occasion
https://www.ebay.com/itm/DELTA-BFB0 [...] ctupt=true
(À vérifer encore mais il ressemble exactement au mien)
D'après toi faut-il absolument un neuf ?
À mon avis du ML sur ma carte graphique ne fera pas grand chose maintenant, je suis limité par l'efficacité de son refroidissement.
Autrement il faudrait que je teste sans le carénage avec un ventilo standard 120mm qui souffle sur le rad.
Message édité par Blackhawk8 le 22-01-2019 à 07:15:08
n°2507726
Chris-92
Posté le 22-01-2019 à 12:20:52  profilanswer
C'est pas donner leur truc ! Je m'attendais plus à 5 balles !
Non pas forcément pour le ventilo, je disait ça rapport au bruit.
Franchement vu le prix des pièces et le model, à ta place j'investirais pas trop d'oseille dedans...
Je tenterais le métal liquide pour voir le résultat en essayant de huilé un peut le ventilo au cul ouais, normalement en enlevant l'autocollant on à accès au roulement.
Parce que franchement si tu commence à mettre 20e par ci 20e par la, autant mettre un peut plus et remplacer par mieux...
Un gpu pour pièce avec un rad à 2 ventilos en 3 pins serais parfait pour toi par contre !
n°2507882
Blackhawk8
Posté le 23-01-2019 à 22:54:39  profilanswer
En fait tous les blowers font le même bruit sur la 970 d’après ce que j’ai lu.
J’ai démonté le mien, les roulements n’ont aucun problème. Il y a seulement un manque d’equilibrage du fan, et le moteur en lui meme semble être plus bruyant que les autres. Rien que je puisse faire
C’est clairement l’élément le plus bruyant de mon pc, mais je changerais de CG un jour de toute façon.
Pour la température je pense laisser ce que j’ai, avec le vsync activé je ne monte de toute façon pas à 100% gpu.
Il faudrait que je teste à l’occasion en soufflant sur le radiateur via un fan classique sans blower, mais cela ferait simplement dégager la chaleur dans le reste du boitier au lieu de l’extraire.
Le mieux serait peut etre un fan classique qui souffle à la place du blower dans un cône avec un angle.
https://reho.st/medium/self/c9dfae46f5ff8dcb62790ca698db7573858d5394.jpg
n°2507888
Chris-92
Posté le 24-01-2019 à 08:17:15  profilanswer
C'est toi qui vois après, mais le nettoyage et changement de pate thermique lui aura fait du bien déjà...
Essais de regarder sur leboncoin ou autre au pire pour un gpu pour piece ou à vraiment pas cher avec un rad à 2 ventilos et le meme connecteur que le tiens, 3/4 pins.
Comme tu as pu le voir en démontant il n'y a que 4 vis qui tiennent le tout, c'est du standart les fixations autour du gpu... Les entraxes sont les même sur toutes les séries 900 si je dit pas de conneries.
Si t'en trouve une pour pièce à 5/10e, même pas le prix d'une seringue de métal, ça peut etre interessant... :)
Et tu aura encore un petit gain pour pas grand chose !
n°2509532
jeff4i3
Posté le 10-02-2019 à 01:32:41  profilanswer
Vu le format de ton boitier, je trouve pas ça choquant tes températures. De plus si y'a pas de ventilateurs en façade, c'est tout trouvé.
Edit: je viens de voir comment la cg est refroidit (simple blower), donc honnêtement tu cherche une solution où y'en a pas.
Message édité par jeff4i3 le 10-02-2019 à 01:34:33
  GPU
changement temperature soudaine package cpuProblème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)
profile reglage ventiloTempérature extrême apres Décapsulage...
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMRégalge vitesse pompe Laing D5
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME changement ventilo hyper 212
Avis/Aide sur température coolingPremier OC GPU 1080 : des questions.
Plus de sujets relatifs à : Température GPU et vitesse du ventilo
