2631 connectés
  CPU
  Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
n°2512061
hitachi91
Posté le 08-03-2019 à 18:26:32  profilanswer
Je souhaiterai OC mon CPU (i5 6500) et ma RAM.
J'y arrive pour le CPU, mais quand je veux mettre le profil XMP pour ma RAM, ça m'enlève l'overclock du CPU.
Donc j'aimerai overclock le CPU amis y a t-il une autre méthode que de le faire avec le BCLK svp pour ne le faire que sur le CPU ?
J'ai lu qu'il fallait utiliser le multiplier ou le CPU ratio. Mais ma carte mère ne dispose pas de cette fonction (ASrock Z170 Extreme 4).
Avez vous une solution svp ?
n°2512066
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2019 à 19:01:36  profilanswer
Bonjour hitachi91 et bienvenue sur HFR :o
C'est plutôt ton processeur qui n'a pas le coefficient multiplicateur débloqué. Pour ça il te faut un "CPU K", genre I5 6600K. Merci la segmentation du marché, des produits, merci Intel :pfff:
Message édité par Tigrou le 08-03-2019 à 19:02:51
Feedback - Stacy's mom
n°2512077
hitachi91
Posté le 08-03-2019 à 20:38:38  profilanswer
Merci je ne connaissais pas ce forum il est super intéressant !
Ah je comprends mieux. Bah du coup il me reste que jouer avec le BCLK. Mais quand ma RAM atteint les 3300Mhz mon PC reste longtemps sans rien qui s'affiche et j'ai des blue screen. J'ai déjà augmenter les fréquences voltage des barrettes de RAM, mais peut être que je dois aussi augmenter les valeurs 15-17-17-35 ?
n°2512098
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2019 à 04:14:43  profilanswer
c bien plus compliquer le "non-k OC"
pour la ram il faut juste descendre leur multiplicateur aussi le max en utilisant ce genre de faille/bios est 2600mhz plutot
Message édité par naphh le 09-03-2019 à 08:46:35
n°2512113
lolo-1234
Posté le 09-03-2019 à 11:36:53  profilanswer
en gros il faut underclocker ta ram dans la meme proportion de l overclocking du bus
si tu augmente le bus de 20% il faut baissais la ram de 20% aussi sinon elle se retrouve OC
si tu est ram auto timming baisser la frequence n auras aucunne incidence car les timming seront plus court il faut le faire en manu et augmenter les timming (par exemple passer de cl 14 à cl 17 pour 20%
il faut faire des essais pour trouver la bonne valeur stable comme pour un OC ram
tu peut aussi jouer sur la tension ram sa chauffe un peut mais mais sa permet de resserrer un peut les timmings
il faut faire attention aussi en montant la fréquence du front bus au autres composant du pc qui se retrouve OC il n y à pas forcement que la ram et le cpu
Message édité par lolo-1234 le 09-03-2019 à 11:45:27
n°2512169
hitachi91
Posté le 09-03-2019 à 21:49:31  profilanswer
Super merci pour vos réponses !
Bah finalement j'ai OC mon CPU normalement avec le BCLK.
Ensuite j'ai choisi la fréquence de ma RAM a 3116Mhz, j'ai du lâcher les timing d'un cran :
Je suis passer de 15-17-35 à 16-18-35
Et j'ai augmenté la tension de ma RAM a 1.400.
Ça a l'air good pour le moment j'ai fait des test avec Prime95 et memtest64. Ce fut un succès.
Merci beaucoup pour votre aide !
n°2512170
_marco027
Posté le 09-03-2019 à 21:52:39  profilanswer
salut
flash un non k bios
tu pourra le monter @4.5 avec le bclk
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2512172
hitachi91
Posté le 09-03-2019 à 22:16:45  profilanswer
_marco027 a écrit :
salut
flash un non k bios
J'ai pas compris le flash non K bios.
J'ai déjà mis un custom bios pour OC les non K
J'ai déjà test à 4.5Ghz mais c'était pas stable du tout.
Message édité par hitachi91 le 09-03-2019 à 22:17:31
n°2512216
lolo-1234
Posté le 10-03-2019 à 14:29:27  profilanswer
tu la clocké à combien ton I5  :??:
n°2512224
hitachi91
Posté le 10-03-2019 à 17:23:24  profilanswer
Je l'ai OC a 4.4Ghz (3.2Ghz de base)
n°2512226
lolo-1234
Posté le 10-03-2019 à 18:42:56  profilanswer
n°2512250
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-03-2019 à 23:49:30  profilanswer
 Incroyable [:petrus75]
edit:
 Ah oui d'accord. Bien joué [:implosion du tibia]
Message édité par Tigrou le 10-03-2019 à 23:54:40
n°2512598
Posté le 12-03-2019 à 21:39:12  answer
c'est possible sur skylake de clocker via le bus même sur un non k
hfr avait même fait un article là dessus
par contre il y a quelques restrictions il me semble comme la pertes de quelques fonctionnalité comme l'igp entre autre
n°2512599
_marco027
Posté le 12-03-2019 à 21:45:05  profilanswer
avec mon celeron g3900
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/07/6/1550338151-sans-titre.png
Message édité par _marco027 le 12-03-2019 à 21:45:32
  CPU
Overclocking Ram impossible !Overclock HP Z600 Mod Bios ?!
Problème temperature CPU FX-6300[RAM] Overclocking DDR4
Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?scores CPU fluctuants sur 3Dmark
Montage CPU et GPU en parallèle custom loopOverclock i7 7700k / Maximus IX Hero
Overclocking RAM
Plus de sujets relatifs à : Comment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
