2254 connectés
  CPU
  Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?
n°2525902
mortineur
Posté le 18-10-2019 à 16:59:22  profilanswer
Salut à tous, je possède un 4690k qui se fait vieux et j'essaie donc de pousser son OC relativement fort. Pour m'aider dans cette quête, je suis en possession d'un noctua NH-D15s.
Je suis donc @4.6Ghz pour un Vcore de 1.308v (Le plus bas qui ne bluescreen pas)
En jeu je ne dépasse jamais les 70/75 degrés il me semble, cependant sur OCCT j'atteins les 93 degrés et mon CPU throttle énormément. Ma tension est haute mais avec une nouvelle pâte thermique Noctua et mon Ventirad à 100 boules je pensais m'en tirer (Les gagnants de la silicone lottery font bien du 5Ghz).
Bref, ma question est simple. Si c'est la tension la plus basse que je puisse utiliser pour tourner à 4.6Ghz et que je throttle sur OCCT et intel burn mais pas sur Aida (et donc probablement pas en utilisation normale), puis-je considérer mon OC comme stable ?  il y a un moyen de me débarrasser du throttling sans baisser la fréquence ?
Merci d'avance pour vos conseils  :bounce:
n°2525904
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 17:28:32  profilanswer
salut mortineur t a tu throttle en small dada set ? ou en test simple ?
n°2525907
mortineur
Posté le 18-10-2019 à 17:47:01  profilanswer
Large data set, tous les cœurs et AVX2 dans OCCT
et dans intel burn en test à 4gb (Je ne pouvais pas lancer l'extrême par manque de ram libre)
n°2525908
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 17:58:02  profilanswer
tu a enlevé les option qui génère des instabilité ou t est en auto , c est quoi ta carte mere? c est bien haut pour ce ventirad sa monte a combien de watt ?
n°2525915
hadrien89
Posté le 18-10-2019 à 18:40:21  profilanswer
faut que tu delid ton cpu sinon oublie les 4.6 ghz +
si tu delid ton cpu tu va gagner un bon 20 degré en burn tu aura surement besoin de moins de tension en +
après tu et en air cooling impossible que tu arrive a 5ghz même dans les rêve les plus fou de plus faut voir aussi la qualité de la carte mere
Message édité par hadrien89 le 18-10-2019 à 18:41:07
n°2525917
mortineur
Posté le 18-10-2019 à 19:05:29  profilanswer
C'est le meilleur ventirad que j'ai trouvé ma foi ! J'ai une Z97s sli krait edition. ça varie entre 80/90 et 125 watts (ça bouge beaucoup pendant le stress test)
n°2525920
mortineur
Posté le 18-10-2019 à 19:07:14  profilanswer
J'y pense de plus en plus mais ça reste dangereux et ça rajoutera le prix du décapsuleur et du métal liquide à mon budget ! Je finirai par passer par la si je ne change pas de CPU sous peu !
Les 5Ghz ne m'intéressent pas, j'aurai aimé un 4.7ghz maximum.
n°2525922
Antionn
Posté le 18-10-2019 à 19:11:21  profilanswer
Sinon tu peux aussi le confier à des gars du forum, qui se chargeront de le delid pour toi moyennant un petit billet :jap:
Tu as par exemple _marco027 et chris-92 qui peuvent s'en charger, et qui feront un travail très soigné  :jap:
Par contre, c'est vrai que le Vcore de ton CPU varie beaucoup ... normalement en Large Data la conso est plutôt fixe.
Tu es sûr que ce n'est pas du Linpack ? C'est le même comportement de mon 2500K dans ce test ...
Message édité par Antionn le 18-10-2019 à 19:33:18
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2525929
lolo-1234
Posté le 18-10-2019 à 19:30:24  profilanswer
c est comme pour mon CPU faut qu on delid on atteint la limite de puissance admissible par la pate thermique constructeur  :pfff:  :)
n°2525948
hadrien89
Posté le 18-10-2019 à 21:59:53  profilanswer
normalement ton cpu peux pas Throttle a 93 degre vu que la limite de temperature de jonction et de 105 degré pour ta génération (throttle a 100 )
n°2525949
_marco027
Posté le 18-10-2019 à 22:59:59  profilanswer
salut
si tu le delid il prendra 5ghz tranquille
je peut te le faire pour 20€, je suis en vacances en plus
je recoit je delid il repart l'après midi :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2525953
naphh
minai shinmai
Posté le 19-10-2019 à 06:05:19  profilanswer
wow 93 degres avec un d15s a 1.3 vcore c ouf... cpu ID/cpuZ donne combien? bien nettoyer l'ancienne? mettre que 1 grain de riz?
regarde si le ventillo va bien vers les 1500tr/min
n'empeche oui OCCT est un truc qui monte bcp trop loin, jamais tu arrivera a cette temp" en temps normale
  CPU
[RESOLU] Bridage GPU par CPUPeut on limiter la fréquence du CPU en mode turbo ?
Echange thermique waterblock CPU, quelles solutions ?[Avis] Etat CPU delid suite achat
[RECHERCHE] Delid CPU NancyConseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen
[RECHERCHE] Delid CPU LyonProblème température 4770k (non OC) sous OCCT
CPU VAXG 0.0VLes CPU intel sont majoritairement bridés de 45% à cause des failles ?
Plus de sujets relatifs à : Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?
