3490 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  CPU Fan error - Kit watercooling
n°2498616
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 00:35:54  profilanswer
J'ai fait récemment l'acquisition d'un Gamer Storm CAPTAIN 240 EX pour mieux refroidir mon I7 6700K.
L'installation se passe sans soucis. Sauf qu'au démarrage "CPU Fan error".
Pourtant j'entends bien la pompe démarrer au début, les ventilateurs tournent bien. De plus j'ai bien vérifié j'ai branché au CPU FAN le bloc et au CPU FAN OPT les ventilateurs.
J'ai aussi vérifié le bloc est il est bien contre le processeur (comme un ventirad classique).
La température affichée dans le bios monte sans s'arrêter jusqu’à déclencher l'arrêt de sécurité (température à 70°C / 80°C).
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas !
Est ce qu'une position spécifique du kit empêcherait le flux ? J'ai pourtant essayé le PC couché aucune différence !
Merci pour vos éventuels éclaircissements !
n°2498617
juan1972
Posté le 07-09-2018 à 06:37:02  profilanswer
Le film de ce genre est bien retiré.
https://img.conseil-config.com/2016/10/be_quiet_silent_loop_280_waterblock_dessous-500x454.jpg
Ça peut paraître con, mais c'est du déjà vu.
Message édité par juan1972 le 07-09-2018 à 06:42:05
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2498620
Horuko
Mouerf
Posté le 07-09-2018 à 08:21:16  profilanswer
bonjour.
Tu na pas branché de ventilo sur la prise cpu fan de la CM.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2498621
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 08:58:42  profilanswer
J'ai bien vérifié il n'a pas de film transparent. C'était un plastique dur transparent. De plus j'ai retiré le bloc pour être sur que la pâte était bien sur le processeur.
Comme sur la notice j'ai branché sur le Cpu fan le 3 pin du bloc.
Message édité par DieuX le 07-09-2018 à 09:11:38
n°2498625
Horuko
Mouerf
Posté le 07-09-2018 à 10:00:49  profilanswer
Le métal du wb est bien en contact avec le métal du cpu ? sinon de l'aire qui empêche la pompe d’amorcer, regarde la notice pour l’installation du rad.
Dans le bios regarde les rpm de ta pompe. Fait une photo du montage.
Message édité par Horuko le 07-09-2018 à 10:03:40
n°2498633
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 14:02:58  profilanswer
Oui bien en contact avec la pâte thermique déjà appliquée sur le bloc.
Au niveau de la notice rien de plus que des schémas sur l'installation. Je vais voir si je trouve plus d'information sur leur site.
Au niveau du bios je ne sais pas où voir cela. D'ailleurs je me dis que ça peut venir d'un réglage bios qui ne démarre pas la pompe peut être ? Pourtant les ventilateurs eux tournent bien.
Je vous fais une photo de l'installation ce soir.
n°2498656
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 19:16:00  profilanswer
Voici pour la photo !
https://image.noelshack.com/minis/2018/36/5/1536340515-img-20180907-190446.png
Pour information c'est la seule position dans laquelle je peux mettre le WC. Au début je voulais le mettre en haut mais il est trop épais, le câble d'alimentation CPU gène, ainsi qu'un RAD passif de la CM et les RAM.
Et je ne peux pas placer le bloc avec une rotation de 90°C car les tuyaux ne sont pas assez long.
Message édité par DieuX le 07-09-2018 à 19:19:38
n°2498657
wiwitop
Posté le 07-09-2018 à 19:43:37  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 190446.png
Teste sur d'autres connecteurs de la carte mère. Et idéalement teste directement branché sur l'alimentation avec un convertisseur 3pins vers molex. Et oui regarde dans le bios s'il n'y a pas des profils pour la ventilation.
Message édité par wiwitop le 07-09-2018 à 19:43:57
n°2498659
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 20:11:45  profilanswer
J'ai testé dans le bios et sur d'autres connecteurs mais en vain. Je suis en train de me demander si le WC n'est pas défectueux.
J'irais m'acheter de la pâte thermique demain pour réinstaller mon ventirad.
Si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas et encore merci de vos réponses.
Message édité par DieuX le 07-09-2018 à 20:12:33
n°2498662
Horuko
Mouerf
Posté le 07-09-2018 à 20:19:04  profilanswer
Pour moi ton rad est pas bien positionné, essaie avec les toyo en bas, ta pompe est sûrement remplie d'air, débrancher les ventilo pour écouter la pompe ...
n°2498673
DieuX
Posté le 07-09-2018 à 21:19:49  profilanswer
Bien joué, j'ai retourné le rad et le liquide a été pris par le bloc.
J'ai repositionné le rad comme avant et c'est bon.
Dans tous les cas je dois changer de boitier, je souhaite mettre le rad sur le haut qui plus est que mes deux DD sont actuellement non fixé dans le boitier posé en bas de celui-ci à cause du rad que j'ai été obligé de mettre devant.
Dommage j'aimais bien ce boitier.
Calcul du débit pompe pour le watercoolingÀ clore
Souci watercooling2 rad 360 suffisant?
Avis 1er watercooling[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - Watercooling
Problème alimentation ventilateur CPU Imac (4 fils noir)[EG STARTS Delid] - Décapsulage I5 6500 / I76700k / I78700k
Questions watercoolingWatercooling 100% Thermaltake
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan error - Kit watercooling
