3762 connectés
Avis CPU!
n°2529878
Heretik168
Posté le 03-01-2020 à 10:21:42  profilanswer
Salut tout le monde alors voilà je vous expose mon problème pour savoir si c'est normal ou pas, premièrement j'avais des problèmes de surchauffe sur mon pc portable (il montait a 95°c) j'ai donc décidé de faire un undervolt qui ma permis de gagner près de 20°c et de meilleurs résultats, j'ai réalisé l'undervolt a l'aide du logiciel XTU puis je me suis rendu compte en testant la stabilité du CPU que celui ci lors d'une utilisation intensive stagnais a 4Ghz et en dehors du stress test montais facilement a 4.4Gh...
n°2529879
Heretik168
Posté le 03-01-2020 à 10:23:20  profilanswer
n°2530038
kabyll
Posté le 05-01-2020 à 13:37:16  profilanswer
pas sûr d'avoir bien saisi, mais
la frequence max est differente selon le nombre de coeurs sollicités, v. tableau à droite dans ton lien.
si un seul coeur est sollicité, il peut monter seul à 4.5
si deux coeurs > 4.4
en cas d'utilisation intensive (faut voir de quoi on parle), si tous les coeurs sont utilisés, alors la frequence max est de 4.0 Ghz
bref, a priori ca me semble normal
n°2530039
Heretik168
Posté le 05-01-2020 à 13:40:10  profilanswer
Ah ok je savais pas je te remerci ;)
n°2530042
lolo-1234
Posté le 05-01-2020 à 13:53:52  profilanswer
c est quoi ton cpu ?
n°2530046
Heretik168
Posté le 05-01-2020 à 14:06:36  profilanswer
Un i7 9750h
n°2530075
Chris-92
Posté le 05-01-2020 à 21:26:37  profilanswer
Les pc portables ont tendance à beaucoup chauffer malheureusement, l'undervolt est une bonne idée certes, mais comment ça se fait qu'il y est affiché puissance max 200w ?
C'est énorme 200w surtout sur un portable ! Mon 8700k oc à 5 ghz all core ne consome que 140w :)
Je ne connais pas ce soft mais si tu as la possibilité de baisser cette valeur de 200w, je pense que tu va gagner en température...
Après à tester sous occt ou cinebench pour voir si stable ou pas, sinon tu peut aussi ouvrir et repast, une pate thermique de bonne qualité sera toujours mieux que celle d'origine.
Pour les coeurs, tout à fait normal comme le dit Kabyll si tu laisse tout en auto dans le bios ou ton soft.
Message édité par Chris-92 le 05-01-2020 à 21:29:38
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2530111
Heretik168
Posté le 06-01-2020 à 19:59:00  profilanswer
Oui je t'avoue que ça me paraissait louche a moi aussi les 200w ...  après j'ai pas osez modifier étant donner que ce sont les valeurs de base ...
n°2530112
Heretik168
Posté le 06-01-2020 à 20:00:24  profilanswer
Même sans être branché sur secteur ça reste a 200w, je vais essayé de baisser et voir ce que ça donne
n°2530113
Heretik168
Posté le 06-01-2020 à 20:01:54  profilanswer
Par contre je baisse le quel "turbo boost short power max" ou tu "turbo boost power max"? ou les deux?
n°2530139
Chris-92
Posté le 07-01-2020 à 12:19:36  profilanswer
Pour être franc je ne sait pas trop, je ne connais pas ce soft, je fait tout via le bios perso...
Mais 200w c'est beaucoup trop pour ce type de cpu et surtout pour un portable !
Ton core voltage est par défaut, sachant que toutes les cartes mères ont tendance à envoyé un peut trop de voltage rapport aux fréquences stock du cpu, la puisque tu underclock je pense que tu peut encore le baisser un peut plus pour le coup.
Il faudrais voir dans le bios à combien est ton voltage, de la essayer de le baisser petit à petit et de voir le rendu sous occt ou cinebench ou autre.
Dès que ça plante ou qu'il y a une erreur c'est qu'il en manque un peut, donc il faudra remonter un peut pour que ta fréquence demander soit stable.
On ne vois même pas le voltage sur ton soft ! Alors que c'est un élément très important lors d'oc ou d'underclock...
n°2530149
disabled 9​3
Posté le 07-01-2020 à 16:04:47  profilanswer
Le Turbo Boost Power est uniquement une limite pour le Turbo du CPU,ca ne représente en rien ta consommation.
Tu n'arrive jamais a cette limite d'ailleurs,par exemple sur un 9600K elle est de 255W et jamais tu arrive a cette puissance.
J'ai deja réussi a monter a 165W avec un OC et une forte charge mais pas plus.
Le 9600K tourne a 4.3Ghz sur les 6 Cores en charge.
Si tu laisse par défaut a 255W il monte a 4.3Ghz quand tu le charge (sauf si autre limite)
Si tu le baisse par exemple a 80W et que tu monte au dessus de cette valeur de consommation sur le Package CPU tu rentre en "Power Limit Throlling" et il baisse la fréquence 3.6Ghz/4Ghz/4.2Ghz voir meme moins encore.
Donc oui tu peux baisser un peu la T° du CPU comme tu limite ta consommation et donc tes performances par ce biais la mais c'est pas très efficace comme solution.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530159
Heretik168
Posté le 07-01-2020 à 17:39:26  profilanswer
disabled 93 oui j'ai remarqué çà sert a rien de le baisser ça fait du throttling  et j'ai regardé mon cpu monte a 60w environ donc j'atteins jamais les 200w . Merci de m'avoir éclairé
[Avis] Etat CPU delid suite achataide et avis overclocking GPU et CPU
[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseilsAvis pour un futur premier pas watercooling CPU
Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIONexXxos XP HighFlow Ou Watercool CPU Heatkiller Rev3.0 LT
Avis Overclock CPU/GPU[AVIS] Ce watercooling custom CPU GPU
[Help] avis sur conf WB GPU+CPUAvis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )
Plus de sujets relatifs à : Avis CPU!
