2236 connectés
  CPU
  CPU Max sur Predator Helios
n°2592258
chriscat
Posté le 25-10-2023 à 16:05:03  profilanswer
J'ai un predator Helios 300 depuis 1 an :
https://mcprod.emea-store.acer.com/ [...] _source=aw
Mais je constate qu'il ne monte jamais jusqu'au max du CPU en mode Turbo dans PredatorSense, je plafonne à 3801Mhz, je me demandais si c'était normal ?
Je suis passé par contre de windows 11 à W11 Pro, pour info.
Merci de vos avis.
n°2592441
surfeur069​74
Posté le 31-10-2023 à 23:07:02  profilanswer
chriscat a écrit :
Merci de vos avis.
Essayes de faire un cinebench avec hwmonitor superposé dessus avec les températures et la fréquence. Pas improbable que ton 12700H "throttle" un peu.
Ou un userdiag.
Si c'est ça on verra ce que l'on peut faire avec throttlestop ;)
n°2592443
chriscat
Posté le 01-11-2023 à 09:24:01  profilanswer
Merci, je regarde ça dès que possible
  CPU
CPU surchauffe à 90°C au repos[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WC
Cpu et radiateur trop chaud !CPU chauffe plus après maj BIOS
Carte mère Asus M5A78L et CPU AMD F6300 - Overcloking[CPU] Aide, infos, astuces pour finaliser mon OC i7 9700K @4.8Ghz
Overclock Gpu Cpu faible 3600xDDR5 avec CPU Gen12 -> limitation ?
Doit-il y a avoir un léger espacement entre le CPU et le radiateur ?Rappel des Bases de l'OC d'un CPU svp
Plus de sujets relatifs à : CPU Max sur Predator Helios
