2777 connectés
  CPU
  Avec quoi tester une température ?
n°2547680
KAKARI
Posté le 17-11-2020 à 09:23:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tiens mon 10900k à 5.1 Ghz sous 1.25 V.
Sur des tests comme AIDA64 ou un Large test sous OCCT, je dépasse pas les 74-76 °. Ca parait pas mal ?
Par contre sous prime 95 ou du small test sous OCCT, j'atteints les 97 ° en quelques secondes...
Du coup à quoi se fier pour un usage gaming et non de stress test ?
J'ai vu que je pouvais caler le nombre de watts max du processeur dans le BIOS, y aurait il un intéret de le caler à 250w pour limiter la chauffe ?
Merci à tous pour votre aide
n°2547685
disabled 9​3
Posté le 17-11-2020 à 11:00:19  profilanswer
J'utilise HWINFO64 qui me semble le plus fiable et le plus complet.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2547686
KAKARI
Posté le 17-11-2020 à 11:11:32  profilanswer
Ah je me suis mal exprimé, ma question est plus avec quel logiciel faire un bench pour faire monter le processeur en température de façon réaliste et non extrème comme avec PRIME95
n°2547688
disabled 9​3
Posté le 17-11-2020 à 11:28:48  profilanswer
Tu as le bench de CPU-Z qui est raisonnable.
AIDA64 tu as le test CPU et le test FPU un peu plus hard.
OCCT en mode Large Data Set reste pas trop gourmand.
n°2547690
KAKARI
Posté le 17-11-2020 à 11:34:08  profilanswer
Super merci mais du coup c'est réaliste de tester son OC et ses tempsavec ses outils par rapport à un usage gaming?
n°2547691
disabled 9​3
Posté le 17-11-2020 à 11:41:37  profilanswer
C'est plus proche que de délirant bench comme OCCT Small ou Prime95.
Après ca reste tes jeux les mieux placé tout simplement.
n°2547705
KAKARI
Posté le 17-11-2020 à 15:28:28  profilanswer
Bon bah avec le test Linpack de OCCT j'arrive à 100 ° donc je coupe, c'est stable à 95 ° sur Aida... pour 5.1 Ghz sur le 10900k...
Je ne sais quoi penser de cette température délirante
n°2547707
disabled 9​3
Posté le 17-11-2020 à 16:02:15  profilanswer
C'est le CPU qui est délirant avec ca conso de malade.
Laisse le sans OC ca fait largement le boulot,l'OC apporte que des emmerdes et des performances supplémentaires très faibles.
Tu laisse stock avec juste une optimisation du Vcore et ca va très bien comme ca.
Message édité par disabled 93 le 17-11-2020 à 16:05:22
  CPU
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisserTempérature inwin 305
Température i7-10700K Stock et AIOCorsair h60 température élevée
temperature watercoolingQuelle est la température maximale acceptable de vos composants ?
Température GPUTempérature processeur résolution
Question température pour tester i5 4670K @ 4.4GhzQuels sont les meilleurs logiciels pour tester la température?
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi tester une température ?
