2786 connectés
  Air Cooling
  2 ventilos PWM CPU mais une seule prise CPU_FAN
n°2592741
Toska95
Posté le 10-11-2023 à 19:40:36  profilanswer
Salut à tous, j'ai une petite question qui doit être simple mais je suis dans le flou, je monte mon premier PC :
J'ai acheté récemment un Thermalright Phantom Spirit 120 https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] C97&sr=8-2
Donc c'est un double ventirad pour faire simple, sur plateforme AM4
C'est en PWM donc 4 pin pour les 2 ventilos
Cependant, sur ma CM (MSI B550 A PRO) j'ai ça https://www.noelshack.com/2023-45-5 [...] affazf.png
En gros, j'ai qu'un connecteur CPU_FAN et l'autre c'est pour du water-cooling (PUMP_FAN)
Avec le ventirad, j'ai un Y où côté carte mère un connecteur 4 pin, l'autre côté 2 connecteurs pour les ventilos
Jusqu'ici pas de soucis
Le problème c'est que sur le Y fourni, 1 des 2 connecteurs ventilo présentes seulement 3 pin au lieu de 4 : 1x 3 pin et 1x 4 pin en somme
Il se présente exactement comme ça https://www.noelshack.com/2023-45-5 [...] nmznvl.jpg
Résumé :
Je pense que c'est normal mais je comprends pas : si les 2 ventilos sont en PWM, pourquoi sur la rallonge en Y, y'a un connecteur 3 pin et l'autre 4 ?
J'aurai donc le pilotage uniquement 1 ventilo sur 2 ?
Sur cette vidéo par exemple, il utilise le Y mais il manque 1 fil pour un ventilo on est d'accord ? https://youtu.be/EmaR_a5d-c0?t=240
Ou alors je branche 1 sur CPU_FAN et l'autre sur PUMP_FAN ?
n°2592744
Toska95
Posté le 10-11-2023 à 19:47:15  profilanswer
J'ai trouvé réponse à ma question, simple je m'en doutais : le pin (donc le cable) qui manque c'est juste le signal RPM (la vitesse de rotation ventilo) on utilise que un signal sur 2 ventilos pour le feedback
My y-cable is missing a wire at one of the two connectors, is it faulty?
No. As mainboards can process only one rpm-signal per fan header, it would cause problems if the cable transmitted rpm-signals of both fans. For this reason, one of the two connectors does not have an rpm wire and only the fan on the other connector will transmit an rpm signal. Automatic speed control of both fans will work independently from the second fan’s rpm signal.
https://noctua.at/fr/support/faq/ge [...] ntilateurs
Message édité par Toska95 le 10-11-2023 à 19:47:37
  Air Cooling
CPU Max sur Predator HeliosVentilos avant bruyants "MasterBox Lite 5 RGB"
Branchement ventilos PWM et non PWMVentilo ARGB sans prise ARGB... ou Led C-1 d'ailleurs ! [RESOLU]
Est ce que la vitesse des ventilateurs PWM est gérée automatiquement ?CPU surchauffe à 90°C au repos
[Temp CPU] Problème refroidissement CPU avec WCControler des ventilos pas compatibles avec la carte mère
Cpu et radiateur trop chaud !
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos PWM CPU mais une seule prise CPU_FAN
