3105 connectés
temperature watercooling
n°2540517
DF8432
Posté le 08-06-2020 à 17:34:58  profilanswer
Bonjour a tous
Voila ça y est j'ai mon premier pc full watercoolé  :bounce: . Mais tout d'abord voici sa composition: carte mère asus heros XI/I9 9900K ( refroidi par monoblock EKWB)/carte graphique MSI 2080TI GAMING X TRIO refroidie par watercooling EKWB aussi)/ combo pompe EKWB avec pompe D5/ 1 radiateur monsta 480 avec ventilateurs en push/pull et commandée par réhobus/ 1 radiateur monsta en 240 en push/pull.
J'ai réglé les ventilateurs du 480 et du 240 pour être le plus inaudibles possible. Je relève des températures en jeu d'environ 60 degrés en fonctionnement normal. Avec le logiciel core temp j'ai relevé jusqu'a 74 degrés sur un cœur du pros. Pensez-vous que ce sont des  valeurs correctes ? C'est mon premier watercooling total ( Pross et CG ) et je ne sais a quelles valeurs je dois m'attendre. Merci de votre aide.
n°2540547
DF8432
Posté le 09-06-2020 à 09:41:51  profilanswer
les températures vous semblent hautes ou pas pour un fonctionnement normal ? Si non faut-il rajouter un radiateur ?
n°2540553
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-06-2020 à 11:56:46  profilanswer
Tu aurais une photo de ton montage ?
Car avant de rajouter quelque chose, il faudrait savoir comment c'est optimisé !
La config est OC ?
La température de ta pièce ?
Ventes/Achats
n°2540554
zorus10
homemadeur
Posté le 09-06-2020 à 11:56:52  profilanswer
Salut
Ça me paraît correct
n°2540557
DF8432
Posté le 09-06-2020 à 13:44:37  profilanswer
Salut
Mon pc n'est pas overclocké et est donc aux fréquences @. Le température de la pièce est d'environ 26 à 27 degrés en ce moment. C'est pas très évident de tout montrer sur 2 photos mais le circuit part de la pompe vers le processeur puis radiateur du haut ( 2 x 120) ensuite carte graphique et radiateur du bas ( 4x 120). Voila ;)
https://imagizer.imageshack.com/img924/2730/XsA2uh.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/6652/DXahCh.jpg
n°2540642
DF8432
Posté le 11-06-2020 à 11:15:22  profilanswer
alors ? personne n'a d'avis ? :hello:
n°2540655
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-06-2020 à 13:56:21  profilanswer
Zorus10 à dit ok ;)
Si tu veux optimiser le tout il te manque la température de l'eau.
Ton cpu consomme pas mal, si tu veux de meilleur température il va falloir monter les rpm des ventillos.
Vu ta config tes températures sont excellentes.
On ne connait pas le sens des ventilateurs également.
Ventes/Achats
n°2540657
DF8432
Posté le 11-06-2020 à 14:13:47  profilanswer
merci de vos réponses . Je ne savais pas trop à quelles températures m'attendre en mettant dans la boucle ma carte graphique, vu que jusqu’à présent j'étais habitué à une température de 47 degrés que pour le processeur. C'était aussi la première fois pour moi que j'installais un waterblock sur une carte graphique et c'est pas évident point de vu stress ( vu le prix de l'ensemble si ça foire).
les ventilos des 2 radiateurs aspirent l'air en bas et l'expulsent vers le haut. Il y a également le gros ventilo a l'avant du boitier qui aspire l'air et le plus petit à l'arrière qui l'expulse, mais bon ça c'est du classique.
Je suis très sensible au bruit et je voudrais éviter de monter les rpm d'ou ma question de savoir si un autre rad améliorerai les temps et surtout lequel
Merci encore pour vos réponses. ça m'aide beaucoup  :bounce:
n°2540794
DF8432
Posté le 14-06-2020 à 20:58:44  profilanswer
salut
Je viens de m'apercevoir que le radiateur supérieur ( 2x120) est assez chaud par rapport a celui du bas qui semble presque froid. Du coup je me demande si il n'a pas un problème. Devrais-je le mettre plutot en haut ? Es ce que ça améliorerai le refroidissement ? Qu'en pensez-vous ?
n°2540801
skyfox30
Posté le 15-06-2020 à 07:02:45  profilanswer
Je trouve ça un peu chaud, j’ai une 2080 ti et un 8700k et un loop sensiblement comme la tienne ( 2x360). La 2080 ti a pris Max cet année 48 degrés avec un température ambiante de 32 degrés.
Le proc j’ai fais vraiment gaffe mais me semble jamais l’avoir vu à plus de 60 sur les jeux lourd pour lui.
Mon eau tourne au alentours des 5/6 degrés de plus que l’ambient.
T’es ventilateur et ta pompes sont à combien ?
n°2540803
DF8432
Posté le 15-06-2020 à 08:28:52  profilanswer
Merci de me répondre skyfox
la pompe est au max car elle ne fait pas énormément de bruit.les 8 ventilateurs sont a 60% de leur vitesse et les 8 autres sont limités par un split avec des résistances pour réduire la vitesse et donc le bruit. J'ai construit mon watercooling pour avoir un bruit minimum ( à coté d'une chambre). Ce qui m'interpelle c'est la différence de temps entre les 2 radiateurs ou celui du haut est chaud alors que celui du bas semble à température ambiante. Je ne sais que  penser: peut être serait il bien de les inverser? ( le rad du haut est juste après le proc) ou rajouter un autre rad pour abaisser les temps ?
J'ai encore la possibilité d'en rajouter un au dessus.
n°2540818
skyfox30
Posté le 15-06-2020 à 21:02:53  profilanswer
Ca correspond à combien de rpm pour les ventilo ? Mais clairement perso pour être inaudible ou du moins relativement silencieux je doit être en dessous de 800 rpm.
Ceci dit actuellement mon but n’est pas le silence, donc perso ça tourne a 1100 en burn.
Possible que t’es ventilateur du haut tourne moins vite / évacue moins bien que ceux du bas s’il sont différents. Pour ce qui concerne le fait que celui du haut soit après le proc, ça change rien, car en jeux ton 9900k sera rarement un gouffre à watt. Par contre la 2080 ti oui :) même sans toucher au power limite elle tape 360 watt ta msi non ?
Après comme dit plus haut arrivé à savoir la température de l’eau serai un bon point de départ. Globalement si le delta air/eau dépasse 10 degrés le proc sera pas vraiment plus frais qu’en air cooling sauf lors de grosse torture qui peuvent saturé les ventirad.
n°2540843
DF8432
Posté le 16-06-2020 à 14:43:55  profilanswer
Pour ce qui concerne la vitesse des ventilos ils sont à environ 800trs/min. Hier après midi je les ai poussé jusqu’à environ 1350 trs/min ( 60%) et j'ai pas remarqué de différences dans les temps ( bizarre). Du coup maintenant je les entend même avec le casque  :kaola: en bas ce sont des vardar ( marque de EKWB) F4-120 2200 rpm et en haut des silent wings 3 de BE QUIET. En haut ils sont sur cpu fan (2) et cpu fan opt (2). la courbe est tjs au max. Je ne sais pas trop combien consomme ma CG mais il y a 3 pins d'alimentation.Je n'ai rien pour mesurer la temp de l'eau et ça c'est sur c'est dommage. Du coup je ne sais pas trop quoi faire j'avoue que je suis un peu perdu.
n°2540850
skyfox30
Posté le 16-06-2020 à 18:26:47  profilanswer
Bizarre de ressentir aucune diff car de 800 rpm a 1350 tu a genre 80% de dissipation en plus. Va jeter un œil sur le site xtremrigs, il ont t’est pas mal de rad et ça te donnera une idée de l’impact de la ventilation.
Les Vadar sans être mauvais niveau perf sont clairement pas ouf niveau bruit à ce que j’ai entendu, BeQuiet j’ai horreur de leur style mais ça reste aussi largement viable.
Par contre vu que tu n’a rien constaté en augmentant la ventilation, à vue d’oeil Je penserais à un boitier trop restrictif niveau flux d’air.
Tu a quoi comme boitier exactement ? Le sens de toute les ventilations de ton boitier.
n°2540870
DF8432
Posté le 17-06-2020 à 10:27:40  profilanswer
mon boitier est un thermaltake core x9. J'ai un rad de 4x 120 en bas qui aspire l'air du bas vers le haut la pompe est en bas ( elle est refroidie par un ventilo qui aspire l'air en bas du boitier vers le haut ( même sens que le 4x 120) 1 ventilateur de 230 mm ( celui d’origine du boiter) a lavant et 1 120 mm à l'arrière en extraction. Enfin le 2 x 120 aspire l'air dans le boitier et l'extrait vers l'extérieur du boitier. Il est au dessus[img][/img] de la carte mère dans la partie supérieure du boitier. J'ai mis quelques image de mon pc lors du montage. Ce n'es pas la version finale de mon pc mais j'espère que ça aidera pour voir ou sont les radiateurs.
https://imagizer.imageshack.com/img923/6816/IbBOJi.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/747/HK9GiO.jpg
n°2540886
skyfox30
Posté le 17-06-2020 à 18:25:31  profilanswer
Un sacré boitier y’a moyen de mètre tellement de truc à l'intérieur ^^. Bon clairement l’air flow c’est impossible que ça soit le problème.
Je sèche un peu, seul une mesure de la température de l’eau permettra d’y voir plus clair.
Édit : tu a bien purgé tout l’air de ta loop et le tournant dans tout les sens possible et inimaginable ?
Message édité par skyfox30 le 17-06-2020 à 18:27:05
n°2540891
DF8432
Posté le 17-06-2020 à 19:42:33  profilanswer
comment peut on prendre la temp de l'eau ? Tu as une idée du matos qu'il faudrait ? La seule solution pour essayer d'améliorer les temps serait de légèrement augmenter la hauteur de la pompe en la fixant sur le coté ( je sais pas si tu vois ce que je veux dire) dans le but de chasser le max d'air dans le rad supérieur. Une autre solution serait de rajouter un radiateur en partie supérieure. Qu'es ce que tu en penses ?
n°2540899
skyfox30
Posté le 17-06-2020 à 21:02:39  profilanswer
Pour la température de l’eau j’ai une petite technique, ça donnera un delta air / eau plus ou moins correct ( 1/2 degrés près ).
- choisi l’utilitaire de ton choix pour voir la température du gpu, pour que tu puisse avoir une courbe de température.
- tu fais chauffer bien ton eau pendant un bon moment 30 min /1 heure ( tape dans un jeu lourd )
- tu coupe tout rapido
- tu Check l’utilitaire, 10/15 sec après avoir tout coupé tu retient la température ( ça sera un petit palier de 10 à 20 seconde Max)
- tu laisse reposer ton pc 30 min / 1 heure
- tu aura un delta pas trop éloigné de la réalité
Je vais te donner un exemple qui se base sur ma config : ( burn => idle )
- 0 seconde : 48 degrés
- 1 seconde : 37
- 2 seconde : 36
- 3 à 5 seconde : 35
- 6 a 15 seconde : 34
- 15 à 30 seconde : 33
- etc
- idle : 29
=> le palier 34/33 est à retenir > delta 5 degrés ( 34-29)
Pour les autres questions ont verra une fois que tu aura un delta.
Quand tu vois ça ça en direct c’est plus simple, si tu a du mal à y voir clair je pourrais caller quelque photo.
Sinon perso quand je fessais mes test j’utiliser un thermomètre avec sonde déporter, que je glisser dans le réservoir. Actuellement vue que je sais comment réagi mon sytème je me base uniquement sur la technique que j’ai donner plus haut.
n°2540927
DF8432
Posté le 18-06-2020 à 17:52:53  profilanswer
J'espère que j'ai bien compris ce que tu m'as demandé de faire.Tout d’abord quelques infos. lors du test la température de la pièce était à 26 degrés.j'ai mesuré les temps avec MSI Afterburner. Le power limit est à 100% température limite de 84%. L’ajustement de la puissance et de la température sont liés.
Au démarrage ( PC idle) la température de la CG est de 27-28°C.En jeu:
Température CPU 55-65 degrés ( en comptant le " temps de chauffe). il se stabilise  entre 55 et 62 environ).
Température GPU 65 66 degrés.
Température 10-15 secondes après arrêt du jeu 37°C.
Température GPU 30 minutes après arrêt du jeu 30°C.
n°2540931
skyfox30
Posté le 18-06-2020 à 18:49:59  profilanswer
Tu a bien compris, le delta me semble correct.
65 +/- degrés c’est se que font les gpu avec le meilleur sytème en air cooling.
Les température de ton proc sont relativement normale je trouve, à voir en torture, mais dans un situation gaming y’a rien de choquant.
Par contre ton gpu la y’a un truc, peu être le montage ( pas assez de pâte sur le gpu, mauvais placement des pads, défaut d’usinage du wb qui empêche un contact correct, certain élément de ton gpu sont mal placé et empêche le contact ) enfin c’est le 1 er truc qui me vient a l’esprit. Un default de sonde gpu je pense pas que se soit impossible mais ça doit être peu fréquent.
Stock par 30 degrés Max ton gpu devrais tourner entre 50/55 degrés.
n°2540932
DF8432
Posté le 18-06-2020 à 19:26:20  profilanswer
J'espère pas m’être trompé en mettant la pâte thermique. C'était la première fois que je le faisais et j'ai fait comme d'habitude quand je le fais pour un processeur. Il est à noter que ma carte graphique a 3 connecteurs d'alimentation. Peut-être qu'elle consomme un peu plus ? Tu en penses quoi ? Elle a combien combien de broches la tienne ?
n°2540933
DF8432
Posté le 18-06-2020 à 19:33:09  profilanswer
ça m'est revenu a l'instant mais j'avais regardé les températures en jeu avant de mettre la carte sous eau. J'avais certes réduit le power limit à 70 % pour moins entendre les ventilos et la températures était d'environ 74 degrés en aircooling. Ma carte est une MSI 2080TI GAMING X TRIO. Peut-être qu’elle chauffe un peu plus qu'une 2080TI classique ?
n°2540934
DF8432
Posté le 18-06-2020 à 19:35:52  profilanswer
je viens de trouver ça si ça peut aider
https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/37.html
n°2540941
skyfox30
Posté le 18-06-2020 à 21:37:41  profilanswer
La mienne est un modèle basé sur la FE, je voulais surtout pas de pcb custom, Max a 340 watt environ même si j’ai déjà vu des spikes a 360/380. Donc en soit la tienne a son power target d’origine et les 20 watt ne devrais pas être une énorme diff.
Tu peu aussi essayer l’underclock. Mais dans tout les cas je pense que y’a un truc qui a louper et ça m’étonnerais Pas que t’ai un des problèmes potentiel que j’ai évoquer juste avant.
n°2541084
DF8432
Posté le 22-06-2020 à 10:10:53  profilanswer
du coup je sais pas du tout quoi en penser. Je viens juste de remplir ma loop et ça pas été trop facile pour la purger. Alors c'est vrai j'aimerai bien essayer de modifier l'emplacement de la pompe pour essayer de fixer la pompe sur le coté du boitier ( pour qu'elle soit un peu plus haute afin de réduire la probabilité qu'il y ait un restant d'air dans le radiateur supérieur ).Mais c'est assez compliqué vu le temps libre en ce moment. Penses tu que je puisse attendre  un peu avant de vérifier  la carte graphique et faire mes modifs ? Faut-il que je prévoie de changer les pads thermiques de la CG si je dois vérifier la bonne installation de son waterblock ? Merci pour tes réponses. C'est sympa de m'aider.
Ps: sais tu comment faire pour underclocker une CG avec MSI afterburner ?
n°2541151
skyfox30
Posté le 23-06-2020 à 18:59:28  profilanswer
Oui je pense que tu peu attendre un peu, mais les chaleurs commence ta carte va dépasser les 70 :(.
Oui la mienne est underclock / oc. Pour tenir le voltage d’origine il faut entre 400 et 450 w pour une 2080 ti. Le boost nvidia fais bien sont taf mais sous water je trouve ça ignoble d’avoir les fréquences qui bouges.
Donc si tu est tomber sur un bon model il y a moyen d’avoir une conso plus maîtriser ( t’a carte moulinera pas à 360 watt dans le vide ) pour une fréquence légèrement plus élevé ou du moins plus stable. La carte consommera en moyenne moins.
Tu a des très bon tutoriel sur internet, mais si tu galère ou tu veux faire un truc plus propre ont peu s’appeler, peu importe le moyen je m'adapterais. Ça sera plus simple et un peu plus rapide.
Message édité par skyfox30 le 23-06-2020 à 19:00:55
Question température watercoolingavis température i9 7940x watercooling
Probléme température watercoolingWatercooling cpu température variable
Température CPU élevé ? watercooling custom EKTempérature watercooling CPU
Temperature i7 4790K watercooling customTempérature de Watercooling
Temperature haute avec watercooling sur i5 4690kProblème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
Plus de sujets relatifs à : temperature watercooling
