2889 connectés
Bug CPU-Z ?
n°2544120
stef95000
Posté le 09-09-2020 à 16:54:20  profilanswer
A votre avis qui dit la vérité concernant la tension du CPU (10850k)
https://photo.swebserver.fr/HFR/i9/bug.png
OCCT et AIDA64 affichent les mêmes valeurs
https://photo.swebserver.fr/HFR/i9/bug2.png
Message édité par stef95000 le 09-09-2020 à 18:12:18
n°2544149
killerz3
Posté le 10-09-2020 à 09:43:10  profilanswer
Cpuz te donne la valeur direct, occt te donne la valeur minimum et maximum je pense que si tu lances un test le voltage max va passé à 1.49, tu as des variations de courant rien de plus normal..
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2544152
stef95000
Posté le 10-09-2020 à 10:12:43  profilanswer
Non OCCT donne aussi la valeur instantanée (Cf Valeur) qui est la même que sur Intel Extreme Tuning Utility
n°2544153
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 10-09-2020 à 10:20:46  profilanswer
Charge ton CPU et regarde la valeur de tension monter, probablement, dans OCCT et consorts.
OCCT et Aida (et autres) te donnent la valeur lue en instantanée ( avec Min/max lus), CPU-Z te donnera la valeur configurée (hors variation).
De la même manière que CPU-Z te dira "ton CPU tourne a 4 GHz" alors qu'en réalité, il se branle la nouille et est en mode économie d'énergie à 1Ghz (valeurs fictives).
HWmonitor, du même éditeur que CPU-Z, donnera la même valeur qu'OCCT (c'est un logiciel de monitoring).
Message édité par Tetedeiench le 10-09-2020 à 10:21:32
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
Frequence CPU basse apres le bootOC CPU KO??
WaterBloc CPU Barrow LTFHB-04N V2, sens circulation liquideRyzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500Avis sur OC Cpu + infos oc ddr4
Conseils WC CPU+GPU silencieuxFréquence du Cpu overclocké diminuée par le lancement des jeux.
CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire coolerUnderclock CPU pc portable
Plus de sujets relatifs à : Bug CPU-Z ?
