2732 connectés
Tempèrature LDR trop haute
n°2580202
tchou@happ​y
Posté le 16-10-2022 à 17:15:09  profilanswer
j'avais déjà posté dans le topic [BLA²] Watercooling, optimisations et débat , mais comme la j'ai vraiment un problème je pense, je préfère faire mon propre topic.
En gros, je trouve que mon système ne refroidit pas bien le liquide.
Actuellement j'ai de l'air à 24.5°C au niveau de l'entrée du radiateur, ma sonde de liquide m'indique 29°C, et le thermomètre m'indique que l'air qui sort du radiateur est à 28°C, et avec une simple fenêtre de navigation ouverte et une puissance total utilisé d'après HWinfo comprise entre 30w et 40w. Le tout avec mes ventilos de boitier à 700tr/min et la pompe à 1780tr/min (3689tr/min au maxi)
la configuration:
- 5800X castré via PBo à 125W
- radiateur Barrow Dabel-A 360 ( 15FPI)
- Block CPU Alphacool XPX
- Pompe FREEZEMOD PU-FS4M-J 8W 4mH²O ,800l/h https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra
- 3 ventilateurs arctic P12 en push et 2 ventilateurs Gelid Radiant en pull https://gelidsolutions.com/product/radiant-d-rgb-fan/
L'air frais rentre uniquement par le radiateur 360 situé tout en bas du boitier, et ressort à l'aide de 2x140 sur le panneau latéral arrière + 1x140 sur la face arrière + le ventilo de 120 de l’alimentation.
Maintenant quelques photos:
déjà la description du radiateur
https://i.ibb.co/xDvCKmL/radbarrow.jpg
Ensuite la machine, la première photo est une ancienne, mais plus net que ce que j’arrive à faire actuellement , mon tel déconne ... :pt1cable:
https://i.ibb.co/txFKQz1/IMG-20220225-143621.jpg
Photos de cet aprem.
l'écartement entre la pompe et le radiateur. on voit bien la place pour que l'air puisse passer
https://i.ibb.co/zRc3b1B/IMG-20221016-134857.jpg
https://i.ibb.co/NNxkNvF/IMG-20221016-134912.jpg
https://i.ibb.co/h85X8K0/IMG-20221016-134923.jpg
https://i.ibb.co/zNbqhs3/IMG-20221016-135011.jpg
Je vais faire d'autres test, mais déjà j'aimerai votre avis sur ce qui peu clocher, et ce que je devrai faire pour améliorer tout ça.
n°2580206
tchou@happ​y
Posté le 16-10-2022 à 19:16:35  profilanswer
Je viens de faire toute une série de test ( pc entièrement soufflé et propre avant ) et voici les résultats:
- IDLE avec / sans la grille anti-poussière = 0.2°C d’écart de tempèrature en sortie des ventilateurs.
- ventilation tout à fond, en IDLE, j'ai 23.7°C au niveau de l'air en sortie du radiateur, 22°C en entrée d'air frais, et une tempèrature de LDR à 27°C
Ensuite je lance prime95 en small datatset et j'ai 125W de conso sur le CPU, je laisse tourner comme cela pour la suite des test. La pompe est calée à fond pour ne pas influencer.
1/ ventilation @700Tr/min = LDR à 37°C et pas encore forcement au max.
2/ ventilation tout à fond = LDR à 31°C stabilisé.
3/ ventilation tout à fond mais pompe à 50% = LDR à 32°C stabilisé.
4/ Ventilation tout à 1000RPM ( pompe fond) = LDR à 34°C stabilisé.
Si vous avez des idées, moi je suis un peu mitigé sur les résultats...  avec la ventilation à fond ça brasse quand même pas mal d'air, du moins en sortie du PC il y a un bon courant d'air.
Ca me fait quand même un delta LDR/air de 31°C-23.7°C = 7.3°C. en sachant que les 3 artic P12 étaient à fond soit presque 2200 tr/min ... :sweat: et les 3 ventilos de 140 en extraction étaient à + de 1500tr/min aussi.
J'ai fait d'autres test en faisant seulement varier la ventilation d'extraction sans toucher à celle du radiateur, ça n'influence que peu la tempèrature de l'air en sortie du radiateur ( +/-0.2°C)
Message édité par tchou@happy le 16-10-2022 à 19:16:48
n°2582444
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 19-12-2022 à 11:22:37  profilanswer
Bonjour! Je viens de tomber sur ton topic.
Les températures ne sont pas si mal je trouve. Tu as quelles températures sur le CPU?
Perso je pense que le fait d'avoir des ventilos différents en push/pull c'est pas bon. Mais moins de 10°C en delta air/eau c'est pas bien méchant je trouve.
Ventes hardware - Watercooling
Paramètres et température 5900x - PBO LimitsÉcran LCD pour sonde température barrow
Pics température i9-9900k anormal ?Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
Gestion ventilos boitier par température GPUSonde de température
Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim Xproblème température liquide Corsair icue H150i Elite
affichage température sur le bureauSonde température liquide
Plus de sujets relatifs à : Tempèrature LDR trop haute
