2489 connectés
  CPU
  Avertissement! +5V, 4.480V (CPU)
n°2516203
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 11:42:12  profilanswer
J'ai ce message depuis ce matin, je ne sais pas quoi faire :
https://i.ibb.co/1TXkVhv/2019-04-22-111155.jpg
En plus impossible de l'enlever.
Je suis allée dans le BIOS et il semblerait que ça vienne du CPU car il apparait dans le rouge. J'ai démontée le PC et débranché-rebranché tous les câbles de l'alim, sans résultat.
Je n'ai même pas overclocké!
Message édité par CamilleFOUQUART le 22-04-2019 à 11:42:34
n°2516204
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 11:46:48  profilanswer
https://i.ibb.co/XSNFHz6/2019-04-22-114535.jpg
https://i.ibb.co/VthF30V/2019-04-22-114547.jpg
https://i.ibb.co/2szhnn1/2019-04-22-114727.jpg
https://i.ibb.co/N6mR5c3/2019-04-22-114745.jpg
https://i.ibb.co/8bN8ZBn/2019-04-22-114753.jpg
Message édité par CamilleFOUQUART le 22-04-2019 à 11:50:07
n°2516205
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 12:15:51  profilanswer
Quel logiciel fait cette alerte?
Une tension réduite n'est pas un danger pour quoi que ce soit, a part la stabilité du système.
Et dans ce cas, ça n'a rien a voir avec le CPU a première vue.
Tu as quoi comme carte mere?
Vérifie si tu n'as pas un offset negatif mis sur le 5v.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2516208
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 12:33:09  profilanswer
Le logiciel semblait être AI Suite II 1.01.04
Il semble parler de tension trop élevée, à +5V au lieu de 4.480V ?
j'ai une carte mère P8P67 pro rev. 3.1, avec GTX1060 et un core i7, 16gb de ram.
Comment vérifier cela ?
Par contre le PC a déjà redémarré sans raison plusieurs fois, pas trop souvent, je ne sais pour l'instant pas encore s'il s'agit du câble d'alimentation (changé depuis, il est vrai qu'il s'enfonçait très mal), ou d'autre chose, l'alimentation par exemple.
Merci pour l'aide.
Message édité par CamilleFOUQUART le 22-04-2019 à 12:36:58
n°2516211
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 12:43:45  profilanswer
Nop, le nom de cette tension c'est +5V 4,480 c'est sa valeur mesuré. Le +5v tourne genearelement a + ou - 5v(surprenant, nan?^^)
Je ne pense pas qu'une P67 soit capable d'overclocker anyway donc pas de panique.
Tu va dans le bios, tu cherches, probablement vers AI tweaker ou quelque chose dans le genre, dans les réglages avancées.
Tu te sers d'AI suite? Si non, désinstalle le, la notification partira aussi. Enfin fait ça aprés avoir verifier dedans a combien est regler le fameux +5v.
Fait un stress test pour voir si ça affecte la stabilité de ton systeme, mais si tu n'as touché a rien et qu'AI suite n'a pas un reglage a la con, normalement y a pas de raison.
n°2516212
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 12:45:45  profilanswer
Le pc a fait ça quand ? Depuis que c'est affiché?
Tu as quoi comme alim et elle date de quand?
quand tu parles du cable d'alimentation tu veux dire le cable qui va de la prise electrique a l'alimentation?
n°2516219
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 13:17:57  profilanswer
Ah oui je me rappelle maintenant, le +5V c'est la config il me semble.
A priori si, je m'en rappelle, et y'a aussi un mode automatique, mais j'ai pas trouvé les voltages dans le bios (j'ai pas trop cherché).
J'ai que ça dans le logiciel :
https://i.ibb.co/BfYMLyy/2019-04-22-131329.jpg
Je n'ai rien touché dans AI suite, tu as le nom d'un logiciel pour faire un stress test ?
Non ça le faisait avant que j'installe le logiciel pour autre chose, et avant que ça affiche le message.
C'est une alim milieu de gamme d'il y a 8 ans environ, qui n'a pas servi car à l'époque je n'avais pas assez de connecteurs PCI express dessus (il m'en fallait 4, et seulement 1 maintenant avec la GTX1060). Je n'ai pas la référence désolée.
Je parle du câble secteur qui va de la prise à l'alim.
Message édité par CamilleFOUQUART le 22-04-2019 à 13:19:19
n°2516221
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 14:09:10  profilanswer
il serait peut etre de bon ton d’acheter une nouvelle alim de qualité.
Mets tes reglage automatique en performance ou je ne sais quoi dans le bios aprés avoir desinstaller ai suite.
Et telecharge OCCT pour faire des test.
n°2516233
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 14:31:11  profilanswer
Avant de racheter une alim, je voudrais m'assurer que celle ci a un problème.
Voici ce que j'ai avec OCCT :
https://i.ibb.co/m50XnM5/2019-04-22-142149.jpg
J'ai lancé un test de 10 minutes sans problème, je vais en faire un d'une heure je suppose.
Ici il me dit -50% en overclocking  :heink:
https://i.ibb.co/ykP5m7q/2019-04-22-143003.jpg
n°2516237
kiloutyg
Posté le 22-04-2019 à 15:31:32  profilanswer
Ne tiens pas compte de ça, afterburner montre que ton cpu turbo normalement.
Va dans les options avant ton test et mets en display ce qui nous intéresse(le +5V).
Il ne faut jamais radiner sur une alim après c'est ta décision.
n°2516240
CamilleFOU​QUART
Posté le 22-04-2019 à 15:40:04  profilanswer
1h de test sans accroche.
Je ne vois pas le +5V dans les options :
https://i.ibb.co/6g6fgQG/2019-04-22-153857.jpg
n°2516320
Xantar_Eoz​enn
Posté le 23-04-2019 à 11:50:00  profilanswer
Ton +12v est aussi à 10.7v  au lieu d'être autour de +12v (entre 11.8 et 12.2 quoi)
Si en plus elle ne remonte pas les infos, alim de merde.
n°2516335
CamilleFOU​QUART
Posté le 23-04-2019 à 14:34:44  profilanswer
Pas faux, j'ai freeze pendant un idle de plusieurs heures, vous connaissez un bon rapport qualité prix actuel ?
J'ai seulement besoin d'un seul connecteur PCI express pour GTX1060, d'au minimum 4 alims sata, d'un 2x4 pin pour le processeur, du 24 pin habituel pour la carte mère.
n°2516338
kiloutyg
Posté le 23-04-2019 à 16:15:22  profilanswer
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] pping-flux
ou la seasonic, bien sur un peu plus chere :
Mais avant ça, mets ton bios en mode performance ou equivalent pour voir si ça change quoi que ce soit, ou reinitialize les parametres si tu ne trouve pas l'option fais le avec le jumper ou la pile cmos.
si les tensions affiché par les logiciels ne changes pas bah voila quoi
Message édité par kiloutyg le 23-04-2019 à 16:20:08
n°2516342
CamilleFOU​QUART
Posté le 23-04-2019 à 17:17:42  profilanswer
Merci c'est cool pour les conseils, j'essaye tout ça.
n°2516349
CamilleFOU​QUART
Posté le 23-04-2019 à 19:00:31  profilanswer
Par défault et en mode turbo depuis le bios, pas de différence, l'alim a l'air d'avoir un pb et je vois pour en racheter une...
J'ai une question : c'est quoi l'intérêt d'avoir une alim 700W en fait ? Avec 2 SSD 1 HDD, un GPU, 400W ça suffit déjà non ?
n°2516366
kiloutyg
Posté le 23-04-2019 à 21:13:00  profilanswer
Les alims que j’ai mis c’est des 500w.
Il ne faut pas etre limite et il faut mieux calculer pour en avoir trops de bases d´une part et d’autre part les pointes d’efficacité c’est dans les 80%.
Genre pour ta config je pense que 500 c’est bien et si tu change ta config l’alim restera valable.
Et ça depend beaucoup des configs la consommation et en fonction de la qualité qu’on en veut etc. Si t’a un proco qui a des pointes a 300-400w te faut pas du brin.
n°2516368
CamilleFOU​QUART
Posté le 23-04-2019 à 21:30:59  profilanswer
Ok je vois merci. Je pense que le sujet est clos.
  CPU
Overclock Asrock z170 extreme 4 ; i5 6600k problèmeQuestions OC CPU, RAM et ventirad
2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflowComment Overclock le CPU sans affecté la fréquence RAM ?
Problème temperature CPU FX-6300Ryzen 2600, intérêt d'oc le CPU, RAM, UV ?
scores CPU fluctuants sur 3DmarkMontage CPU et GPU en parallèle custom loop
[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700kProblème surchauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : Avertissement! +5V, 4.480V (CPU)
