4017 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  avis température i9 7940x watercooling
n°2507601
maverickxd​sturbo
Posté le 21-01-2019 à 18:14:14  profilanswer
salut
je voudrais votre avis sur les température de mon i9 7940x oc a 4.1ghz en offset mode.
mon refroidissement est un watercooling custom alphacool (lien ci dessous) avec juste un waterblock XSPC raystorm.
Les températures sur la photo sont apres 2h d idle avec une pieces a 19 degrees.
si par la meme occasion vous avez des conseil pour optimiser mon watercooling et mon OC car je débute
merci a vous
https://www.noelshack.com/2019-04-1-1548090432-temp.jpg
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] let?c=1919
n°2507606
hadrien89
Posté le 21-01-2019 à 18:40:54  profilanswer
tes sonde processeur sont mal calibre (pas ta faute ) car normalement cest physiquement impossible d'avoir des température en dessous de la température ambiante dans ton cas 19 degre  avec un watercooling Custom
quelle est l’utiliser de regarder en idle
sinon sa me parai normal pour un 165 w au repos
si tu veux faire de oc on regarde en général au max de sa charge pour avoir  une idee si on est proche  des température max ou pas
si tu pousse l'oc tu verra que offset (positif ) a c'est limite et justement au repos il faudra que tu a une autre option offset (negatif ) car tu pourra avoir de l'instabilité au repos
faudra que tu joue avec les 2 option offset juste long
et si tu veux pas te faire chier a ajuster une plage de tension tu met direct le vcore fixe
deplus on pourra pas t'aider plus tu donner ma ta tension a charge et au repos ni offset que tu a mis
Message édité par hadrien89 le 21-01-2019 à 18:55:42
n°2507624
maverickxd​sturbo
Posté le 21-01-2019 à 19:50:17  profilanswer
merci de ta réponse
En burn je suis aux alentours de 50 degrees.
je n'ai rien touché j ai laissé en auto avec juste la limite de frequence a 4.1ghz et un offset -0.09 pour gagner en température.
sur hwmonitor en burn il indique un vcore de 0.992v.
J'ai donc une grosse marge d'oc je pense mais je ne sait pas trop par quel moyen passer.
Le vcore fixe m'embete un peu car il donne des temp plus haute en idle car il reste fixe meme en idle meme si ce n'est pas grave.
Mon utilisation est gaming en 4k surtout et pas mal de programation fraisage 3d sur mastercam.
J'ai remarqué que quand je jouait a batlefield v mon cpu chauffe plus que sur tout mes autres jeu malgré la meme utilisation mais sur beaucoup de jeu je suis a 40 degree mais je pensais avoir moins avec un watercooling custom.
Ma femme a un pc avcec un threadripper 1950x avec aio enermax et elle a les meme température que moi en gros
n°2507626
maverickxd​sturbo
Posté le 21-01-2019 à 19:52:04  profilanswer
désolé du double post mais est ce normal d'avoir des différence de 5degrée entre les cores que ce soit idle ou burn.
Peut etre la pate intel qui est en cause?
un delid m'apporterais beaucoup ou pas?
est ce compliqué a faire?
n°2507632
hadrien89
Posté le 21-01-2019 à 20:23:35  profilanswer
les amd on en faite pas les meme temperature mais mais c'est surtout pour simplifier la vie pour  avoir tout les cpu amd avec la meme TJ
https://www.guru3d.com/news-story/a [...] ffset.html
en fait pour avoir une idee de sont systeme de refroidissement  il faut utilisé les application avx la tu va faire travailler un max et vu qu'on est en hiver il faut que tu te rajoute une marge de  10 degré
si tu fait pas oc un peu plus  pousser pas vraiment utile de delid le cpu  mais ta de gros gain (sur mon 3770k 20 a 30 degre 4.6ghz environ 90 degre avx //delid  4.7ghz  70 degre avx en ete en hiver je suis a  62 max  ) si tu tape pas 80 degre en ete je le ferai pas
tu peux pas comparer un 1950 qui un die souder a ihs et un 7950x qui ne l'est pas
5 degre peux rester dans une marge d'erreur la preuve ta des temperature de dessous de 19 hors ton eau  ne peux pas descendre en dessous de 19 vu que la pièce et a 19 de plus les core sont pas tous a la meme place et ihs est rarement plat etc..
la charge cpu ne veux rien dire tu peux etre cpu limite meme si ta charge cpu et a 20% max car sa selon les instruction que le jeu utilise et multicore
Message édité par hadrien89 le 21-01-2019 à 20:27:51
n°2507635
disabled 9​3
Posté le 21-01-2019 à 20:53:13  profilanswer
Effectivement c'est bizarre,essai voir avec HWINFO64
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2507637
hadrien89
Posté le 21-01-2019 à 21:00:30  profilanswer
moi sa m’étonne pas javais aussi une sonde qui indiquer -10 para port au autre le jour ou elle est passer a 15 dans une piece a 20 j'ai arreter de me tracasser pour sa
n°2507651
maverickxd​sturbo
Posté le 21-01-2019 à 21:26:27  profilanswer
j ai les meme température avec hwinfo64.
pour les température max j ai utilise cinebench r15 et cpu z et j'ai 51 degree sur les 2 en gros.
n°2507676
hadrien89
Posté le 21-01-2019 à 22:50:04  profilanswer
tu devrai tester avec prime95 tu verra il a un monde de température entre tous et le pire cest linx  0.6.5
n°2507680
maverickxd​sturbo
Posté le 21-01-2019 à 22:58:40  profilanswer
je viens de tester mais malheureusement mon pc s'éteint avec le code detect memory 49 sur ma carte mere et c'est pareil quand je fais un test ram sur OCCT.
j'ai essaye en remettant mon bios d'origine et c'est pareil.
pour info ma carte mere est une asus rampage vi Xtreme et mes ram sont des gskill trident z 3733mhz 32gb 4x8gb
une solution?
n°2507704
hadrien89
Posté le 22-01-2019 à 05:03:56  profilanswer
tu peux plus boost ?
test un memtest
peux être un problème de ram
tes sous XMP ? si oui commence par l'enlever xmp
après avoir fait tout sa on verra ta plein d'autre solution
Message édité par hadrien89 le 22-01-2019 à 05:13:18
n°2507762
maverickxd​sturbo
Posté le 22-01-2019 à 17:11:03  profilanswer
salut
je ne suis pas sur xmp je suis en auto avec bios entierement stock.
je vien de teste un memtest avec le logiciel du lien ci dessous et pas de souci par contre il utilise que 22gb sur mes 32gb.
j'ai relancé un test occt et arrivé a 90%,il detecte une erreur.
J'ai donc essayé de mettre le voltage de ma ram a 1.35v comme stipuler sur mes ram en laissant la frequence a 2133mhz mais le test occt ne passe pas.
https://www.generation-nt.com/memte [...] 41761.html
Message édité par maverickxdsturbo le 22-01-2019 à 17:12:08
n°2507767
maverickxd​sturbo
Posté le 22-01-2019 à 17:36:04  profilanswer
Je viens de tester memtest sur usb et au bout d environ 20% mon ecran s est eteint mais pas le pc.
Il y avait un code erreur 13 sur la carte mere mais je ne trouve pas la liste des erreur
n°2507931
maverickxd​sturbo
Posté le 24-01-2019 à 18:22:58  profilanswer
J ai tester aujourd'hui un memtest et tout va bien,aucune erreur.
je me demande bien si cela ne vient pas de mon oc cpu.
c'est possible?
n°2507956
hadrien89
Posté le 25-01-2019 à 04:15:05  profilanswer
oui desoler j'ai pas trops le temps en ce moment
apres avec un vcore de 1v si tu la oc sa fait pas beaucoup
Message édité par hadrien89 le 25-01-2019 à 05:36:08
Faire le grand saut dans le watercoolingavis montage pc avec eclairage rgb
Température GPU et vitesse du ventilochangement temperature soudaine package cpu
vanne de vidange sur mon watercoolingMontage Watercooling
Choix entre aircooling et watercooling AIOAntec Mercury M120 RGB avis ?
Watercooling rtx 2080 / DIY ?Systeme antivibration Noctua et watercooling
Plus de sujets relatifs à : avis température i9 7940x watercooling
